Waarom blaast bij de ene sub de driver naar binnen toe en bij de andere naar buiten toe?
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
DIY SoundSystemStandaard Lid
Sinds: 6-11-2015
Laatste: 11-2-2025
6-11-2015 23:27
nou?
The only good system is a SOUNDSYSTEM
PumbaStandaard Lid
Sinds: 15-3-2008
Laatste: 7-7-2024
7-11-2015 00:42
Heb je het over dezelfde subs? Zo ja, dan is er waarschijnlijk ergens een draadje verkeerd om aangesloten (+ en - verwisseld).
Dit kan in het versterkerrack, kabels en ook in de sub zelf.
Zonder drank geen frank, zonder frank geen klank
Sinds: 6-11-2015
Laatste: 11-2-2025
7-11-2015 01:29
nee ik heb het over de manier waarop een driver gemonteerd is. Bij sommige types wijst de cone naar buiten toe (scoops) terwijl bij andere types de magneet naar buiten wijst (cubo's)... why is that?
WiezieStandaard Lid
Sinds: 17-9-2008
Laatste: 15-8-2018
7-11-2015 03:00
Bij het bewegen van de conus van een bas luidspreker gebeurt aan de voor en achterkant hetzelfde. Doormiddel van de plaatsing kan men het netto volume van bijvoorbeeld een achterkamer beinvloeden. Immers, wanneer er geen driver zich in de achterkamer bevind neemt deze ook geen volume op. Hiermee kan de afstemming van de kamer nog veranderd worden. Zie ook de topics van de cubo's.
Pioneer/Dynacord/Db technologies
Laatste: 17-4-2025
7-11-2015 12:17
Deze techniek heeft een naam: push pull
en door deze naam te googelen kom je aan een overvloed van antwoorden op je vraag.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 17-4-2025
8-11-2015 14:49
Een luidspreker blaast niet naar buiten of naar binnen, de netto luchtverplaatsing naar binnen en naar buiten is gelijk. Bij een toon van 100 Hz beweegt de luidspreker 100 keer per seconde naar buiten en 100 keer naar binnen. Bij de Cubo serie heeft de versie met de magneet aan de buitenkant een grotere kamer inhoud en een kleinere hoornoppervlakte bij de hoornmond. Dit resulteert in een iets verbeterde laagweergave. Met de magneet aan de binnenkant verkleint de achterkamer en vergroot de hoornoppervlakte, dit geeft een iets hogere efficiëntie.
Over het algemeen geeft de magneet aan de buitenkant een iets betere koeling van de spoel en het oog wil ook wat. Met de conus recht naar voren geeft een beter afstraalgedrag, met name voor hogere frequenties.
Uiteindelijk komt het dus neer op een praktisch voordeel of de keuze van de ontwerper/ gebruiker.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 6-11-2015
Laatste: 11-2-2025
8-11-2015 20:40
ok dus als ik het goed begrijp is de voornaamste reden om een driver met de magneet naar buiten te monteren de inhoud van de kist, met als resultaat dat de lage Hz weergave ook daadwerkelijk laag is, en de koeling.
De voornaamste reden om een magneet naar binnen toe te monteren is zodat de wat hogere tonen rechtstreeks van de conus naar het trommelvlies reist om het zo maar even te benoemen :P
thnx voor de info!
Laatste: 17-4-2025
9-11-2015 09:50
Er zijn 2 gevallen waarbij je de woofer met de magneet naar buiten gericht ziet.
1. Als het ontwerptechnisch goed uitkomt. Het maakt bij lage frequenties technisch niet uit hoe je de driver plaatst (bij een sub gaat het alleen maar om het verplaatsen van zoveel mogelijk lucht). Als het ontwerp dus beter uitkomt (qua kastruimte of hoornverloop bijvoorbeeld) met een driver die de magneet naar buiten heeft dan doe je dat.
2. Een push-pull systeem. Bij een Push-pull systeem koppel je 2 woofers zo strak mogelijk aan elkaar en laat je ze in "tandem" werken (niet te verwarren met een vaker voorkomende parallelle werking). Bij een tandemwerking eindig je met een gecombineerde luidspreker die nog maar de helft van het kastvolume nodig heeft om dezelfde prestaties te kunnen geven als 1 enkele woofer. Uiteraard kost je dit wel een extra woofer (2 doen het werk van 1) en zul je 2 x zoveel versterkervermogen moeten gebruiken (dus absoluut geen "free lunch" idee).
HeatsideStandaard Lid
Sinds: 3-11-2006
Laatste: 5-12-2024
9-11-2015 16:21
Kan het kloppen dat je hier in de war bent met een isobarische opstelling?
't komt goed
Laatste: 17-4-2025
9-11-2015 23:22
Een push-pull setup is, in bovenstaande uitleg, een een isobarisch systeem. Echter is niet elk isobarisch systeem een push-pull systeem (push-push tandem is immers ook mogelijk). In deze specifieke context (vraag waarom soms de magneet naar buiten gemonteerd zit) is een push-pull zeer relevant. Dus nee, ik was bepaald niet in de war...
