Het profiel van Dj mento
Laatste 58 bijdrage(n) van Dj mento (Pagina: 1 van 3)
Topic: Vervangende adapter voor Jb systems SM1612 scanmaster dmx controller (7-10-2014 12:14:00)
Ik heb hetzelfde toestel en 1 x geprobeerd met haze vloeistof van showtec en het was ook noppes.Ik heb wel originele vloeistof gebruikt.. Wat de vorige gebruiker heb gedaan kan ik niet ruiken
Wel erg jammer dat ik het apparaat probeer te reinigen, en dat het nu het einde lijkt te worden.
Topic: JEM ZR24/7 heater verstopt (7-2-2013 16:15:00)
De handleiding maakt me niet veel wijzer, hier staat enkel "When the MASTER indicator is on, this unit is used as a DMX chase controller."...Inderdaad, het zou zo moeten werken. Probeer de balkjes eens te resetten.
Ik heb het meerdere keren werkend gekregen..
Ligt ook misschien aan het type balk, want van binnen zijn ze ook niet allemaal gelijk.
Zo vallen bij de ene balk alle kanalen naar 0 als de dmx wegvalt, en de andere balk onthoudt ze.
Succes!Topic: probleem bij voetbalclub speakers in serie (22-8-2010 13:42:00)
Je weet wel wat je nou bedoeld, met parallel en serie aansluiten?Topic: Art-net gebruiken op draadloos netwerk met Freest.. (4-7-2010 14:15:00)
10 is geen Art-Net IP!
En voordat we straks een oeverloze welles niettes discussie krijgen. Uit de Art-Net specs:
Products implementing Art-Net should default to the Primary IP address of 2.?.?.?.Ik geloof je meteen, maar er staat idd bij freestyler: ''please set IP address to range 10.x.x.x or 2.x.x.x to enable Art-Net''
Ik heb het er wel mee aan de gang gekregen, ook draadloos. Dus ism Freestyler zal het wel werken
Topic: Art-net gebruiken op draadloos netwerk met Freest.. (1-7-2010 23:20:00)
Weet iemand de naam of een web adres ervan? dit is mij namelijk ontschoten.
Folders was groen wellicht dat dat helpt
Waarschijnlijk de musicasions beurs, is al één keer geweest en 15 en 16 mei is de volgende.
Er is al een topic van hier.
/Edit: Ik was niet de enige die wist wat je bedoelde
En even opletten of het geen wisselspanning is!
Topic: Pompje defect? (20-3-2014 22:36:00)
Iemand een idee?
Topic: Pompje defect? (13-3-2014 17:14:00)
Zo, even de boel omhoog trappen
Ik ben ook aardig aan het knutselen geweest met rookmachines en bijbehorende pompen.
Nieuwe pompen kan ik wel aardig vinden om het internet, maar ik heb geen idee hoe ik de koperen verbindingen kan vinden.
Heeft er iemand een idee van de benamingen en maten van deze onderdelen?
Ik ben er ondertussen wel uit dat er sowieso 2 verschillende maten worden gebruikt.
www.new-line.nl/nl/onderdelen-licht/antari-copper-tube_24185.htm Is een iets grotere maat.
En
www.new-line.nl/nl/onderdelen-licht/antari-pomp_49718.htm Op deze pomp zit weer een andere (kleinere) maat.
Ik hoop op meer info
Groeten, Rowan
Topic: Powercon losgekomen (6-7-2013 20:43:00)
En
Groeten, Rowan
Heb ik ook een aantal keer gehad, volgens mij vooral bij de nieuwere connectoren
Topic: JEM ZR24/7 heater verstopt (27-3-2013 16:36:00)
Oke, bedankt.
Ik zou dus gewoon een willekeurige glaswol kunnen pakken en deze omwikkelen met teflon tape voor in de 24/7?
Het aparte vind ik dat de originele isolatie wit was, terwijl ik geen wit isolatiemateriaal kan vinden.
Topic: JEM ZR24/7 heater verstopt (26-3-2013 23:22:00)Ik zou dus gewoon een willekeurige glaswol kunnen pakken en deze omwikkelen met teflon tape voor in de 24/7?
Weet iemand toevallig wat voor soort isolatiemateriaal er wordt gebruikt rondom de heater?
