Het profiel van GuntherM
Laatste 36 bijdrage(n) van GuntherM (Pagina: 1 van 2)
Topic: Stage Accompany Blue Box. (26-1-2009 22:15:00)
Niemand weet hier volgens mij behalve de OP wat nou uiteindelijk de bedoeling van het systeem is. Quad-Core is leuk, dikke raid-configuratie HD's is leuk, maar volgens mij weet niemand hier uberhaupt wat een Optimod PC-1100 is..
OP: Iets meer toelichting over de daadwerkelijke toepassing (broadcasting/playback voor radio? Of puur audio-processing dus signaal in/uit via de Optimod's?).Hoi Jeroen,
Sorry voor het late antwoord, maar ben erg druk hier de laatste dagen.
We spreken hier inderdaad over broadcasting, voor echte audioprocessing/mastering zou ik optimods echt niet gebruiken, dan zou ik eerder voor digidesign en protools gaan. EN zou ik zeker geen pc gebruiken.
Op de pc is het de bedoeling de DSP software van de optimods te draaien, twee kaarten voor elk een stream, de derde gaat geimplementeerd worden in een volledige Aphex Airchain (uiteraard met andere instellingen) en zo een stuurzender moduleren.
De radio-automatisatie (pc-radio express) word ook op deze pc afgespeeld.
Vista is al een regelrechte ramp voor audiojongens, 64-bit versie is qua support inderdaad nog veel vervelender!
Blijf voor professionele toepassing af van dat platform. Draai liever XP (of in het geval van audio processing zie ik liever een Mac Pro + Leopard danwel OSX Server).Ondertussen even navraag gedaan en idd 64bit is af te raden met de hardware/software, heb het order al laten wijzigen naar een 32bit home premium. Macintosh inzetten met optimods is niet echt aan te raden volgens Broadcastpartners. In professionele studio's zie je niets anders en is Mac algemeen aanvaard. Broadcaststudio's zijn helemaal anders uitgerust. Hoi Dré,
In dit geval is het mijn dealer die dit voorsteld, hij beweert dat door zoveel HD-power in te zetten de doorvoersnelheid van het signaal wordt versneld. Mijn technische kennis op dit vlak is wel beperkt, daarom ook mijn vraag hier over de configuratie. Blijkbaar vindt jij deze configuratie overkill voor mijn toepassing. Wat zou jij voorstellen moest je in mijn plaats zijn?Iedere nacht zorgt een aparte NAS voor backups van het volledige systeem, dus dat is geen probleem mijn gedacht.
Alle nieuwe ideëen zijn welkom, ik kan mijn configuratie nog altijd wijzigen, omdat er een aantal onderdelen niet in stock zijn.
Bedankt
Topic: vergelijking pc speaker - syrincs - jb speakers (30-11-2008 16:46:00)Ben je nu tegen je winkel in aan het praten Dré?
Nee effe serieus nu, ben al een tijdje deze set aan het volgen en heb er wel interesse voor.
Ik zou eigenlijk deze set eens eerst willen horen alvorens de aankoop te doen.
Spijtig dat je zaak zo ver weg is, anders kwam ik eens luisteren.Topic: Configuratie PC (29-11-2008 22:57:00)
OF (als je kunt solderen en niet bang bent printsporen door te slijpen) je pakt deze, sloopt hem open, haalt de massaverbinding aan de ingang weg tussen links en rechts en verbind hem daarna als volgt:
Pin-1: Open laten OF extern doorverbinden naar de randaarde van het lichtnet.
Pin-2: Naar afzonderlijke signaal (links en rechts afzonderlijk).
Pin-3: Naar afzonderlijke (oude) massa (links en rechts afzonderlijk).
Werkt als een tierelier.Bestelling is al onderweg Dré ;)
Goeie service hier hoor, proficiat.Topic: PDI boxes, passief en fantoomvoeding? (11-11-2008 22:01:00)
Ja, je kunt de "rustweerstand" van een lamp gewoon meten met een multimeter (wel een beetje goede meter gebruiken die z'n eigen kabelverliezen kan "nullen"). Zorg ervoor dat je voldoende lampen gebruikt zodat ze niet "warm" worden en de weerstand zal behoorlijk stabiel blijven. Dus om een 1kW versterker te meten hang je er bijvoorbeeld 20 lampen van 300W aan.
Niesnapnie? Niedoendan!Dat werkt dan beter dan de eerste beste dimmer?
Topic: gezocht: kleine versterker voor aan pc (22-10-2007 20:17:00)
Ik zou dan eerder een simpel PC'tje fixen met een leuke raidkaart erin, en vervolgens het geheel RAID5 laten draaien oid. Dan kan je ten minste nog 1 schijf permitteren die stuk gaat...Ik gebruik ze vooral om WAV bestanden op te slaan, zo'n 12000 nummers momenteel, ze zijn gelinkt via firewire 800.
