Het profiel van Pluisje
Laatste 8 bijdrage(n) van Pluisje (Pagina: 1 van 1)
Topic: PDI boxes, passief en fantoomvoeding? (3-3-2013 20:50:00)
Goedeavond,
Het is inmiddels even geleden. De monitors zijn inmiddels allemaal omgesoldeerd naar XLR male en female, met de weestand zoals hierboven eerder uitgelegd. Uiteraard alles uitvoerig getest en inmiddels een optreden mee gedaan. Alles werkt goed, zonder hoorbare ruis/brom/overspraak of wat dan ook. Dit alles dus over een lengte van zo'n 35 meter. Een trafo o.i.d. was dus inderdaad niet nodig.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
grt. Patrick
Topic: PDI boxes, passief en fantoomvoeding? (20-1-2013 13:41:00)Het is inmiddels even geleden. De monitors zijn inmiddels allemaal omgesoldeerd naar XLR male en female, met de weestand zoals hierboven eerder uitgelegd. Uiteraard alles uitvoerig getest en inmiddels een optreden mee gedaan. Alles werkt goed, zonder hoorbare ruis/brom/overspraak of wat dan ook. Dit alles dus over een lengte van zo'n 35 meter. Een trafo o.i.d. was dus inderdaad niet nodig.
grt. Patrick
Zo dacht ik idd ook de XLR's aan te sluiten.
Ik ga komende week één en ander maar eens testen en laat jullie mijn bevindingen weten. Als die goed zijn, dan volg ik jullie advies op.
edit: voor de zekerheid: wat voor weerstandje moet het zijn. Iemand misschien een link
@Soundpower: Dat is ook precies waarom ik zo uitvoerig dingen uitzoek op forums. Ik ben ook amateur maar wil het wel graag volgens een goede en indien mogelijk 'standaard' manier bedraden.
@anderen: Als er mensen meer ideeen hebben, dan hoor ik dat graag.
Topic: PDI boxes, passief en fantoomvoeding? (20-1-2013 02:20:00)Ik ga komende week één en ander maar eens testen en laat jullie mijn bevindingen weten. Als die goed zijn, dan volg ik jullie advies op.
Kloppen de Jack naar xlr verbindingen wel zo PvG?
@powersound: heb je hier ervaring mee? Ik ben me op dit forum aan het inlezen maar een topic hierover ben ik niet tegengekomen. Je komt over als een ervaren geluidstechnicus. Wellicht kun je me helpen:
Ik twijfel aan de juiste aansluiting van mono Jack naar xlr. Hoe moet die volgens jullie?
Wie heeft er andere ideeën over? Ik ben eigenlijk erg benieuwd naar de reactie van Dre
Topic: PDI boxes, passief en fantoomvoeding? (19-1-2013 18:16:00)@powersound: heb je hier ervaring mee? Ik ben me op dit forum aan het inlezen maar een topic hierover ben ik niet tegengekomen. Je komt over als een ervaren geluidstechnicus. Wellicht kun je me helpen:
Bedankt voor je antwoord. Ik ga dat testen maar ben niet zeker of altijd alle situaties hetzelfde zijn. M.a.w. als ik tijdens de test geen brom of andere bijgeluiden heb, is dat dan nooit. Ook niet in een andere setup met bijvoorbeeld een DJ ingeprikt. Ik ben bang dat ik met testen niet alle sitauties kan nabootsen.
Daarnaast zijn er veel mensen die beweren altijd te balanceren boven de 5 meter.
Kan het veel kwaad om het te balanceren? Wat zijn precies de nadelen? Waarom zou j het niet doen?
Topic: PDI boxes, passief en fantoomvoeding? (19-1-2013 14:58:00)Daarnaast zijn er veel mensen die beweren altijd te balanceren boven de 5 meter.
Ik heb wat foto's genomen:
@PvG: Kun je hier een balanced preamp ontdekken? op het middelste plaatje zie je de print waarnaartoe de jackinputs gaan. Op die print zit eq en volume. Daarna door naar de versterker. Klopt dit?
