Het profiel van DIY SoundSystem
Laatste 41 bijdrage(n) van DIY SoundSystem (Pagina: 1 van 3)
Topic: Geluid voor gym/sporthal EV-ZX1? (21-5-2021 04:14:00)Dan is mijn missie geslaagd :)
Laten we wel wezen, het gras is altijd groener aan de overkant. Mijn project gaat absoluut niet om perfectie, of anderen overtreffen.. ik ben mij zeker bewust van dat W-bins qua rendement al lang achterhaald zijn, dat ik voor 'net wat meer geld, een betere system' had kunnen hebben. Dat 'deze uitstraling een bepaald publiek aantrekt' en dat je refereert aan schoolfeestjes.. tsja, is inderdaad nogal neerbuigend op te vatten, maar daardoor laat ik mij mijn hobby niet afpakken, noch laat ik het mijn waarde beïnvloeden. Ik ben onwijs trots op het resultaat wat ik samen met mijn partner-in-crime voor mekaar heb gebokst.Topic: Cubo 15 (8-2-2017 17:32:00)zie hier:
Topic: Cubo 15 (16-1-2017 20:30:00)Aangestuurd door 2 Collins MP1200's: waanzinnig geluid
Topic: Cubo 15 (16-1-2017 18:01:00)
gewoon even patsen met mijn creatie :)
CUBO15 extended, geladen met Beyma SM115/N's en ledstrips aan de binnenzijde gemonteerd voor een leuke finishing touch :D
nog even wachten tot de W-bins terug zijn en dan komen daar ook ledstrips inTopic: aansluiten meerdere componenten (15-1-2017 14:47:00)dat klopt, ik gebruik de Behringer CX2310 crossovers. deze kan ik in stereo 2-weg zetten of in mono 3-weg. in beide gevallen zit er een (mono) sub-uitgang met regelbare crossover frequentie en regelbare gain die sws werkzaam is
bedankt voor je uitleg, ik gebruik overigens alles met XLR omdat dat goedkoper is en omdat ik daar de kabels van heb. wellicht over een aantal feestjes is dat een mooie nieuwe uitdaging :)Topic: aansluiten meerdere componenten (7-1-2017 16:33:00)Hoe ik het de afgelopen 2 keer deed is als volgt:
Mijn signaal van mengpaneel gaat naar mn JBSystems EQ215 Equalizer, deze heeft 3 uitgangen,
uitgang 1 gaat rechtstreeks naar een versterker die fullrange signaal uitzend naar de 4 skytecs.
uitgang 2 gaat rechtstreeks naar een versterker die fullrange signaal uitzend naar de 2 W-bin/top kast combinaties
uitgang 3 gaat naar de actieve Behringer Super-X Pro crossover.
De crossover heb ik op 2-weg functie staan.
uitgang Low gaat naar een versterker die de 4 Cubo's aanstuurt
uitgang High gaat naar een versterker die de 2 Cerwin Vega's aanstuurt
de crossover frequentie staat hier op 200/250 HzTopic: hoe haal ik het beste uit mijn soundsystem? (2-5-2016 00:55:00)thnx voor de tip, ik had de schakeling met de ohmage verkeerd om in mn hoofd (ik dacht 2x8ohm speaker in serie wordt 16ohm) Doel je hierbij op de Skytecs?
Wat raad je aan? als DIY Soundsystem zou ik graag zelf top kasten willen bouwen. Ook zit ik eraan te denken om de Beyma tweeters uit de tops te halen en die te integreren in nieuwe 'fatsoenlijke' zelfbouw topkasten...
Overigens aas ik momenteel op 4 Beyma SM115/N's voor de Cubo's zoals in het Cubo topic beschreven staatTopic: hoe haal ik het beste uit mijn soundsystem? (2-5-2016 00:28:00)
Ik ben een poosje terug zeer positief verrast door de EV EVID 6.2 en dan met name over de spreiding van het geluid. Dit was in een buiten locatie, terras met mogelijkheid tot swingende dansvloer (Uiteraard bijgestaan door enkele subs). Met je budget kun je er 4 aanschaffen, en vermoed ik dat je al een heel eind komt.