En ik maak regelmatig backups, ik synchroniseer de volledige drives met een backupdrive. Akkoord het kost je een duit, maar je bent save als er iets gebeurt met je harde schijven.
Maar ik vind dat we hier wel serieus off topic gaan
Topic: hardeschijf ingebouwd in blindplaat (26-8-2007 23:55:00)
Net op een tweedehandssite een stel SA monitors gezien in bordeaux-rood, Model PS44 met een ES10 versterker ingebouwd. Ik wist niet dat SA nog andere kleuren leverde dan het mooie blauw.
KLIK
Mvg
Topic: sam broadcaster (24-1-2009 18:07:00)KLIK
Mvg
Ik weet niet of dit forumvervuiling is, maar op dit forum https://www.broadcasterforum.nl/ kan je alles te weten komen over de SAM producten. Je vindt daar erg mooie scripts en tips om je radio-automatisatie te stroomlijnen.
Succes
Topic: Multiband compressor? (17-1-2009 13:17:00)Succes
Enkel het laag compressen met een multiband? Dat gaat een mooie faseverschuiving geven
Zoals TCMC al aangaf, ga voor een goede digitale processor, Behringer DCX2496 en DBX driverack PA zijn geen slechte processors voor het geld en kan je helemaal afregelen naar je zin.
Topic: fane studio 12B (17-1-2009 13:06:00)
www.new-line.nl/forum/read/?t=20843
Ik denk dat SIS je hier wel kan mee helpen ;)
Succes
[EDIT]
Na even te googlen dit resultaat:
TSP Parameter des Lautsprechers: Fane - Studio 12B
Hauptdaten:
Qts: 0,28
Fs (Hz): 47
Vas (l): 143
Erweiterte Hauptdaten:
Qms: 10
Qes: 0,288065844
Sonstige Daten:
Preis:
SPL (dB): 100
Bemerkung:
Elektrische, Mechanische Parameter:
RMS (P): 200
Re (Ohm): 8
Mms (g):
Cms (vm/N):
BL (TM):
Dd (cm):
Le (mH): 1,10486075
Topic: Configuratie PC (30-12-2008 15:42:00)Ik denk dat SIS je hier wel kan mee helpen ;)
Succes
[EDIT]
Hauptdaten:
Qts: 0,28
Fs (Hz): 47
Vas (l): 143
Qms: 10
Qes: 0,288065844
Sonstige Daten:
Preis:
SPL (dB): 100
Bemerkung:
RMS (P): 200
Re (Ohm): 8
Mms (g):
Cms (vm/N):
BL (TM):
Dd (cm):
Le (mH): 1,10486075
Vandaag bestelling geplaatst voor volgend werkstation:
1 procase 19"
1 Asus P5WS-Pro moederbord
1 Intel Q9300 Quadcore processor
1 Enermax voeding
4 Gb G.E.I.L. intern geheugen 800 Mhz/512Mb
1 Asus-Nvidea 9600 videokaart
2 harde schijven van 500Gb
1 Plextor DVD-writer
Windows XP-Pro
@Dré, schijven staan NIET in RAID, de éne schijf is gewoon backup voor de andere.
Mijn oorspronkelijke dealer heeft dus blijkbaar geen kaas gegeten om hardware samen te stellen voor mijn toepassing.
Alvast bedankt voor je nuttige bijdragen.
@Jeroen, bedankt voor de tip,
Prettige feestdagen.
Mvg
Gunther
Topic: Configuratie PC (20-12-2008 14:47:00)1 procase 19"
1 Enermax voeding
Windows XP-Pro
Mvg
Gunther
Hoi Dré,
ik heb ook het idee dat mijn dealer totaal geen idee heeft waar hij mee bezig is.
Heb ondertussen al contact genomen met Jeroen om een ander systeem te laten samenstellen.
Maar wat het merk Dell betreft, zeeeeeeer goede pc's, prima service MAAAAAR heel kieskeurig met hardware.
Dat is mijn ervaring daar mee, heb zelf hier enkele Dell desktops staan. Met bv netwerkaarten van D-link heeft Dell het erg moeilijk (blauwe schermen à volonté) daarom dat ik bijna alles in gebruik heb van Belkin. Daarom een Dell aankopen om een Orban in te steken is niet zonder risico. Voor de rest geen slecht woord over Dell. De quad core die in bestelling heb, is niet verloren, kan deze nog altijd gebruiken voor een ander doel. Ben erg benieuwd naar Jeroen zijn contact, hopelijk kan hij mij een stabiel en goed werkstation maken.
Bedankt voor je input en wordt zeker vervolgd ;)
Fijn weekend.
Gunther
Topic: Configuratie PC (10-12-2008 22:44:00)ik heb ook het idee dat mijn dealer totaal geen idee heeft waar hij mee bezig is.
