Powercon maken in een Eon
(19 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
CalipsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2004 Laatste: 6-10-2024 Berichten: 506 | 30-11-2007 21:44 |
djmouse schreef: snoerklem is leuk maar werkt enkel voor een xlreen redelijk stugge euro kabel krijg je daar niet handig tussen en klemt nooit zo goed als een slag om het handvat 30 eons op het werk en zelf ook 2 setjes, heb wel een redelijk beeld van hoe die dingen eruitzien | |
wat een onzin in dit vak | |
CrxtreemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2004 Laatste: 11-5-2019 Berichten: 164 | 1-12-2007 11:10 |
Ok het is me duidelijk dat ik beter de euro er op kan laten zitten. Ik heb gisteren gekeken naar die klem en heb hem gevonden. Zal wel een beetje helpen,maar ik hoop dat door trillingen e.d. ze ook wel blijven zitten. | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 1-12-2007 11:33 |
djmouse schreef: Volgens mij is het ook niet erg nuttig...Wat wij doen tegen uitvallen/lostrillen ed is gewoon de euro een keer om de handgreep draaienWerkt hier prima en denk bij jouw ook Tot nu toe nog nooit gehad dat de euro eruit viel... | |
nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 2-12-2007 03:57 |
djmouse schreef: Wat wij doen tegen uitvallen/lostrillen ed is gewoon de euro een keer om de handgreep draaien | |
IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 853 | 2-12-2007 10:42 |
Onze RCF's zijn door ons uitgerust met zo'n klittenband kabelbindertje, die de kabel op zijn plek houdt. Ik heb nog niet meegemaakt, dat de kabel eruit viel. Maar, wij immobiliseren de kabels ook altijd door met dezelfde kabelbinders om het statief en de kabel heen te gaan. Wat ook helpt: gebruik niet tekorte eurokabels. Wij gebruiken kabels van 5 meter, zodat er nooit spanning op de kabel komt te staan, omdat deze in een verdeeldoos 'hangt'. JOhn | |
I am a TimeDriver! | |
YoghurtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-8-2002 Laatste: 6-8-2023 Berichten: 904 | 2-12-2007 11:25 |
Ik heb het in 3 á 4 jaar eon gebruiken slechts één keer meegemaakt dat de euro er echt uitgetrilt is, ondanks dat hij wel door het handvat vastzat. Ik zou er lekker euro's op laten zitten en inderdaad zoals Ruben zegt de kabel via het handvat aansluiten zodat het gewicht van de kabel niet aan de connector trekt. | |
DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 619 | 2-12-2007 19:56 |
Wat je eventueel zou kunnen doen is zelf je euro-kabels maken en er dus zelf een euro plug aan zetten. Die kun je open maken en dan met een tangetje de contacten een beetje naar binnen drukken zodat ze wat meer klemmen. Dat is namelijk maar al te vaak de oorzaak (dat de stekkers niet goed klemmen). Soms lukt het met een klein schroevedraaiertje ook wel bij een kant-en-klare kabel. Denk ik beide gevallen wel om de veiligheid, 't is en blijft 230 volt waar je aan gaat knutselen! | |
Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 359 | 3-12-2007 10:40 |
Beetje moielijk als die pinnetjes in de eon zitten, i.p.v de connector aan de kabel . En om nou DIE pinnen om te gaan buigen, zou ik niet riskeren. | |
CrxtreemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2004 Laatste: 11-5-2019 Berichten: 164 | 3-12-2007 11:03 |
Ik begrijp wel wat hij bedoelt met die contactjes buigen. Ik ga het dit jaar wel eerst proberen met de eurostekkers. Indien dit toch los gaat kan ik altijd nog powercon's proberen. Speakers komen namelijk op een carnavalswagen dus hebben wat sneller te maken met trillingen. Althans op een podium kan het ook flink tekeer gaan. Bedankt voor alle informatie in ieder geval. | |
MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 359 | 3-12-2007 15:32 |
Op die manier. Snap 'm. Dat kan inderdaad wel . | |
