Hoe ziet er een ShowTec MultiSwitch er van de binnenkant uit?
(86 reacties. Pagina 9 van 9)Moderator(s): Dré
Dj mentoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-3-2005 Laatste: 28-4-2019 Berichten: 58 | 20-11-2007 09:09 |
Dan misschien een paneeltje met gewoon 4 schakelaars neerzetten? zoals een dj-switch oid | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 20-11-2007 09:49 |
standaard stekkerblokje zal prima voldoen denk ik? als alles toch enkel vol moet branden is het vrij duur om dat via een dimmer te doen zolang die toch niet aangestuurd gaat worden.... | |
nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 20-11-2007 09:58 |
Die erbij en je bent voor amper 60 euro klaar. Kun je prima ergens wegwerken neem ik aan. | |
Light Image | |
Dj krissieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2006 Laatste: 8-5-2025 Berichten: 387 | 20-11-2007 11:07 |
peentje schreef: weer een ander vraagje,kunnen die multidim MKII ook in een full-on stand? De programma's kennen alleen looplichtjes. Het moet kunnen, maar heb het niet kunnen vinden.... Mijn multidim wordt gebruikt als aansturing van het frontlicht van mijn podiumwagen. Deze branden normaal continue. De multidim is bedoelt voor iemand die graag het frontlicht op afstand wil bedienen EDIT: Ook even geprobeert. Maar het lukt niet, De speed knop gaat van 1 tot 99. | |
DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 18-10-2023 Berichten: 372 | 20-11-2007 13:14 |
Zit er niet iets van een dim modus op zoals bij mijn T4's? Daarop kan ik namelijk gewoon per kanaal dimmen en dan gewoon alle 4 op 100% open... | |
ExtranionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2008 Laatste: 13-6-2009 Berichten: 1 | 3-4-2008 12:09 |
sinuz schreef: Ik heb hem gisteren nog in de switch gehad, w8 ik pak m er ff bij voor de knopjes :)Edit: in dmx mode zetten(In disp staat A001 oid), menu knopje(kanalen instellen 1/2/4), menu knopje=> dan staat in t scherm S1of, dat zet je aan met pijltje omlaag zo zet je kanaal 1 in switch nog een keer menu en je komt bij de instelling van kanaal 2 enz(ik neem aan dat je dit bedoeld) Komt dat omdat ik mischien een oudere versie heb? alvast bedankt | |
Dj mentoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-3-2005 Laatste: 28-4-2019 Berichten: 58 | 3-4-2008 12:22 |
Extranion schreef: mijn showtec 4 channel digital dimmer pack doet dat niet.Komt dat omdat ik mischien een oudere versie heb? alvast bedankt | |