Fijn weekend.
Gunther
JeroenVDV schreef:
Je zegt dat je Sound Processing gaat doen met de 3 Optimod kaarten.. Die hebben onboard DSP. Als je puur sound processing gaat doen (en dus de PC alleen gebruikt om de configuratie van de Optimod's te doen/aan te passen) slaat dit gezever over harddisks werkelijk nergens op..Niemand weet hier volgens mij behalve de OP wat nou uiteindelijk de bedoeling van het systeem is. Quad-Core is leuk, dikke raid-configuratie HD's is leuk, maar volgens mij weet niemand hier uberhaupt wat een Optimod PC-1100 is..
JeroenVDV schreef:
Vista-64: NO GO!Vista is al een regelrechte ramp voor audiojongens, 64-bit versie is qua support inderdaad nog veel vervelender!
Ik vraag me echt af waarom je voor audio (zelfs al zou je 24 sporen nemen) zoveel harddisk poweeeeerrrrr nodig zou moeten hebben. Één kanaal is ongeveer 88kB/seconde bij 44k1/16 (wow...). Bij 24 sporen wordt dat 2,11MB/seconde (wow). M'n traagste USB stick houdt dat tegenwoordig met gemak bij.In dit geval is het mijn dealer die dit voorsteld, hij beweert dat door zoveel HD-power in te zetten de doorvoersnelheid van het signaal wordt versneld. Mijn technische kennis op dit vlak is wel beperkt, daarom ook mijn vraag hier over de configuratie. Blijkbaar vindt jij deze configuratie overkill voor mijn toepassing. Wat zou jij voorstellen moest je in mijn plaats zijn?
CyberDance schreef:
Let wel ff op met dat hele raid verhaal als je voor raid 0 gaat (want als je voor snelheid gaat kies je daarvoor). Punt is alleen wel dat veiligheid van je data te wensen overlaat. Nu heb je 2 schijven die stuk kunnen en als er eentje gaat is je data foetsie. Dus doe dat alleen als je voldoende backups maakt of als je de data makkelijk kan missen.Alle nieuwe ideëen zijn welkom, ik kan mijn configuratie nog altijd wijzigen, omdat er een aantal onderdelen niet in stock zijn.
Bedankt
Ik moet het eerste PA setje (hoewel dit Lucas Smart setje deze naam amper mag dragen) nog tegenkomen dat hetzelfde nette plaatje neerzet als een M3-220. Alleen gaat een PA set uiteraard nog even 10..30dB verder waar de M3-220 het voor gezien houdt. ;-)
Hallo Jop,
dan weet ik genoeg, maandag gaat de bestelling dan binnen voor het nieuwe systeem.
Heel erg bedankt voor je uitleg.
Mvg
Gunther
Topic: Configuratie PC (29-11-2008 21:04:00)dan weet ik genoeg, maandag gaat de bestelling dan binnen voor het nieuwe systeem.
Mvg
Gunther
Hallo mede forumnaars,
ik zou graag een nieuw systeem bouwen, enkel en alleen voor soundprocessing.
De bedoeling is om er 3 nieuwe Orban optimod PC1100 kaarten mee te gebruiken.
Mijn handelaar stelt volgende configuratie voor:
* Asus P5Q 775 P45 DDR2 PCIe moederbord
* Intel Quad Core Q9550 s775,2.83GHz,1333MHz,12MB Processor
* PointOfView nVidia GeForce 8400GS 512 MB grafische kaart
* 8 Gb DDR2 800MHz PC6400 Geheugen
* 2 x Western Digital 160GB SATA II Caviar SE 8MB harde schijven (RAID)
* Samsung SH-S223F DVDRW SATA 22x DVD writer
* Zalman CNPS9700-CU koeling
* Cooler Master PSU,Real Power, 700W,3SLI,PI,Active PVC,Modula voeding
* Windows Vista home premium 64 bit
Ik heb enkele vraagjes over de harde schijven, ik had eerst één snelle WD raptor willen plaatsen, maar voor mijn toepassing vind mijn dealer dat ik beter met 2 schijven in RAID kan werken. Wat is dan het verschil tussen zo'n raptor en twee schijven in RAID?
Is dat Asus moederbord een beetje van een goede kwaliteit?
Ik weet dat de grafische kaart een beetje budget is, maar voor deze toepassing is het genoeg dat ze twee monitors kan aansturen zonder echt met 3D beelden te werken.
En als laatste, vinden jullie deze configuratie goed?
Fijn weekend
Topic: PDI boxes, passief en fantoomvoeding? (12-11-2008 17:54:00)ik zou graag een nieuw systeem bouwen, enkel en alleen voor soundprocessing.