Wellicht is de 4.2 ook voldoende in de gym, koop je er 6 en een actief subje.
Topic: Amp voor sub's 2021 (19-5-2021 02:19:00)Wellicht is de 4.2 ook voldoende in de gym, koop je er 6 en een actief subje.
Ik stuur 4 cubos aan (voorzien van beyma SM115/N, 400-800w) met 1 Behringer Inuke 4-6000. Op de Inuke bridge ik 2x 2kanalen, zodat beide outputs 3000w op 4ohm kunnen leveren.
De 4 cubos sluit ik aan als 2 setjes, parralel geschakeld, maakt dus 4ohm per setje. Ben zeeeer tevreden! Al heb ik het gevoel dat ik vloek in de kerk zodra ik in dit forum over Behringer Inuke serie begin... Ben er nog niet achter waarom die amps zo schrikbarend goedkoop zijn!
Topic: Stereo 3-weg limiter/crossover MET aparte sub-uitgang (30-1-2018 23:47:00)De 4 cubos sluit ik aan als 2 setjes, parralel geschakeld, maakt dus 4ohm per setje. Ben zeeeer tevreden! Al heb ik het gevoel dat ik vloek in de kerk zodra ik in dit forum over Behringer Inuke serie begin... Ben er nog niet achter waarom die amps zo schrikbarend goedkoop zijn!
dat begrijp je inderdaad goed.
wat ik echter niet begrijp is wat moet ik naast 2 inputs (links en rechts) nog meer in-putten? heb je een voorbeeld van zo'n processor?
Topic: Stereo 3-weg limiter/crossover MET aparte sub-uitgang (30-1-2018 21:05:00)wat ik echter niet begrijp is wat moet ik naast 2 inputs (links en rechts) nog meer in-putten? heb je een voorbeeld van zo'n processor?
bestaat dit?
Ik gebruik momenteel 2 actieve crossovers: Behringer cx2310. deze heb ik allebei in mono 3weg stand staan. de ene doet het linker kanaal, de andere doet het rechter kanaal. naast dat de crossovers in mono 3weg functioneren, hebben ze wel een losse sub-uitgang welke afzonderlijk van het 3weg systeem aan te sturen is (met gain en freq regelaar)
Nu willen we graag overstappen op een crossover filter die ook een limiter functie moet gaan vervullen. echter kom ik alleen versies tegen die simpelweg stereo 3-weg uitgangen hebben. dus 2 ingangen, 6 uitgangen (zoals de DAP DDCP26 mk2) maar dan mis ik dus het aparte sub-kanaal. in principe zijn we erg tevreden over de 2 cx2310's maar we missen toch echt een limiter aangezien de meeste dj's toch wel het mengpaneel in het rood willen draaien als je even de andere kant op kijkt :(
weet iemand waar ik naar op zoek moet?
Topic: Cubo 15 (16-2-2017 19:17:00)Ik gebruik momenteel 2 actieve crossovers: Behringer cx2310. deze heb ik allebei in mono 3weg stand staan. de ene doet het linker kanaal, de andere doet het rechter kanaal. naast dat de crossovers in mono 3weg functioneren, hebben ze wel een losse sub-uitgang welke afzonderlijk van het 3weg systeem aan te sturen is (met gain en freq regelaar)
Tom schreef:
ook hier vind ik weer (ondanks dat het een heel goed systeem kan zijn) het "doe het zelf" vanaf straalt.Laten we wel wezen, het gras is altijd groener aan de overkant. Mijn project gaat absoluut niet om perfectie, of anderen overtreffen.. ik ben mij zeker bewust van dat W-bins qua rendement al lang achterhaald zijn, dat ik voor 'net wat meer geld, een betere system' had kunnen hebben. Dat 'deze uitstraling een bepaald publiek aantrekt' en dat je refereert aan schoolfeestjes.. tsja, is inderdaad nogal neerbuigend op te vatten, maar daardoor laat ik mij mijn hobby niet afpakken, noch laat ik het mijn waarde beïnvloeden. Ik ben onwijs trots op het resultaat wat ik samen met mijn partner-in-crime voor mekaar heb gebokst.
