Het profiel van Pumba
Laatste 37 bijdrage(n) van Pumba (Pagina: 1 van 2)
Topic: Speakers doorlussen (14-3-2020 09:30:00)
Ik ga 4-polig naar de sub en dan met een cross-kabel naar de top.
Heb hiervoor het aansluitpaneel van mijn sub (DAP X15b een beetje aangepast. Deze heeft een aparte (gefilterde) uitgang voor de toppen. Bij alle 3 speakonaansluitingen heb ik pin2 doorgelust.
Topic: Verloop van 32A/380 Volt naar 220V Male (7-1-2020 18:04:00)Heb hiervoor het aansluitpaneel van mijn sub (DAP X15b een beetje aangepast. Deze heeft een aparte (gefilterde) uitgang voor de toppen. Bij alle 3 speakonaansluitingen heb ik pin2 doorgelust.
Nadeel van Perilex is dat deze op 2 manieren gebruikt kan worden.
Deze kan gebruikt worden als kookgroep met 2xFase en 2xNul. Maar ook als 3fase aansluiting.
Topic: PA-markt zaterdag 16 maart 2019 (17-3-2019 12:23:00)Deze kan gebruikt worden als kookgroep met 2xFase en 2xNul. Maar ook als 3fase aansluiting.
Diverse par56 ledparren meegenomen, aantal pinspots, 2 beamers en 1 scherm en een bak met microfoonkabels.
Topic: Ruis op speakers (1-4-2017 18:55:00)Wat heb je zelf al geprobeerd?
Versterkers al omgewisseld?
Al geprobeerd om cd-speler direct op versterker aan te sluiten?
Cd-speler op ingang processor?
Elk onderdeel van de keten moet je omzeilen om deze als oorzaak te kunnen elimineren.
Topic: Vage merken speakers, of toch nog wel kwaliteit? (14-3-2017 21:32:00)Versterkers al omgewisseld?
Fame is naar mijn weten het huismerk van een grote muziekzaak in Keulen.
Kopieren erg veel van andere merken.
Topic: PA markt zaterdag 11 maart 2016 (5-3-2017 20:52:00)Kopieren erg veel van andere merken.
Zou zaterdag naar de markt gaan, kan helaas niet vanwege werk.
Kaartje heb ik wel al.
Indien iemand deze wel stuur je maar een berichtje.
Topic: Bell cd-serie subwoofer (27-10-2016 22:58:00)Kaartje heb ik wel al.
De Bell SW218 lijkt erg veel op de kasten die ik heb staan.
Topic: Bell cd-serie subwoofer (24-10-2016 18:09:00)Weet iemand toevallig welke driver er oorspronkelijk in de Bell cd-serie subwoofer zit? Het gaat om de dubbel 18 versie.
Welke budget woofer zou hier ook inpassen?
Alvast bedankt voor de hulp
Topic: Wie verhuurt..... (Diversen) (5-10-2016 00:11:00)Welke budget woofer zou hier ook inpassen?
Heb 2 x DAP X15B staan, mocht je hier iets aan hebben.
Is volgens mij niet zo heel ver rijden als je woont waar ik denk dat je woont.
Topic: Ook lastig gevallen via mail (SPAM)? (28-8-2016 08:08:00)Is volgens mij niet zo heel ver rijden als je woont waar ik denk dat je woont.
Die mail is hier ook 2 keer binnengekomen.
Heb deze geforward naar new/line.
Topic: K-112 steuntjes (13-3-2016 20:43:00)Heb deze geforward naar new/line.
Gisteren een complete krat van die dingen meegenomen voor 5 euro.
Mocht iemand een setje nodig hebben
Topic: PA markt 2016 zaterdag 12 maart (12-3-2016 19:25:00)Mocht iemand een setje nodig hebben
2 american audio 1 HE versterker
2 K&M windupstatief
complete krat met monitorbeugels voor DAP K112
krat met diverse kabels
en een nuttig contact opgedaan, misschien wel het belangrijkste in deze wereld
Topic: PA markt 2016 zaterdag 12 maart (10-3-2016 22:53:00)2 K&M windupstatief
Gisteren al kaartjes besteld voor mij en een maat.
Even kijken of iemand nog van zijn parren afwil en kijken voor wat frontlicht.
Als iemand een berg defecte kabels heeft liggen dan hou ik me aanbevolen.
Topic: Wie verhuurt..... (Diversen) (28-2-2016 19:36:00)Even kijken of iemand nog van zijn parren afwil en kijken voor wat frontlicht.
Je zou Peeters in Kelpen kunnen vragen. Die doet vaker zo's soort dingen
Topic: Ev HP94S hoorn (14-12-2015 17:27:00)Voor een opknapproject ben ik opzoek naar 4 stuks EV HP94S hoorn. Heeft iemand deze nog liggen of weet je deze te liggen?
Laat het me dan even weten.
Topic: Waarom blaast bij de ene sub de driver naar binnen toe en bij de andere naar buiten toe? (7-11-2015 00:42:00)Laat het me dan even weten.
Heb je het over dezelfde subs? Zo ja, dan is er waarschijnlijk ergens een draadje verkeerd om aangesloten (+ en - verwisseld).
Dit kan in het versterkerrack, kabels en ook in de sub zelf.
Topic: Ayra OSO 240B MKII - Fog Machine compatibiliteit. (26-8-2015 23:12:00)Dit kan in het versterkerrack, kabels en ook in de sub zelf.
Deze aansluiting kan gebruikt worden om een rookmachine met afstandsbediening op din-aansluiting aan te sluiten.
Het lichtpaneel is dan de vervanger van de afstandsbediening
Topic: verloren kabelkist (30-3-2015 15:45:00)Het lichtpaneel is dan de vervanger van de afstandsbediening
Heb dit ooit meegemaakt met een bakwagen. Bleek dat de bovenste beugel was afgebroken en door het schommelen van de bak is de onderste losgeraakt.
Topic: Showtec DMX blinder 2 lamps (21-1-2015 22:26:00)Bij een heel beperkte stroomaanvoer, blinders weglaten.
Anders misschien via een dimmer en een heel kleine preheat instellen.
Of zorgen dat ze op een C-karakteristiek automaat zitten (of smeltveiligheid)
Topic: moving led sunstrip (16-1-2015 20:46:00)Anders misschien via een dimmer en een heel kleine preheat instellen.
