Het profiel van Schouten
Laatste 7 bijdrage(n) van Schouten (Pagina: 1 van 1)
Topic: Behringer Ultradrive Pro DCX2496, iemand al ervaring mee? (15-6-2012 12:14:00)De mogelijkheid krijgen minder multieblok kanalen te gebruiken voor de monitors.
Het komt bij ons koor (11) al regelmatig voor dat we instrumenten (4) dan maar mono aansluiten.
De opzet is dat de PC net als een DCX communiceert.
Helaas heb ik nog geen complete oplossing kunnen vinden.
Het onderstaande zou moeten werken maar je moet het zelf solderen en installeren.
www.robot-electronics.co.uk/htm/usb_rs485_tech.htm
Delmation Products BV heeft er ook zoiets voor.
Ergens eerder op het forum wordt door Jakkes72 deze info van Behringer gegeven:
"Response (Christian Eberlein) - 26/08/2004 09.22 AM Dear Jacco Labots,
the RS-485 port uses only PIN 3 & PIN 6.
A converter from RS232 to RS485 will be not released from BEHRINGER.
We hope that we have been able to help you with this information.
Best regards,
Your BEHRINGER Customer Support Team"
Ik heb hem net om hulp gevraagd.
Met vriendelijke groet,
GijsbertTopic: XLR -> Tulp (gebalanceerd) (12-6-2012 11:47:00)Bedank voor je reactie.
Onze knoppenman wil er 1 op het podium en 1 bij de PA waar dan de laptop komt.
Bijde DCX2496's wordt in een 19"rack gebouwd waar je D-sub ethernet inbouwpluggen voor hebt.
Vandaar mijn voorkeur voor RS485.
Gijsbert SchoutenTopic: Behringer Ultradrive Pro DCX2496, iemand al ervaring mee? (12-6-2012 10:46:00)Het volgende staat in de handleiding:
TIP: If you wish to use the RS-485 connection on your computer, it is also
recognized as a COM-port and appears in the “Communications Port” pulldown
menu!
WARNING: If you wish to use the RS-485 connection, you need a true
RS-485 card! A standard network card (like in many laptops) will not work
correctly (no RS-485 protocol!), even if the port connection looks similar!
Maar wat is een "true RS-485 card"?
Ik kan me voorstellen dat zoiets als externcard verkrijgbaar is met een D-sub of USB-kabel naar je laptop.
Als iemand er 1 heeft hoor ik het graag.
Alleen een losse USB-kabel heeft als nadeel dat het het een virtueel COM-port creëerd, dat software matig omgezet moet worden. En ik heb geen idee hoe dat bij XP moet.
GijsbertTopic: Behringer Ultradrive Pro DCX2496, iemand al ervaring mee? (12-6-2012 00:34:00)
Hallo jakkes72,
Ik bedoel met alternatief de mogelijkheid om 1 ergens op afstand te kunnen bedienen.
Zo heb je als knoppenman toch controle over het apparaat.
Sommige van onze muzikanten hebben leuken ideeën maar hebben geen idee wat de gevolgen zijn.
Soms proppen ze er maar een kabel in en zien wel wat er gebeurt....
Voorbeeld1:
Gitarist wil graag experimenteren met delay en wilt graag alleen de drum met bas horen.
Dan kan je dit uiteraard met het mengpaneel regelen, maar dit kost veel voorbereiding voor een experiment.
Dan is zo'n experiment sneller aangesloten met een DCX op het podium.
Alleen het inregelen zal wat lastiger zijn omdat er geen mengtafel tussen zit.
Omdat we veel met leken werken moet het systeem idiote proef zijn.
Vandaar ook mijn voorkeur voor alleen RS485.
1 kabeltype en 1 RJ45 poorttype i.p.v. beide 2
Dan heb je minder "ik snap het niet" of "waar is die kabel"
Dit is voor hun en mij demotiverend.
In de afgelopen 5 jaar dat ik als beheerder bezig ben heb ik al genoeg basis fouten gezien.