Rademakers schreef:
Die led-strips is een leuke touche, ik ben benieuwd naar het totaal-plaatje (met de w-bins).
Hollender schreef:
hoe klinken ze eigenlijk?
overigens zijn ik en mijn mede eigenaar de enige mensen die de boel aansluiten. dus geen verhuur, geen gepruts van andere mensen
oja en ik ben mij bewust van het feit dat ik dunne xlr kabels (microfoonkabels) wel kan gebruiken tussen bijv de crossover en de input vd versterkers, maar niet van versterker naar de speaker
Topic: aansluiten meerdere componenten (15-1-2017 14:46:00)oja en ik ben mij bewust van het feit dat ik dunne xlr kabels (microfoonkabels) wel kan gebruiken tussen bijv de crossover en de input vd versterkers, maar niet van versterker naar de speaker
waarom ik XLR gebruik heeft meerdere redenen:
de speakers die ik heb zijn allemaal uitgevoerd met XLR connectoren
XLR kabels kan ik hier en daar nog wel eens goedkoop overnemen
XLR kabels zijn vrij simpel zelf te solderen op (uiteraard) dikke kabels
ik werk met 12 of 14 XLR kabels.. als ik die allemaal zou ombouwen naar speakon, dan hebben we het over een ombouw met 14 nieuwe connectoren in de speakers (á €2), 14 nieuwe connectoren in de flightcase (á €2), en 28 connectoren aan de kabels (á €3,90).
totaalplaatje van 165 euro...
Topic: aansluiten meerdere componenten (8-1-2017 01:02:00)de speakers die ik heb zijn allemaal uitgevoerd met XLR connectoren
Dj pacific schreef:
Het eerste wat mij opvalt aan jouw schema is dat je aan geeft met twee 3-weg mono crossovers te werken, maar jouw schema geeft een 4-weg opstelling weer (sub, low, mid & high).bedankt voor je uitleg, ik gebruik overigens alles met XLR omdat dat goedkoper is en omdat ik daar de kabels van heb. wellicht over een aantal feestjes is dat een mooie nieuwe uitdaging :)
verdere info over de speakers:
-in de bovenste kastjes zitten 2 Beyma CP16's 8ohm
-in de hybridekast daaronder zit zowel een brute Selenium D210Ti 8ohm hoogdriver als een brute 10" Beyma 10M250 8ohm mid speaker
-in de kast daaronder zitten 2 12" Cerwin Vega's van elk 16ohm (parralel aangesloten dus 1 8ohm unit)
-de Wbins zijn voorzien van de Beyma 12G350 8ohm
-en de onderste Cubo's zijn geladen met de Beyma SM115N 8ohm
Kan ik nou aan de achterkant van de hybride kasten zowel een Mid input als een High input connector maken? en dan eventueel ook nog 2 link connectoren om de cerwins op de Mid-link door te linken, evenals de bovenste tweeterkastjes op de high link door te linken? of zeg ik nu iets heel geks?
Topic: aansluiten meerdere componenten (7-1-2017 16:25:00)-in de bovenste kastjes zitten 2 Beyma CP16's 8ohm
Beste lezers,
na heel wat verbouwen en aanschaf van betere componenten (speakers en versterkers) ben ik er nu bijna!
een aantal speakers in mijn opstelling werden echter passief gefilterd maar ik ben nu over gegaan op actief filteren middels 2 crossovers die ik in mono-modus zet waardoor ze 3-weg zijn.
nu ben ik helemaal klaar met de passieve filters alleen stuit ik op het volgende issue:
hoe sluit ik de boel aan??
in het schema hieronder had ik het volgende bedacht alleen vraag ik me af hoe dit zich gaat uiten aangezien ik meerdere tweeters doorlink (krijg ik dan een verschil in ohm's? hoe moet ik daarmee om gaan?)
Topic: hoe haal ik het beste uit mijn soundsystem? (2-5-2016 23:10:00)na heel wat verbouwen en aanschaf van betere componenten (speakers en versterkers) ben ik er nu bijna!
