Het profiel van Eriksounds
Laatste 47 bijdrage(n) van Eriksounds (Pagina: 1 van 3)
Topic: Het Punisher baskast topic (20-3-2014 08:50:00)
en omdat ze verder door kunnen spelen dan 100 hz zou je als top 2 mt121 kunnen zetten op een stapel van 4/6 punishers?
2 mt121 gekoppeld spelen vanaf 120hz omdat de 2 12inches gekoppeld zijn net als de mt122 tog?
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (18-3-2014 18:40:00)2 mt121 gekoppeld spelen vanaf 120hz omdat de 2 12inches gekoppeld zijn net als de mt122 tog?
dit jaar op 1 wagen van extra speakers moeten voorzien:
2xbr118
2x cubo218
en op onze eigen wagen:
4xdap k-115
2x 15/1inch top zelfbouw
4x dubbel15met 2inch hoorn
10x punisher!
alleen mengpaneeltje deed het effe niet meer omdat ze de wagen buiten in de regen hadden gezet zonder af te dekken
maar na een kwartiertje feunen was het weer goed
dus alleen gehoorschade door het geweld wat van de gestackte 10 punishers afkwam samen met de grote toppen
Topic: Het Punisher baskast topic (18-3-2014 15:09:00)Topic: Het Punisher baskast topic (18-3-2014 15:06:00)2xbr118
2x cubo218
4xdap k-115
10x punisher!
is het ook geen idee om bij de beyma 12lx60v2 de punisher iets te verlengen (de hoorn langer maken)
dus dat de punisher 90 of 100cm lang is?
want als ik het zo lees op dit forum en speakerplans geeft de beyma 4-5 db meer vanaf 50/55hz
alleen daaronder het zelfde of zelfs iets minder dan ciare 12.00
mij leek het daarom logish om de hoorn te verlengen waardoor de beyma vanaf 40hz goed weergeeft
dan heb je meer spl en met een goedkopere driver met minder vermogen (deze zal dan ook minder snel warm wordt omdat hij minder moeite heeft met de 40hz)
ik hoor graag jullie mening erover
Topic: cubo vergeleken met de beyma ontwerpen (8-11-2010 18:55:00)dus dat de punisher 90 of 100cm lang is?
bedankt!!
hier heb zeker wat aan
nou heb ik alleen nog 1 vraagje
het is de bedoeling om er van 2 of 3 1 speakerbox te maken en dan waarschijnlijk een stuk of 6 mochten ze naar behoren klinken
maar is het zo net als een hoornkast dat er 3 gekoppeld zijn en dat ik ze dan tog vanaf 40hz te gebruiken valt?
als de magneet in de hoorn past
Topic: cubo vergeleken met de beyma ontwerpen (7-11-2010 22:02:00)hier heb zeker wat aan
heeft niemand deze beyma ontwerpen gemaakt?
Topic: cubo vergeleken met de beyma ontwerpen (2-11-2010 18:46:00)hallo
na punishers wil ik weer eens iets nieuws beginnen ik dacht aan de cubo maar de nieuwe beyma ontwerpen lijken er ook veel op maar zijn wel een stuk compacter
heeft iemand ervaring met de beyma ontwerpen de ontwerpen:
15/1
15/2
15/3
of kan ik toch beter de cubo ontwerp pakken?
Topic: Het Punisher baskast topic (18-3-2010 23:05:00)na punishers wil ik weer eens iets nieuws beginnen ik dacht aan de cubo maar de nieuwe beyma ontwerpen lijken er ook veel op maar zijn wel een stuk compacter
15/1
15/2
15/3
heeft iemand de combinatie van punisher met mt122 van speakerplans al eens gehoord
dit lijkt mij een mooie combinatie alleen zal de punisher tot 120/140hz door moeten kunnen lopen
kan dit ook zonder schade aan de speaker te richten?
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (18-2-2010 20:18:00)dit lijkt mij een mooie combinatie alleen zal de punisher tot 120/140hz door moeten kunnen lopen
oja en nog 2 fulrange kasten met een 15/1 inch en bullet (voor op de wagen)
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (18-2-2010 20:17:00)dit jaar alleen een speakon stekker kapot dus kan wel zeggen zeer goed verlopen
ik had dit jaar op de wagen gezet:
10 punischers
4 br 118
2 zelfbouw tops 15/1 inch
nog 8 zelfbouw tops met ieder een 15/10/1 inch
kwa versterker's:
4 x v6001
1 x v2001
2 x p2000
en nog wat randapperatuur
over het geluis was ik wel te spreken al misde ik door al dat basgeweld wel wat mid en hoog
volgend jaar tog maar weer x-tro's erop!!!
