Behringer Ultradrive Pro DCX2496, iemand al ervaring mee?
(208 reacties. Pagina 20 van 21)
EriksoundsStandaard Lid
Sinds: 14-6-2008
Laatste: 4-4-2014
4-2-2010 22:33
ik snap er effe niks meer van
ik heb van de week ook een dcx2496 gahaald
maar nou zit ik met het volgende probleem
ik weet hoe de limiters werken maar ik krijg ze niet zat terug gezet zodat ik de versterkers vol open kan zetten
want ik draai dan vol in het rood
misschien een stomme vraag maar hoe zou dit komen?
Laatste: 25-11-2024
5-2-2010 08:14
is pas nog behandeld even zoeken...
SchoutenStandaard Lid
Sinds: 11-6-2012
Laatste: 27-11-2012
12-6-2012 00:34
Hallo alleen,
Heeft iemand ervaring met het aansturen van de DCX2496 met behulp van alleen een RS485 netwerkkabel.
Het liefst zou ik het met een laptop USB poort aansturen.
Maar met een netwerkkaart schijnt het ook te kunnen. Het liefst in een los kasje, anders als PCI-kaart. Helaas heb ik geen flauw idee welke budget kaarten geschikt zijn.
Via RS232 (D 9 sub naar USB kabel) krijg ik geen connectie met de DCX2496.
Deze variant lijkt mij ook onhandig om in te bouwen in een 19"rack.
Hierbij komt dat 1 soort kabel gebruiks vriendelijker en veiliger is bij meerdere DCX2496's.
Alvast bedankt voor de reactie.
Met vriendelijke groet,
Gijsbert
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-11-2024
12-6-2012 06:04
Ik kan me vergissen, maar is de RS485 niet om de apparaten onderling te linken?
Free beats!
JdbStandaard Lid
Sinds: 5-11-2011
Laatste: 8-8-2024
12-6-2012 10:16
Informatie in: www.behringerdownload.de/_software/DCX2496_Sync_Manual_ENG_Rev_A7.pdf
Je kunt kiezen uit het RS-232 of RS-485 seriële data protocol. Let wel het RS-485protocol is niet hetzelfde als het internetprotocol, hoewel beide dezelfde rj-45 aansluiting hebben. Je moet dus een echte RS-485 aansluiting op je computer hebben!
Wel kun je de Ultradrive daisy chainen via RS-485 protocol. Dat betekent dat er twee kabels lopen naar iedere Utradrive behalve de laatste in de keten. Die 2 kabels lijken mij niet in elke situatie handig, hoeveel Ultradrives wil je eigenlijk aansluiten?
Gr, JD.
De stemming kleurt de weergave ...
Sinds: 11-6-2012
Laatste: 27-11-2012
12-6-2012 10:46
Het volgende staat in de handleiding:
TIP: If you wish to use the RS-485 connection on your computer, it is also
recognized as a COM-port and appears in the “Communications Port” pulldown
menu!
WARNING: If you wish to use the RS-485 connection, you need a true
RS-485 card! A standard network card (like in many laptops) will not work
correctly (no RS-485 protocol!), even if the port connection looks similar!
Maar wat is een "true RS-485 card"?
Ik kan me voorstellen dat zoiets als externcard verkrijgbaar is met een D-sub of USB-kabel naar je laptop.
Als iemand er 1 heeft hoor ik het graag.
Alleen een losse USB-kabel heeft als nadeel dat het het een virtueel COM-port creëerd, dat software matig omgezet moet worden. En ik heb geen idee hoe dat bij XP moet.
Gijsbert
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 25-11-2024
12-6-2012 10:53
Kan me herinneren dat ik dat ook heb gehad. Zat hem in de driversoftware van de USB-RS232 kabel. Na wat gespeel en geklier is dat gelukkig opgelost en werkt het uitstekend.
Sinds: 11-6-2012
Laatste: 27-11-2012
12-6-2012 10:59
Bedank voor je reactie.
Onze knoppenman wil er 1 op het podium en 1 bij de PA waar dan de laptop komt.
Bijde DCX2496's wordt in een 19"rack gebouwd waar je D-sub ethernet inbouwpluggen voor hebt.
Vandaar mijn voorkeur voor RS485.
Gijsbert Schouten
JdbStandaard Lid
Sinds: 5-11-2011
Laatste: 8-8-2024
12-6-2012 13:14
Nog wat informatie over rs-485: www.d-d-s.nl/verschillen_rs232-rs485.htm.
In ieder geval kun je beide Ultradrive middels een rj-45 kabel via het rs-485 protocol linken, deze kabel kun je echter niet voor iets anders gebruiken.
Je laptop moet je verbinden met een Ultradrive via een USB/rs-232 converter. Vooral bij OEM-converters willen de drivers nogal eens problemen veroorzaken, wat je al gemerkt hebt.
Bedoel je bij de PA, de zaalmixer?
Een andere mogelijkheid is om de laptop draadloos met een Ultradrive te verbinden, simpel in een flightcase in te bouwen en je hebt een kortere linkkabel nodig als beide Ultradrives in de buurt van het podium staan. En is dan niet of nauwelijks duurder dan de bekabelde variant.
Gr, JD
Laatste: 24-11-2024
12-6-2012 15:00
Nou ben ik ook een knoppenman, maar ik heb nog nooit de behoefte gehad om aan de dcx knoppen te zitten tijdens een optreden. Wat wil jullie knoppenman bereiken?
