Het profiel van Realobsession
Laatste 4 bijdrage(n) van Realobsession (Pagina: 1 van 1)
Topic: 15 inch sub (12-3-2009 22:25:00)
Ik heb nog twee 15 inch cpa luidsprekers liggen.
Nou wil ik die in een arls 15 bouwen.
Zou dit een goede optie zijn ? Om ze in deze kast te bouwen.
de gegevens die ik heb zijn.
MAX 1200 W
SINUS 400 W
FREQ 22-3500 HZ
GELUIDSNIVEAU 99DB
QTS 0.186
VAS 223 L
MASSA 9,8 KG
MMS 115.1552
MMD 101.2891
ik hoop dat iemand mij wat informatie kan verschaffen.
mvg realobsessionIk zou eerst de TS parameters eens (opnieuw) laten opmeten. Bij de speakers van Conrad klopt deze voor het overgrote deel helemaal niet.
Vermoedelijk heb je een 15 inch full range speaker te pakken met een korte X-max en is alleen geschikt voor een 2-weg topkast.
Voor ARLS denk ik eerder aan de Eminence Kappa Pro 15LF of soortgelijke subwoofer speakers.ik heb ook nog 4 eminence kappa pro aangekocht.
ik heb nu in totaal 8 arls 15 kasten gebouwd.
ik heb alles netjes gevreesd en gepoedercoat in een mooi zwart structuur.
nu komt het gekke. let op
ik heb 2 kasten met de hierboven genoemde cpa (speaka)15 inch geladen.
en 2 kasten met de eminence kappa 15 inch.
ik heb hierop 2 keer een crown psa2 aangesloten gewoon alles op 8 ohm
het rare is dat de cpa,tjes van conrad dieper en harder gaan dan de eminence.
waar de eminence begint te kraken gaan de cpa (speaka) speakers nog even door.
nu heb ik het ook geprobeerd op 4 ohm op meer wattage .
maar weer het zelfde resultaat.
ik heb gelijk op mijn werk een enduro test gedaan.
ik heb de 4 subs met een paar peavey tops smorgens om kwart voor negen aangezet.
en dan ook echt voluit. en dat echt de hele dag door gedaan zonder ook maar iets zachter te zetten.
conclusie niks kapot en dan ben ik best te spreken over de conrad speakers.
maar de eminence die kunnen er toch ook wel wat van.
mvg
Topic: 15 inch sub (21-2-2009 20:13:00)
TCMC schreef:
realobsession schreef:
hallo forumleden.Ik heb nog twee 15 inch cpa luidsprekers liggen.
MAX 1200 W
SINUS 400 W
FREQ 22-3500 HZ
GELUIDSNIVEAU 99DB
QTS 0.186
VAS 223 L
MASSA 9,8 KG
MMS 115.1552
MMD 101.2891
mvg realobsession
mvg
Edit Mod: Dré: Quotefout hersteld. Doe dat in het vervolg zelf (anders donder ik dat soort onleesbare berichten in het ronde archief).
hallo forumleden.
Ik heb de speakers ooit eens een keer bij conrad besteld.
omdat ik een paar tops van dap had waar ze in moesten.
Inmiddels heb ik de tops weggegooit en kwamen deze twee speakers weer boven water.
Weggooien vind ik van deze speakers zonde want ze zitten nog in de doos.
Ik heb alleen niet zo veel info over deze dingen.
Maar ze zijn nog wel te koop bij conrad.
MAX 1200 W
SINUS 400 W
FREQ 22-3500 HZ
GELUIDSNIVEAU 99DB
QTS 0.186
VAS 223 L
MASSA 9,8 KG
MMS 115.1552
MMD 101.2891
mvg realobsession
Topic: kasten voor beyma maken (20-1-2008 22:00:00)Ik heb nog twee 15 inch cpa luidsprekers liggen.
MAX 1200 W
SINUS 400 W
FREQ 22-3500 HZ
GELUIDSNIVEAU 99DB
QTS 0.186
VAS 223 L
MASSA 9,8 KG
MMS 115.1552
MMD 101.2891
mvg realobsession
hallo webbie.
bij byma staat niets.
en ik heb tekeningen nodig welke bij de subs passen.
ik vraag dan ook geen uitleg over hoe ik iets schrjif.
ik vertel alleen in mijn verhaal .dat ik niks van parameters en hrtz
snap. ik wil dus kasten maken die het meeste rendement halen voor deze subs.
en tuurlijk er zijn zat tekeningen op internet.
maar welke zijn het beste voor mijn subs.
mvg marc.
Topic: kasten voor beyma maken (17-1-2008 23:49:00)bij byma staat niets.
mvg marc.
hallo
ik heb een brandende vraag ik gebruik 4 keer beyma sm118/n dit zijn geen toppers
dat weet ik nu zaten ze per twee in een grote kast gepoort dat wel ze klinken wel ok
gaan zeer laag en diep ik draai veel tentfeesten maar ook in het plaatselijke cafe en voetbalkantine ook vaak in de buitenlucht de grote feesten vang ik op met technare dit
is gewoon een super set maar laat ik niet teveel afwijken
ik wil de sm118/n in vier afzonderlijke kasten maken twee kasten voor mooi laag
en twee kasten voor strak en hard
nu had ik een soort set op het forum gezien van ivo
zoeits moet het worden dat ik het evetueel kan stapelen
wie kan mij helpen aan tekeningen
rekenen en berekenen daar snap ik niks van en van prestatie grafieken van mijn beyma
al helemaal niet iets van een tekening maken dat is geen probleem
ik hoop dat iemand mij kan helpen
de specs staan bij www.beyma.com