Topic: PDI boxes, passief en fantoomvoeding? (19-1-2013 12:26:00)
@PvG: Als de tip & sleeve een balanced preamp ingaan dan is het wellicht niet nodig dus? Hoe kom ik erachter of die erin zitten? In dat geval zou ik dus alleen een XLR chassisdeel op de juiste manier te solderen aan de jack inouts. Ik wil sowieso XLR inputs hebben op de monitors, aangezien dat voor ons prettiger werkt in de praktijk. (alles XLR)
@Frank76: Ik heb een site gevonden waar ik ze kan bestellen. Wat is het verschik tussen de 110 en de 106 in werking? Ik wil het toch in de monitor inbouwen dus er hoeft van mij geen uitgebreid boxje die ik moet modificeren.
Iemand anders nog iets toe te voegen?
Topic: PDI boxes, passief en fantoomvoeding? (19-1-2013 00:08:00)@Frank76: Ik heb een site gevonden waar ik ze kan bestellen. Wat is het verschik tussen de 110 en de 106 in werking? Ik wil het toch in de monitor inbouwen dus er hoeft van mij geen uitgebreid boxje die ik moet modificeren.
Hallo allen,
Bedankt voor de reacties. Ik wil dit graag balanceren om problemen te voorkomen. Er gaan in totaal 16 lijntje heen door de Multikabel van diverse mics, gitaren, keys en een mixer en ook nog eens 3 monitor lijnen terug naar het podium. Het lijkt me vragen om problemen als in die monitors ongebalanceerd laat.
@Frank76: Je bedoelt de Monacor LTR-110? Waar kan ik die aanschaffen, Dat ziet er inderdaad goed uit en wellicht meer voor mijn toepassing geschikt. Hoe ziet het schema er dan uit? M.a.w. Hoe moet ik dit solderen?
Wat is het verschil met de eerder genoemde oplossing?
@Dré: Hoe denk jij hierover?
Topic: PDI boxes, passief en fantoomvoeding? (18-1-2013 21:05:00)Bedankt voor de reacties. Ik wil dit graag balanceren om problemen te voorkomen. Er gaan in totaal 16 lijntje heen door de Multikabel van diverse mics, gitaren, keys en een mixer en ook nog eens 3 monitor lijnen terug naar het podium. Het lijkt me vragen om problemen als in die monitors ongebalanceerd laat.
Excuses voor het oprakelen van dit oude bericht.
Ik ben in mijn vrije tijd geluidsman bij een band en heb al meerdere malen via dit forum oplossingen gevonden voor mijn vragen. Na veel zoeken kwam ik op dit bericht terecht en ik denk dat mijn vraagstuk hierop aansluit.
We hebben onlangs een paar oudere Peavey Eurosys 15 PM aktieve floormonitors gekocht. Deze werken prima maar hebben ongebalanceerde jack (TS sleeve) ingangen. Aangezien ik de monitors via een multikabel vanaf zo'n 35 meter (gebalanceerd) aanstuur zou ik graag een 'omgekeerde DI' willen inbouwen in de monitors om zo XLR chassisdelen te plaatsen. Dit met als doel een soort van gebalanceerde XLR ingang te creeeren op de monitors.
Ik heb eigenlijk een paar vragen hieromtrent:
1. Kan ik dit met zo'n ground loop isolator van de site doen?
1. Is dit een goede manier om het zo te doen? Zo nee, Heb je andere ideeen hierover?
2. Kan iemand me uitleggen hoe ik de ground loop isolator moet omsolderen. (mischien een schema?) De voorgaande uitleg begreep ik niet helemaal. Solderen is geen probleem.
3. Heeft dit een erg negatieve werkening op het geluid uit de monitors? Of gaan de muzikanten dat niet merken? Ik begrijp wel dat dit geen high end oplossing is.
4. Moet ik nog aan andere dingen denken zoals bijvoorbeeld attenuation enzo?
Ik hoop dat iemand me hiermee wil helpen. Het lijkt me een leuke uitdaging om dit voor elkaar te krijgen op deze manier.
Alvast bedankt.
grt. Patrick
Alvast bedankt.
grt. Patrick
