Botex T4 Master/Slave
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
StijnSStandaard Lid
Sinds: 30-9-2007
Laatste: 26-2-2017
26-12-2010 15:09
HoiHoi!
Ik heb hier een Botex T4 en als ik deze instel op "Master" "Auto Sound" dan heeft deze voor losse verhuur/kleine feestjes wel enkele toffe chases.
Nu vroeg ik me echter af of het niet mogelijk is om deze T4 nog een 2e dimmer aan te laten sturen? Ik dacht: DMX kabeltje van DMX uit naar DMX in van andere dimmer, maar die gaf geen kik (Ingesteld op kanaal 1).
Heeft er iemand enig idee of de T4 wel een Master functie heeft en hoe deze gebruikt kan worden?
De handleiding maakt me niet veel wijzer, hier staat enkel "When the MASTER indicator is on, this unit is used as a DMX chase controller."...
Alvast bedankt,
Stijn
"Weet jij écht waar al die knopjes voor dienen???"
Dj mentoStandaard Lid
Sinds: 11-3-2005
Laatste: 28-4-2019
26-12-2010 15:15
Inderdaad, het zou zo moeten werken. Probeer de balkjes eens te resetten.
Ik heb het meerdere keren werkend gekregen..
Ligt ook misschien aan het type balk, want van binnen zijn ze ook niet allemaal gelijk.
Zo vallen bij de ene balk alle kanalen naar 0 als de dmx wegvalt, en de andere balk onthoudt ze.
Succes!
StijnSStandaard Lid
Sinds: 30-9-2007
Laatste: 26-2-2017
26-12-2010 15:20
Ik heb de balk open gegooid en op de printplaat staat dat het Rev 1.8 Jul 2006 is, terwijl op de processor REV1.4 staat...
Sinds: 11-3-2005
Laatste: 28-4-2019
27-12-2010 20:42
Ach, zoveel zegt dat niet denk ik. Hier een balk met 1.0 okt97 op de plaat, en 1.4 op de processor.
Krijg je helemaal geen dmx activiteit? Ook niet met andere apparaten?
StijnSStandaard Lid
Sinds: 30-9-2007
Laatste: 26-2-2017
29-12-2010 15:35
Ik heb er enkele andere DMX gestuurde apparaten aangehangen (strobo en led par), en bij geen van beide ging het dmx lichtje branden.
Als ik met de multimeter (Fluke 111) meet tussen pin 2 en 3 van de XLR dan meet ik wel een wisselspanning met een frequentie van ongeveer 200Hz.
Het lijkt er op dat de T4 wel wat uitstuurt, maar dat het in de verste verte niet lijkt op DMX....?
Ik ben nog steeds aan het wachten op mijn bestelde logic analyser, als ik die binnen heb kan ik eens wat meer gaan meten...
Laatste: 30-3-2025
30-12-2010 18:22
Niet toevallig twee fases omgedraaid?
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
31-12-2010 18:59
En wat gebeurt er wanneer je er een tweede T4 aanhangt,de eerste op Master,de tweede op DMX?
Dit is eigenlijk de bedoeling van de master/slave functie,wanneer je verschillende toestellen door elkaar aansluit gebruik je een DMX sturing.
StijnSStandaard Lid
Sinds: 30-9-2007
Laatste: 26-2-2017
3-1-2011 10:32
Even geprobeert om de fase van het dmx signaal om te draaien (pin 2 en 3 omgewisseld), dat gaf geen resultaat.
Ik heb geen 2e T4 bij de hand, maar wel een stapeltje dimmers welke ik wilde laten aansturen door de T4.
T4 op master, kabel naar dimmers en deze ingesteld op adres 1.
Laatste: 12-5-2025
3-1-2011 11:50
Handleiding geeft niet aan op welk adres de "slaves" ingesteld moeten worden. Het zou me daarom ook niet verbazen als het signaal dat de master uitzendt automatisch door de slaves herkend wordt (mits het dezelfde soort apparaten zijn) maar Chinees is voor alle reguliere DMX apparaten.
StijnSStandaard Lid
Sinds: 30-9-2007
Laatste: 26-2-2017
17-1-2011 15:03
Even de fourbar aan de logic analyser gehangen. Dit kreeg ik er uit:
Kanaal 3 on, anderen uit:
https://www.imgdumper.nl/uploads3/4d344bf17b8fb/4d344bf16ce94-ch3on.thumb.jpg
Kanaal 4 on, anderen uit:
https://www.imgdumper.nl/uploads3/4d344c15aada4/4d344c159daad-ch4on.thumb.jpg
Begin van data tot einde data = 0,29ms
Lijkt dus inderdaad in de verste verte niet op DMX.