Topic: JEM ZR24/7 heater verstopt (11-2-2013 13:27:00)Ik heb het ondertussen werkend gekregen. Ik heb een grotere pomp gepakt, en deze op de output van de (koude) heater aangesloten. Toen azijn erdoor blijven pompen, en na een tijd kwam er een hoop zwarte smurrie uit.
Nu maar goed spoelen, en dan is hij weer klaar voor gebruik
Topic: JEM ZR24/7 heater verstopt (8-2-2013 13:43:00)Nu maar goed spoelen, en dan is hij weer klaar voor gebruik
Net geprobeerd door te spuiten met azijn, maar wordt er niet beter of slechter op.. Iemand nog ideen? (of een heater?
Topic: JEM ZR24/7 heater verstopt (7-2-2013 23:52:00)
eddy wally schreef:
En je gebruikt de originele Jem vloeistof?Ik heb hetzelfde toestel en 1 x geprobeerd met haze vloeistof van showtec en het was ook noppes.
Enkel azijn dus? Dan ga ik dat nog eens proberen.
Het lijkt me niet dat er vanaf de pomp 8 bar komt. Als ik dat erop zet met de compressor dan zwelt het rubber slangetje behoorlijk op.
Bedankt voor de tip!
Topic: JEM ZR24/7 heater verstopt (7-2-2013 15:45:00)Het lijkt me niet dat er vanaf de pomp 8 bar komt. Als ik dat erop zet met de compressor dan zwelt het rubber slangetje behoorlijk op.
Beste mensen, ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Een tijdje terug heb ik een Jem ZR24/7 gehad.
Er kwam toen maar weinig haze uit, en er lekte vloeistof uit het spuitstuk.
Ik heb hem toen doorgespoeld met gedemineraliseerd water, en wat azijn. Echter werd de output steeds slechter, en nu zit hij compleet verstopt. Er komt nou nog maar een heel klein rookpluimpje uit (nog minder dan een sigaret). Ik heb dus het idee dat al de troep losgekomen is, en deze een prop heeft gevormd in de heater.
Van allebei de kanten heb ik hem geprobeerd door te blazen met 8 bar, maar dat helpt helaas ook niet..
Wie o wie heeft de oplossing?
Topic: post hier: een foto van jouw opslag ruimte (27-12-2010 20:45:00)Een tijdje terug heb ik een Jem ZR24/7 gehad.
Als trouwens nog mensen zijn die in de buurt van Noordwijk/leiden een stukje opslag over hebben, dan houd ik me aanbevolen
Binnenkort moet ik vertrekken uit mn huidige ruimte
Topic: Botex T4 Master/Slave (27-12-2010 20:42:00)
Ach, zoveel zegt dat niet denk ik. Hier een balk met 1.0 okt97 op de plaat, en 1.4 op de processor.
Krijg je helemaal geen dmx activiteit? Ook niet met andere apparaten?
Topic: Botex T4 Master/Slave (26-12-2010 15:15:00)Krijg je helemaal geen dmx activiteit? Ook niet met andere apparaten?
StijnS schreef:
Heeft er iemand enig idee of de T4 wel een Master functie heeft en hoe deze gebruikt kan worden?De handleiding maakt me niet veel wijzer, hier staat enkel "When the MASTER indicator is on, this unit is used as a DMX chase controller."...
Succes!
parallel aangesloten 7 speakers 4 ohm
Dit kan natuurlijk nooit lang goed gaan..Je weet wel wat je nou bedoeld, met parallel en serie aansluiten?
DeMennooos schreef:
Je weet dat je ip-adres moet beginnen met 10 als je art-net gebruikt?
Ik zou er maar een 2.x.x.x van maken met een subnet mask van 255.0.0.010 is geen Art-Net IP!
Dus even het ip adres van beide systemen veranderen!
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (23-6-2010 13:16:00)Dus even het ip adres van beide systemen veranderen!
Klopt! weet je nog een type?
Ze al ongeveer 20 jaar oud, maar klinken prima!
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (23-6-2010 12:59:00)Topic: PA-markt 2010 (28-2-2010 19:01:00)Ze al ongeveer 20 jaar oud, maar klinken prima!
Ronny B schreef:
er werden folder uit gedeelt voor een soort gelijkebeurs op 16 en 17 mei (als ik me niet vergis)Weet iemand de naam of een web adres ervan? dit is mij namelijk ontschoten.