de punishers lagen met zijn 5e gestackt met 4 van de 15/10/1inch erop (perkant achter het doek)
en daar kwam egt druk vanaf
hier nog wat (wazige)foto's : https://www.mijnalbum.nl/Album=OM6YGRGX
de 10 punishers staan achteraan en op de wagen achter het doek
op de foto aan de zijkant van de wagen kan je zien hoe moeilijk het doek het heeft met de bass
Topic: Behringer Ultradrive Pro DCX2496, iemand al ervaring mee? (4-2-2010 22:33:00)ik had dit jaar op de wagen gezet:
10 punischers
4 br 118
kwa versterker's:
4 x v6001
1 x v2001
2 x p2000
ik snap er effe niks meer van
ik heb van de week ook een dcx2496 gahaald
maar nou zit ik met het volgende probleem
ik weet hoe de limiters werken maar ik krijg ze niet zat terug gezet zodat ik de versterkers vol open kan zetten
want ik draai dan vol in het rood
misschien een stomme vraag maar hoe zou dit komen?
Topic: Het Punisher baskast topic (8-7-2009 17:46:00)ik heb van de week ook een dcx2496 gahaald
als je er 24 stackt hoe laag zou je dan wel nie kunne gaan
35hz? of is datoverdreven
Topic: speakers behringer recone? (27-5-2009 17:02:00)35hz? of is datoverdreven
ik heb thuis 3 kappote speakers liggen van behringer type 18p400a8.
deze komen uit de orginele behringer kasten 1800....nog wat.
deze zijn een tijdje geleden overleden met een klus
maar heeft het nut om deze te laten recone,
zoja waar?
of kan ik ze beter gewoon weggooien en nieuwe kopen?
Topic: Bouw 2st manifold (14-3-2009 13:04:00)deze komen uit de orginele behringer kasten 1800....nog wat.
zoja waar?
heb je deze kasten al een keer kunnen testen
ik ben benieuwd wat deze kasten aan "herrie"produceren:P
maar hoever dragen deze speakers nou eigelijk ?
want eigelijk is het een soort basreflex systeem?
of juist hybryde?
Topic: 15 inch sub (12-3-2009 21:42:00)ik ben benieuwd wat deze kasten aan "herrie"produceren:P
of juist hybryde?
nee laser afstandsmeter wass maar voor de grap
ik zeg tog ook dat ik een schatting gemaakt heb met ongeveer de uitslagen te zien van andere speakers
dus op het oog
Topic: 15 inch sub (12-3-2009 20:25:00)ik zeg tog ook dat ik een schatting gemaakt heb met ongeveer de uitslagen te zien van andere speakers
dus op het oog
laser afstandsmeter
Topic: 15 inch sub (12-3-2009 17:52:00)omdat ik wel meerder speakers heb liggen en hij slaat verder uit
dan een speaker met een x-max van 3 mm
maar minder ver als een speaker van 6 mm
duss ongeveer er tussen in denk ik dan heh
Topic: 15 inch sub (10-3-2009 18:07:00)dan een speaker met een x-max van 3 mm
ik heb deze speakers ook e deze doen het perfect in een br115
maar nog bter in hoorngeladen baskasten
evetueel ook 2 weg te gebruiken maar iets minder effectief
x-max is niet heel groot nee staat ook bergens geschreven ik schat zon 4 mm vergeleken met andere speakers
Topic: Welke nieuwe geluidsset zou jij kiezen voor +/-7000,- (6-3-2009 20:19:00)maar nog bter in hoorngeladen baskasten
of een setje van 4-6 punishers met 2 x-tro's laten bouwen
dan heb je een dijk van een set (hoorngeladen)
Topic: Het Punisher baskast topic (6-3-2009 19:06:00)dan heb je een dijk van een set (hoorngeladen)
wat ik nog effe kwijt wil is dat punishers met carnavalwagens egt top is
ik hat op 2 hoeken ieder 3 br118s met 1 top
en op 2 hoeken ieder 2 punishers met 1 zelfbouw dubbel 15 inch voor mid en 2 toppen
en als er in een liedje de bas duidelijk aanwezig was zag je bij de helft van de mensen naar hun borst pakken en tegen elkaar zeggenwow wat een druk
en hij drukte ook ver weg
terwijl bij de 18 inch ook wel een leuke bass vanaf kwam maar deze waaide zo weg
alleen tot een meter of 2 van de speakers af konde de br118s de punishers een beetje bijhouden