Wow vet verhaal, thnx man! Ja de waarden zal ik inderdaad eens onderzoeken per speaker.
Overigens kan de crossover ook als 3 weg gebruikt worden alleen dan volledig in mono.. vandaar dat ik dan ook telkens blijf kiezen voor 2-weg omdat ik dan stereo geluid heb.
Het nut van de equalizer is om met name de hoge frequenties eruit te halen aangezien de W-bin/topkast systeem fullrange ontvangen en zonder pardon alle frequenties keihard uitzenden. maakt het geluid erg schel. Kan dus goed fine tunen met de eq.
Andere aanvulling is nog dat de W-bin/topkast systeem voorzien is van een passieve 3weg filter (zoals te zien op 1 van de fotos), de frequenties van de filter zal ik later even opzoeken
Topic: hoe haal ik het beste uit mijn soundsystem? (2-5-2016 17:48:00)Overigens kan de crossover ook als 3 weg gebruikt worden alleen dan volledig in mono.. vandaar dat ik dan ook telkens blijf kiezen voor 2-weg omdat ik dan stereo geluid heb.
Hollender schreef:
Doet me trouwens denken, ik zie nergens staan hoe jij je speakers aanstuurt? Gebruik jij een actieve crossover? Zo ja dewelke en hoe staat die ingesteld?Mijn signaal van mengpaneel gaat naar mn JBSystems EQ215 Equalizer, deze heeft 3 uitgangen,
Hollender schreef:
In plaats van 1 speaker van 4 Ohm per kanaal van je versterker kun je beter 2 speakers van 8 Ohm per kanaal van een versterker zetten. Zo kun je meer speakers plaatsen met hetzelfde aantal versterkers.Hollender schreef:
Wat ik persoonlijk wel zou doen is die topkasten er uit gooien en daar iets fatsoenlijks voor in de plaats te nemen.Hollender schreef:
Een beetje fatsoenlijke topkast gaat hier een flinke verbetering zijn. 1 enkele fatsoenlijke topkast gaat met gemak twee van je huidige vervangen, gaat luider spelen én nog eens beter klinken.Overigens aas ik momenteel op 4 Beyma SM115/N's voor de Cubo's zoals in het Cubo topic beschreven staat
CORRECTIE:
HIGH 2x Cerwin Vega! 2x200W 8ohm
SUB 2x Cubo 15" met Stage Audio 200W rms 8ohm
SUB 2x Cubo 15" met Powersound 350W 8ohm
FULL RANGE 2x 3weg systeem met passieve filter: Tops met Dap 150W 8ohm + 2x W-bin met Beyma 12G300 8ohmHIGH/MID, 2x Cerwin Vega! 2x200W 16ohm
FULL RANGE 2x 3weg systeem met passieve filter: Tops met Dap 125W 8ohm + W-bin met Beyma 12G350 8ohm
Topic: hoe haal ik het beste uit mijn soundsystem? (1-5-2016 20:21:00)DIY SoundSystem schreef:
FULL RANGE 4x Skytec 2-weg 250W 8ohmHIGH 2x Cerwin Vega! 2x200W 8ohm
uiteraard:
W-Bin buiten maten: 77x50x40 (LengtexDieptexHoogte)
is samen met de topkast een 3weg systeem
Cerwin Vega!:
Topic: hoe haal ik het beste uit mijn soundsystem? (28-4-2016 23:25:00)W-Bin buiten maten: 77x50x40 (LengtexDieptexHoogte)
Cerwin Vega!:
doel je hierbij op de 4 skytecs? of op de 2 topkasten die samen met de wbins een 3weg systeem zijn?
Topic: hoe haal ik het beste uit mijn soundsystem? (28-4-2016 20:31:00)het liefst verkoop ik al het overbodige en gooi ik overal serieuze Beyma's of Eminence in, eventueel een aantal versterkers verkopen en daarvoor alleen maar zware collins voor terug kopen... maar ik geloof dat ik meer heb aan realistisch advies van ervaren mensen
