Het profiel van Djmouse
Laatste 200 bijdrage(n) van Djmouse (Pagina: 1 van 10)
Topic: Het bouwen van een case (26-1-2008 13:38:00)Een nieuwe fader.
Inderdaad nieuwe fader inzetten. Alle faders (of per 2*12 oid) zitten dacht ik op een print gesoldeerd, dus oude fader los solderen en nieuwe erin. Mocht het eruit halen van de fader een gedoe worden, dan zou je de contactpennetjes af kunnen knippen waarna je ze een voor een eruit kunt halen. Tin op de gaatjes van de print even verwarmen en met een tandenstoker doorsteken zodat de nieuwe fader er weer in kan. De fader kan er trouwens maar op 1 manier in.Daarvoor kan je ook een tinzuiger gebruiken
Topic: DJM 800 Defect? (29-12-2007 11:51:00)Mag jij mij vertellen wat daar verstandig aan is als de mixer daar vervolgens 0,0 contact mee maakt...
Onderling uitwisselen van kabels doe je namelijk toch niet meer wanneer deze aangesloten is en op zijn plek blijft staan. Daarnaast past de 2 pins kabel niet eens op een 3 pins aansluiting met randaarde omdat als het goed is het randaarde gat op de aansluiting dicht gegoten (van de DJM800 kabel) is en je je daar dus niet mee kunt vergissen ;-)Totaal niet boeiend bij gebruik van de djm800 inderdaad
maar daarom stond er ook bij ANDERE app.
Punt is gewoon dat niet iedereen leeft in het slaapkamer dj idee met 2 cd spelers en een mixertje
Zodra je wat meer spullen meeneemt op klus waarvan er meer dan een gebruikt maakt van een euro word het dus al vervelend.
Dat je de verkeerde euro in je handen hebt die weer niet past enz...
Mwa je hoeft me niet te begrijpen, en zolang je enkel een draaisetje gebruikt is er ook geen enkel probleem
Hoop mensen op dit forum doen iets meer dan bedroom dj spelen...Topic: Daslight (28-12-2007 19:49:00)
Wat wij doen tegen uitvallen/lostrillen ed is gewoon de euro een keer om de handgreep draaienWerkt hier prima en denk bij jouw ook
Tot nu toe nog nooit gehad dat de euro eruit viel...Topic: Powercon maken in een Eon (30-11-2007 20:07:00)
Zal het je nog sterker vertellen.., jullie hebben zelfs samen gewerkt
Topic: vraagje over showtec showmaster 24 (6-1-2008 22:07:00)
Martijn schreef:
Groovelover schreef:
Goed, de meeste kanalen doen weer wat ze moeten doen. Echter, kanaal 1 blijft heel raar doen. Dan toch verstandig om maar een nieuwe fader te bestellen? En wat krijg ik dan?
Reind schreef:
djmouse schreef:
Verstandig is wel om de bijgeleverde euro weg te gooien en gewoon een eurokabel met aarde te gebruikenOnderling uitwisselen van kabels doe je namelijk toch niet meer wanneer deze aangesloten is en op zijn plek blijft staan. Daarnaast past de 2 pins kabel niet eens op een 3 pins aansluiting met randaarde omdat als het goed is het randaarde gat op de aansluiting dicht gegoten (van de DJM800 kabel) is en je je daar dus niet mee kunt vergissen ;-)
Je zou de dmx interface van Daslight zelf kunnen proberen?
Mocht je intresse hebben, er ligt hier nog een nieuwe die nooit opgehaald is...
Topic: DJM 800 Defect? (28-12-2007 17:54:00)Mocht je intresse hebben, er ligt hier nog een nieuwe die nooit opgehaald is...
Staat hier op de zaak ook een stapel djm800's allemaal ZONDER aarde pen op het chassis
Dit is dus GEEN productie fout in het chassisdeel
Ook de meegeleverde euro kabel bevat slechts twee contactpunten
Mocht je dan onderling kabels uitwisselen heb je straks geen problemen met andere apparaten
Topic: Particuliere verhuurder gezocht (26-12-2007 12:28:00)Dit is dus GEEN productie fout in het chassisdeel
voor het geld dat ik kwijt ben met heen en weer rijden huur ik liever cdj1000's die overal te krijgen zijn..
ben toch op zoek naar iets wat meer in de buurt
Topic: Particuliere verhuurder gezocht (26-12-2007 12:23:00)ben toch op zoek naar iets wat meer in de buurt
hier op zoek naar een verhuurder van cdj800's in de buurt van almere?
mocht iemand wat hebben staan laat het maar horen
Topic: Particuliere verhuurder gezocht (17-12-2007 09:19:00)mocht iemand wat hebben staan laat het maar horen
mail maar, niet erg in de buurt maar wel schuim...
Topic: CDJ-100 schoonmaken (11-12-2007 16:51:00)Gewoon even niet zelf kutten en hier langs komen
Topic: Particuliere verhuurder gezocht (11-12-2007 11:14:00)
jap mail/sms/bel maar even...
Topic: Particuliere verhuurder gezocht (3-12-2007 21:39:00)Hilversum ook goed?
Topic: Powercon maken in een Eon (1-12-2007 11:33:00)djmouse schreef:
Volgens mij is het ook niet erg nuttig...Wat wij doen tegen uitvallen/lostrillen ed is gewoon de euro een keer om de handgreep draaienWerkt hier prima en denk bij jouw ook
snoerklem is leuk maar werkt enkel voor een xlr
een redelijk stugge euro kabel krijg je daar niet handig tussen en klemt nooit zo goed als een slag om het handvat
30 eons op het werk en zelf ook 2 setjes, heb wel een redelijk beeld van hoe die dingen eruitzien
Topic: Powercon maken in een Eon (30-11-2007 19:51:00)een redelijk stugge euro kabel krijg je daar niet handig tussen en klemt nooit zo goed als een slag om het handvat
Topic: Stroom verdelen (20-11-2007 19:21:00)Wat wij doen tegen uitvallen/lostrillen ed is gewoon de euro een keer om de handgreep draaien
bedoel je toevallig die stekker die inmiddels ovaal is?
is van het merk ELRO
Topic: Hoe ziet er een ShowTec MultiSwitch er van de binnenkant uit? (20-11-2007 09:49:00)is van het merk ELRO
standaard stekkerblokje zal prima voldoen denk ik?
als alles toch enkel vol moet branden is het vrij duur om dat via een dimmer te doen zolang die toch niet aangestuurd gaat worden....
Topic: Skybeamer (16-11-2007 07:51:00)als alles toch enkel vol moet branden is het vrij duur om dat via een dimmer te doen zolang die toch niet aangestuurd gaat worden....
Hebben hier zowel de wallwashes (buitenkant uitlichten ed) als de skytracers in de verhuur
Helaas niet in de buurt van belgie...
Mocht je intresse hebben zie ik de mail wel verschijnen
Topic: Geluid voor in clubhuis, advies/kritiek (2-11-2007 08:03:00)Helaas niet in de buurt van belgie...
heb hier nog wel een tweedehands mixer staan, mail of msn maar even
gaat om een numark 3 kanalen mixer
Topic: Electro Voice RX of Dynacord XA2 (8-10-2007 17:52:00)gaat om een numark 3 kanalen mixer
nog meer mensen die ervaring hebben met de rx en de xa-2 sets?
Topic: Haakse female IEC stekkers (3-10-2007 18:34:00)haakse xlr kabels kan ik eventueel voor je maken mocht je intresse hebben
gewoon met nieuw neutrik spul en tasker kabel
hoor het wel
hoor het wel
