Klankkasten opnieuw lakken
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 15-8-2014 09:34 |
Ik ben een aantal klankkasten aan het herstellen en ga er een aantal bijbouwen. De oude kasten zijn hersteld en reeds licht opgeschuurd. Wat zijn m'n volgende stappen wanneer ik Warnex zal gebruiken? Is licht opschuren voldoende of moet alle oude lak verwijderd worden? Moet er enkel een grondlaag aangebracht worden op de nieuwe kasten of ook op de opgeschuurde kasten? Is er een beter alternatief dan Warnex? Niet speciaal goedkoper maar mss krasvaster? Heeft er iemand een idee hoeveel liters verf ik zal nodig hebben? Het gaat om 8 opgeschuurde kasten en 8 nieuwe kasten, afmetingen ca 95 x 50 x 50cm Alvast dank voor alle nuttige info en tips | |
WiezieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-9-2008 Laatste: 15-8-2018 Berichten: 50 | 15-8-2014 13:50 |
Bij warnex moeten de gehele klankkasten kaal. De opschuren tot op blank hout. Een grondlaag is niet nodig en misschien zelfs wel af te raden. Zorg ervoor dat je alle plekken goed opschuurt en de gaten/beschadigingen plamuurt omdat je snel dingen 'ziet' wanneer je naar je eindresultaat terug kijkt. Zelf gebruik ik altijd 2 lagen warnex: Laag 1: Ondergrond laag die je met een gewone roller rolt. Laag 2: Structuur laag waardoor je het 'spetter' effect krijgt. Dit kan met een structuur roller hoe grover de roller hoe groter de spetters. Het hangt een beetje van verbruik af maar je kunt ongeveer 1,5 M2 bedekken met 1kg warnex. | |
Pioneer/Dynacord/Db technologies | |
BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 302 | 15-8-2014 14:01 |
Indien er al warnex op zit is mijn ervaring dat het voldoende is om de kasten goed te ontvetten en evt loszittende delen even licht op te schuren en bij te werken. Daarna gewoon met een grove structuur roller lakken, werkt prima ![]() | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 15-8-2014 18:30 |
Alvast dank voor de reacties. Om alle verf te verwijderen, doe ik dat best met een schuurmachine of kan ik dat met een afbijtmiddel doen? De kasten zijn momenteel donkerblauw, ik heb geen idee welke verf gebruikt is maar die is allesinds rekbaar/rubberachtig | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 1237 | 15-8-2014 21:45 |
Als ze dermate flexibel is is schuren al geen optie denk ik. Misschien met een verfbrander afbranden? Ik heb nu geen ervaring met warnex, maar normaal hecht een laag verf of lak al prima op een goed ontvette ruwe ondergrond. Anders eerst eens een stukje proberen voordat je alle kasten doet? | |
Free beats! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 9507 | 15-8-2014 22:46 |
ontvetten, goede primer erop, en je kan er meestal weer met alles overheen. Zou alleen niet watergedragen verf nemen dat (heb ik ervaring mee) lost op als je box nattigheid krijgt te verduren. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 2055 | 16-8-2014 08:15 |
Dus geen Warnex, Tom? Dat is ook watergedragen. Lost ook wel op als je daar een hele avond een plasje bier op laat staan. Denk dat de baskasten eens in piramidevorm moeten ![]() On Topic: Warnex verwerk ik inderdaad in een grondlaag met een gewone roller en daarna met zo'n knalgele structuurroller voor het spettereffect. Werkt prima. Zelfs bijwerken doe ik met die roller. Geheel kaal hoeft echt niet, wel eerst even een onderlaag zetten. Niet teveel tegelijk doen, dat spul droogt snel! Goed uitrollen met de structuurroller. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 9507 | 16-8-2014 09:34 |
Ik bedoel dan goedkopere watergedragen lakken bij de bouwsupers. Profi watergedragen verf is natuurlijk weer heel iets anders. Zelf heb ik nog nooit met warnex gewerkt, dus daar kan ik geen uitspraken over doen. Krasvast is ook zon leuk begrip.... Joh, als jij met de krasvaste verf langs een scherpe kant gaat, is er altijd een kras. De krasvastheid wordt voor het grootste gedeelte bepaald door wat er onder de verf zit. Hoe harder het hout, hoe minder diepe krassen. Heb je zacht hout, kan je de hardste verf aanbrengen, zoals bijvoorbeeld een parketlak is, maar krassen zal het altijd blijven doen. | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 1237 | 16-8-2014 09:38 |
Da's ander water zeker?![]() | |
Free beats! | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 17-8-2014 07:43 |
Hallo, Het is eens allemaal haarfijn uitgelegd door ondergetekende en andere forumleden, doe je voordeel er mee zou ik zeggen. Topic - Zelfbouw speakers: bouwtips Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... |
