PDI boxes, passief en fantoomvoeding?
(31 reacties. Pagina 2 van 4)
GuntherMStandaard Lid
Sinds: 1-1-2006
Laatste: 27-2-2018
12-11-2008 17:54
deze nemen (en klaar ben je).
OF (als je kunt solderen en niet bang bent printsporen door te slijpen) je pakt deze, sloopt hem open, haalt de massaverbinding aan de ingang weg tussen links en rechts en verbind hem daarna als volgt:
Pin-1: Open laten OF extern doorverbinden naar de randaarde van het lichtnet.
Pin-2: Naar afzonderlijke signaal (links en rechts afzonderlijk).
Pin-3: Naar afzonderlijke (oude) massa (links en rechts afzonderlijk).
Werkt als een tierelier.
Bestelling is al onderweg Dré ;)
Goeie service hier hoor, proficiat.
PluisjeStandaard Lid
Sinds: 18-1-2013
Laatste: 5-3-2013
18-1-2013 21:05
Excuses voor het oprakelen van dit oude bericht.
Ik ben in mijn vrije tijd geluidsman bij een band en heb al meerdere malen via dit forum oplossingen gevonden voor mijn vragen. Na veel zoeken kwam ik op dit bericht terecht en ik denk dat mijn vraagstuk hierop aansluit.
We hebben onlangs een paar oudere Peavey Eurosys 15 PM aktieve floormonitors gekocht. Deze werken prima maar hebben ongebalanceerde jack (TS sleeve) ingangen. Aangezien ik de monitors via een multikabel vanaf zo'n 35 meter (gebalanceerd) aanstuur zou ik graag een 'omgekeerde DI' willen inbouwen in de monitors om zo XLR chassisdelen te plaatsen. Dit met als doel een soort van gebalanceerde XLR ingang te creeeren op de monitors.
Ik heb eigenlijk een paar vragen hieromtrent:
1. Kan ik dit met zo'n ground loop isolator van de site doen?
1. Is dit een goede manier om het zo te doen? Zo nee, Heb je andere ideeen hierover?
2. Kan iemand me uitleggen hoe ik de ground loop isolator moet omsolderen. (mischien een schema?) De voorgaande uitleg begreep ik niet helemaal. Solderen is geen probleem.
3. Heeft dit een erg negatieve werkening op het geluid uit de monitors? Of gaan de muzikanten dat niet merken? Ik begrijp wel dat dit geen high end oplossing is.
4. Moet ik nog aan andere dingen denken zoals bijvoorbeeld attenuation enzo?
Ik hoop dat iemand me hiermee wil helpen. Het lijkt me een leuke uitdaging om dit voor elkaar te krijgen op deze manier.
Alvast bedankt.
grt. Patrick
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
18-1-2013 21:10
Is een Line DI niet geschikt? Is gewoon 1 op 1 (of een andere verhouding)
Monacor heeft ze, weet alleen het type ff zo snel niet.
Laatste: 22-11-2024
18-1-2013 22:19
RDL TX-AFC1F
Kost een drol.
Laatste: 22-11-2024
18-1-2013 22:25
Waarom wil je een DI plaatsen? Is er een probleem? Krijg je brom als je een TRS jack in de TS input van de monitor steekt? Als het gewoon goed werkt zonder brom, niets tussen plaatsen...
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
18-1-2013 22:42
35 meter ongebalanceerde audio is vragen om problemen...
Laatste: 22-11-2024
18-1-2013 22:55
Dat kan reuze meevallen als de input goed ontworpen is...
Sinds: 18-1-2013
Laatste: 5-3-2013
19-1-2013 00:08
Hallo allen,
Bedankt voor de reacties. Ik wil dit graag balanceren om problemen te voorkomen. Er gaan in totaal 16 lijntje heen door de Multikabel van diverse mics, gitaren, keys en een mixer en ook nog eens 3 monitor lijnen terug naar het podium. Het lijkt me vragen om problemen als in die monitors ongebalanceerd laat.
@Frank76: Je bedoelt de Monacor LTR-110? Waar kan ik die aanschaffen, Dat ziet er inderdaad goed uit en wellicht meer voor mijn toepassing geschikt. Hoe ziet het schema er dan uit? M.a.w. Hoe moet ik dit solderen?
Wat is het verschil met de eerder genoemde oplossing?
@Dré: Hoe denk jij hierover?
Laatste: 22-11-2024
19-1-2013 08:12
Dus je hebt nog geen probleem gevonden... dan is elke oplossing goed shut up :X
Vergeet niet dat elke DI signaal/level verlies introduceert: Het middel kan wel 'ns erger zijn dan de kwaal...
Succes.
(Reden dat ik hier op hamer: het zou wel 'ns zo kunnen zijn dat de Peaveys een semi-balanced input hebben waarbij tip en sleeve een balanced preamp in gaan. Hierdoor wordt brom tgv aardlussen ed voorkomen. Andere storingen kun je amper last van hebben op een linesignaal.)
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
19-1-2013 08:57
Ik bedoelde meer een type als de 106, maar weet niet of die er nog is.
Deze lijkt me ook geschikt.
Monacor is zo te bestellen bij Monacor Nederland voor iedereen met een KvK inschrijving.
Heb je die niet, wellicht ff googlen
