PDI boxes, passief en fantoomvoeding?
(31 reacties. Pagina 1 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
28-3-2005 10:31
Ik wou graag weten wat het verschil nou was tussen een passiefe en eentje op de fantoomvoeding. klik
Het is de bedoeling om hiermee menig basgitaar en andere zooi op een mic ingang van mijn Dap GIG-8 te krijgen.
Maar waar haalt een passiefe zijn voeding vandaan? En ik snap dat de fantoomvoeding op de mixer zit, maar kan ik dan op de andere mic kanalen nog wel gewone dynamische mic's aansluiten? Zonder dat die plof of wat dan ook zeggen.
Soms..
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
28-3-2005 14:35
Een passieve DI-box heeft een 9-volt blokbatterij nodig om het signaal om te zetten. Een actieve DI gebruikt de 48V voeding(fantoom) van het mengpaneel, maar meestal kunnen deze ook nog met een 9-volt blok gebruikt worden.
Voor zover ik zo zie in de specs kan jouw paneeltje niet fantoom per kanaal aan of uitschakelen of wel? Als je de fantoom dan op kanalen hebt waar je een gewone dynamische mic op hebt zitten zal dit meestal geen problemen opleveren, maar ik heb gehoord dat sommige mics het hier nog wel moeilijk mee kunnen hebben. shocked 8O Dus misschien kun je dan beter op safe spelen en een passieve DI nemen.
Laatste: 28-4-2025
28-3-2005 14:46
Een passieve di-box heeft geen voedingsaansluiting. Het enige dat zo'n ding doet is een galvanische scheiding aanbrengen tussen in- en uitgang.
Een actieve di kan gevoed worden door een batterij of fantoomvoeding.
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
28-3-2005 14:56
idd, mijn mixer heeft geen fantoom per kanaal.
Alleen voor alle 4 de mic kanalen.
Vandaag mijn vraag of er ook dynamische mic's zijn die kunnen omgaan met de fantoom voeding.
Ik heb gehoord dat de Shure sm-58 hier geen problemen mee zou hebben.
Soms..
LarzzzieStandaard Lid
Sinds: 18-7-2003
Laatste: 30-10-2012
28-3-2005 16:50
shure geeft geen problemen happy :)
MisterBoemStandaard Lid
Sinds: 15-2-2005
Laatste: 26-3-2009
28-3-2005 18:43
De meeste mics kunnen er tegenwoordig wel mee omgaan.
Bij sommige oudere mics kan het problemen geven.
Bas is een gitaar, Sub is een kast waar lage fq uit komen!
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
28-3-2005 20:02
Dus de meeste mic's van goeie kwalitiet ( shure, sennheiser ) zullen hiermee geen problemen hebben?
Soms..
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
28-3-2005 20:07
klopt...
dj mouse
GuntherMStandaard Lid
Sinds: 1-1-2006
Laatste: 27-2-2018
11-11-2008 22:01
Even een oude topic vanonder het stof halen.
Ik moet verschillende ruimtes voorzien van geluid in stereo en via een drawmer distributieversterker met gebalanceerde uitgangen.
In drie ruimtes werkt alles gebalanceerd via actieve monitors.
In één ruimte staat er een versterker met ongebalanceerde ingangen.
Aangezien dat het toch wel een 20 meter kabels betreft en dat het via TL lampen en andere zooi gaat, zou ik graag bij deze eindversterker een DI-box plaatsen.
Kan ik daarvoor een passieve DI-box gebruiken, maar dan in de omgekeerde richting, BAL > ONBAL?
En heeft Dré dat in zijn webshop?
bedankt wink ;)
Laatste: 28-4-2025
12-11-2008 09:29
deze nemen (en klaar ben je).
OF (als je kunt solderen en niet bang bent printsporen door te slijpen) je pakt deze, sloopt hem open, haalt de massaverbinding aan de ingang weg tussen links en rechts en verbind hem daarna als volgt:
Pin-1: Open laten OF extern doorverbinden naar de randaarde van het lichtnet.
Pin-2: Naar afzonderlijke signaal (links en rechts afzonderlijk).
Pin-3: Naar afzonderlijke (oude) massa (links en rechts afzonderlijk).
Werkt als een tierelier.