Fijn weekend
deze nemen (en klaar ben je).OF (als je kunt solderen en niet bang bent printsporen door te slijpen) je pakt deze, sloopt hem open, haalt de massaverbinding aan de ingang weg tussen links en rechts en verbind hem daarna als volgt:
Even een oude topic vanonder het stof halen.
Ik moet verschillende ruimtes voorzien van geluid in stereo en via een drawmer distributieversterker met gebalanceerde uitgangen.
In drie ruimtes werkt alles gebalanceerd via actieve monitors.
In één ruimte staat er een versterker met ongebalanceerde ingangen.
Aangezien dat het toch wel een 20 meter kabels betreft en dat het via TL lampen en andere zooi gaat, zou ik graag bij deze eindversterker een DI-box plaatsen.
Kan ik daarvoor een passieve DI-box gebruiken, maar dan in de omgekeerde richting, BAL > ONBAL?
En heeft Dré dat in zijn webshop?
bedankt
Topic: Stage Accompany Blue Box. (23-6-2008 15:43:00)Ik moet verschillende ruimtes voorzien van geluid in stereo en via een drawmer distributieversterker met gebalanceerde uitgangen.
bedankt
Wel een knappe site, webbie.
In zijn tijd vond ik het erg mooie producten.
Indertijd zaten er bij ons in de verhuur enkele eindversterkers van SA en JBW, afwisselend werden deze gebruikt naar volle tevredenheid. Ook de W-beams en het midlaag was van SA, het hoog was van JBL en klonk als een klok :)
Wel spijtig dat het allemaal zo zwaar materiaal was.
Grtjs
Gunther
Topic: nieuwe merken op new line (4-6-2008 17:05:00)In zijn tijd vond ik het erg mooie producten.
Grtjs
Gunther
Hallo Dré,
heb je enig idee wanneer de nieuwe rokit, generation 2-monitors van KRK verkrijgbaar zijn bij u?
En heb je al richtprijzen daaromtrent?
Bedankt alvast.
Mvg
Gunther.
Topic: Nieuw: Driverack PX (2-4-2008 15:11:00)heb je enig idee wanneer de nieuwe rokit, generation 2-monitors van KRK verkrijgbaar zijn bij u?
Bedankt alvast.
Mvg
Gunther.
Eindelijk een alternatief om de Behringer DEQ definitief uit je rack te bannen. De prijs is in elk geval in orde.
Topic: Proefdraaien (5-2-2008 16:16:00)Dré schreef:
Als je zelf een dummy maakt van weerstanden zul je de juiste weerstanden moeten kiezen/combineren (meten en/of rekenen dus). Ik zie niet in waarom je niet precies dezelfde gedachtengang toe kan passen op het gebruik van lampen.Ja, je kunt de "rustweerstand" van een lamp gewoon meten met een multimeter (wel een beetje goede meter gebruiken die z'n eigen kabelverliezen kan "nullen"). Zorg ervoor dat je voldoende lampen gebruikt zodat ze niet "warm" worden en de weerstand zal behoorlijk stabiel blijven. Dus om een 1kW versterker te meten hang je er bijvoorbeeld 20 lampen van 300W aan.
Topicstarter had vraag naar een kleine eindversterker, misschien is dit iets voor u, deze eindversterker is slechts 1U hoog https://www.samsontech.com/products/productpage.cfm?prodID=1821&brandID=2
Topic: "Restauratie" Peavey speakers (19-9-2007 18:20:00)Knap gedaan je speakers, ik zou ze gewoon laten zoals ze nu zijn, maar dat is goesting natuurlijk.
Ik heb hier nog een discom 1 staan, hetzelfde mixertje als dat van jou, maar dan met korte faders. Word hier gebruikt als backup van een Dateq GPM 8.3 dit terzijde
Topic: hardeschijf ingebouwd in blindplaat (27-8-2007 23:54:00)Ik heb hier nog een discom 1 staan, hetzelfde mixertje als dat van jou, maar dan met korte faders. Word hier gebruikt als backup van een Dateq GPM 8.3 dit terzijde
deWit schreef:
Ik snap in godsnaam niet wat je moet met losse 1 TB schijven, zonder enige vorm van raid oid. Je kan gewoon simpelweg geen backups draaien, en als je schijf stuk is, ben je je data kwijt (nja, kwijt voor de gemiddelde consument)Ik zou dan eerder een simpel PC'tje fixen met een leuke raidkaart erin, en vervolgens het geheel RAID5 laten draaien oid. Dan kan je ten minste nog 1 schijf permitteren die stuk gaat...
Ik gebruik 2 Lacie Big disk 1TB harde schijven met rackadapters https://www.lacie.com/be/products/product.htm?pid=10812
Kosten 69 euro en gaan zo je rack in. Wel opletten tegen zware schokken, daar kunnen schijven inderdaad slecht tegen.
En ook goed letten op je koeling, Lacie schijven hebben daar nogal veel last van
