15 inch sub
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
RealobsessionStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 17-5-2009
21-2-2009 20:13
hallo forumleden.
Ik heb nog twee 15 inch cpa luidsprekers liggen.
Nou wil ik die in een arls 15 bouwen.
Zou dit een goede optie zijn ? Om ze in deze kast te bouwen.
Ik heb de speakers ooit eens een keer bij conrad besteld.
omdat ik een paar tops van dap had waar ze in moesten.
Inmiddels heb ik de tops weggegooit en kwamen deze twee speakers weer boven water.
Weggooien vind ik van deze speakers zonde want ze zitten nog in de doos.
Ik heb alleen niet zo veel info over deze dingen.
Maar ze zijn nog wel te koop bij conrad.
de gegevens die ik heb zijn.
MAX 1200 W
SINUS 400 W
FREQ 22-3500 HZ
GELUIDSNIVEAU 99DB
QTS 0.186
VAS 223 L
MASSA 9,8 KG
MMS 115.1552
MMD 101.2891
ik hoop dat iemand mij wat informatie kan verschaffen.
mvg realobsession
wat de ogen zien kunnen de handen maken
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
10-3-2009 04:25
realobsession schreef:
hallo forumleden.
MAX 1200 W
SINUS 400 W
FREQ 22-3500 HZ
GELUIDSNIVEAU 99DB
QTS 0.186
VAS 223 L
MASSA 9,8 KG
MMS 115.1552
MMD 101.2891
mvg realobsession
Ik zou eerst de TS parameters eens (opnieuw) laten opmeten. Bij de speakers van Conrad klopt deze voor het overgrote deel helemaal niet.
Vermoedelijk heb je een 15 inch full range speaker te pakken met een korte X-max en is alleen geschikt voor een 2-weg topkast.
Voor ARLS denk ik eerder aan de Eminence Kappa Pro 15LF of soortgelijke subwoofer speakers.
TCMC
EriksoundsStandaard Lid
Sinds: 14-6-2008
Laatste: 4-4-2014
10-3-2009 18:07
ik heb deze speakers ook e deze doen het perfect in een br115
maar nog bter in hoorngeladen baskasten
evetueel ook 2 weg te gebruiken maar iets minder effectief
x-max is niet heel groot nee staat ook bergens geschreven ik schat zon 4 mm vergeleken met andere speakers
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
11-3-2009 20:50
In hemelsnaam hoe kun jij dit schatten????
Sinds: 14-6-2008
Laatste: 4-4-2014
12-3-2009 17:52
omdat ik wel meerder speakers heb liggen en hij slaat verder uit
dan een speaker met een x-max van 3 mm
maar minder ver als een speaker van 6 mm
duss ongeveer er tussen in denk ik dan heh
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
12-3-2009 19:14
Hoe test jij dit dan?
Sinds: 14-6-2008
Laatste: 4-4-2014
12-3-2009 20:25
laser afstandsmeter
Laatste: 28-4-2025
12-3-2009 20:42
shut up :X
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
12-3-2009 21:13
Uhh, hoe test je dit is niet met een afstandsmeter,
Welk materiaal gebruik je, welke vaste testopstelling zou het dan zijn...
Maar dit gaat niet op aangezien elke woofer zich anders gedraagt..
Voor zover ik weet is de enige goede manier om dit te berekenen de alom bekende formule..
Sinds: 14-6-2008
Laatste: 4-4-2014
12-3-2009 21:42
nee laser afstandsmeter wass maar voor de grap
ik zeg tog ook dat ik een schatting gemaakt heb met ongeveer de uitslagen te zien van andere speakers
dus op het oog