En de basis weet ik nu wel maar als het iets specialistisch wordt moet ik het ook gaan uitzoeken als we er op de lange termijn mee zouden kunnen gaan werken (zoals een FTP kabel
Meestal heb ik ondertussen voldoende kennis om mogelijke problemen vooraf te herkennen
Voorbeeld :
Je laptop even aansluiten op het mengpaneel....
Het stereo signaal per ongeluk op 1 gebalanceerd kanaal aansluiten.
Het gevolg is dat het signaal voornamelijk de stereo effecten nog maar weer geeft en als je per ongeluk Phantom Power aan hebt kan je de geluidskaart/laptop mogelijk afschrijven.
Voor andere aansluit fouten zie docs.google.com/folder/d/0B-9W2kZIvpjwMnpxQ09ySnYtNTg/edit
Gijsbert
Topic: Behringer Ultradrive Pro DCX2496, iemand al ervaring mee? (13-6-2012 10:59:00)Ik bedoel met alternatief de mogelijkheid om 1 ergens op afstand te kunnen bedienen.
Voorbeeld1:
Voorbeeld :
Gijsbert
Bedank voor de info
jekkes72
Is het je gelukt om de PC met een DCX te laten comuniceren via RS485 protocol?
Dan heb voldoende vertrouwen om dit expiriment te gaan proberen.
Hebben we een extra alternatief dat werkt als het echt moet.
Ik moet soms erg kreatief zijn
Ik ga deze verder bekijken en laat het resultaat even weten:
pymblesoftware.com/store/index.php/project-boards/ucon-485.html
www.omega.com/toc_asp/frameset.html?book=Temperature&file=CN7-485-USB-1
www.lunashops.com/goods.php?id=1985
Let even goed op de drivers!
Wat betreft geluid over een UTP netwerkkabel ga ik nooit proberen.
Data (IOIIOO) en geluid (~~~~~~) zijn compleet anders
Daarbij komt dat je UTP-kabel alleen is afgeschermd voor magnetische velden van buitenaf.
Een XLR kanaal is in een multiblok ook voor andere kanalen afgeschermd omdat het Voltage hoger kan (zeker met Phantom Power
Gijsbert
Topic: Behringer Ultradrive Pro DCX2496, iemand al ervaring mee? (12-6-2012 16:33:00)
jekkes72
Gijsbert
PvG schreef:
Nou ben ik ook een knoppenman, maar ik heb nog nooit de behoefte gehad om aan de dcx knoppen te zitten tijdens een optreden. Wat wil jullie knoppenman bereiken?Het komt bij ons koor (11) al regelmatig voor dat we instrumenten (4) dan maar mono aansluiten.
Best regards,
Gijsbert
Schematische weergaven van aansluitproblemen/storingen van kabels.
Gijsbert
Topic: Behringer Ultradrive Pro DCX2496, iemand al ervaring mee? (12-6-2012 10:59:00)docs.google.com/folder/d/0B-9W2kZIvpjwMnpxQ09ySnYtNTg/edit
Gijsbert
jdb schreef:
hoeveel Ultradrives wil je eigenlijk aansluiten?Onze knoppenman wil er 1 op het podium en 1 bij de PA waar dan de laptop komt.
Gijsbert Schouten
Hollender schreef:
Ik kan me vergissen, maar is de RS485 niet om de apparaten onderling te linken?TIP: If you wish to use the RS-485 connection on your computer, it is also
menu!
Gijsbert
Hallo alleen,
Heeft iemand ervaring met het aansturen van de DCX2496 met behulp van alleen een RS485 netwerkkabel.
Het liefst zou ik het met een laptop USB poort aansturen.
Maar met een netwerkkaart schijnt het ook te kunnen. Het liefst in een los kasje, anders als PCI-kaart. Helaas heb ik geen flauw idee welke budget kaarten geschikt zijn.
Via RS232 (D 9 sub naar USB kabel) krijg ik geen connectie met de DCX2496.
Deze variant lijkt mij ook onhandig om in te bouwen in een 19"rack.
Hierbij komt dat 1 soort kabel gebruiks vriendelijker en veiliger is bij meerdere DCX2496's.
Alvast bedankt voor de reactie.
Gijsbert
Gijsbert
