Het Punisher baskast topic
(1297 reacties. Pagina 123 van 130)Moderator(s): Dré
)pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 247 | 27-2-2010 11:30 |
Aangezien er geen luikjes in de kasten zitten. Misschien eerst maar even de speakerkabels doormeten of ze 1 op 1 aangesloten zijn. Anders eens de bedrading omdraaien buiten de speaker. Indien het dan beter klinkt sub maar eens openmaken.Of gewoon speakonchassisdeeltje even eruitschroeven en de polen even omsolderen. Mvg. Pieter | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 30-3-2025 Berichten: 2389 | 27-2-2010 17:17 |
Of even een doorlink kabeltje maken welke opzettelijk de fases omdraait en de oude even extra controleren. Werkt het met de oude niet en met de nieuwe (opzettelijk foute kabel) wel? Dan heb je een fout in de bedrading van één van je kasten... | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 1-3-2010 15:28 |
big bang schreef: Of even een doorlink kabeltje maken welke opzettelijk de fases omdraait en de oude even extra controleren. Werkt het met de oude niet en met de nieuwe (opzettelijk foute kabel) wel? Dan heb je een fout in de bedrading van één van je kasten...Tja.. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 1348 | 1-3-2010 17:11 |
Welke aansluitingen? Als je alleen maar speakon-speakon kabels hebt liggen en er geen luikjes in de kasten zitten hou je weinig aansluitingen over. @Martijn: Eén Punisher neerzetten als referentie, een andere kast er direct naast. Geluid afspelen. Tweede kast aansluiten op het andere kanaal, beluisteren, kabel voor de tweede kast omdraaien, weer luisteren. De optie die de beste/meeste basweergave heeft is juist aangeloten. Volgende kast tov van dezelfde referentie aansluiten, etc. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 1-3-2010 17:28 |
Rademakers schreef: Welke aansluitingen? Als je alleen maar speakon-speakon kabels hebt liggen en er geen luikjes in de kasten zitten hou je weinig aansluitingen over. | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 4-3-2010 15:39 |
speakerfreak schreef: Rademakers schreef: Welke aansluitingen? Als je alleen maar speakon-speakon kabels hebt liggen en er geen luikjes in de kasten zitten hou je weinig aansluitingen over.Of lees ik nu iets totaal over het hoofd?? Jongens, wat een probleem, twee draadjes ff verwisselen en je weet het... Pascal | |
EriksoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2008 Laatste: 4-4-2014 Berichten: 47 | 18-3-2010 23:05 |
heeft iemand de combinatie van punisher met mt122 van speakerplans al eens gehoord dit lijkt mij een mooie combinatie alleen zal de punisher tot 120/140hz door moeten kunnen lopen kan dit ook zonder schade aan de speaker te richten? | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 19-3-2010 11:10 |
eriksounds schreef: heeft iemand de combinatie van punisher met mt122 van speakerplans al eens gehoorddit lijkt mij een mooie combinatie alleen zal de punisher tot 120/140hz door moeten kunnen lopen kan dit ook zonder schade aan de speaker te richten? | |
SjoerdBoonstraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2010 Laatste: 6-7-2010 Berichten: 22 | 6-4-2010 09:45 |
Hallo mensen, ik ben nieuw hier en heb al heel veel geleerd!!! bedankt daarvoor! Maar heb nu toch een gerichtere vraag. ik wil nu een Punisher gaan kopen(tweedehands) maar weet nog niet welke Amp ik zou gaan gebruiken. Heb nu een Dap P-900 alleen weet ik nu niet of deze ook gebrugd op 4Ohm kan. deze geeft namelijk op 8Ohm al 1000Rms. Ook vroeg ik me af hoeveel man ik Ong aankan met een set die dadelijk bestaat uit 1x Punisher en 2x Sm-12. het is de bedoeling dat er kleine feestjes mee gedraaid kunnen worden. Alvast bedank!! | |
RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 224 | 6-4-2010 09:52 |
p-900 is niet 2 ohm stabiel, en kan daardoor niet op 4 ohm brug werken (tenminste niet voor langere tijd). hoeveel man je aankan is afhankelijk van de ruimte, ook 'moed' speelt mee. Als je sommige met dap mc setje ziet volhouden dat ze 150 man platblazen heb je toch een moedig karakter. maar 50 zal je sowieso wel aankunnen, eventueel met goede plaatsing van de sub, en goed aangestuurd (met de tops fatsoenlijk gecrosst) misschien wel 80-100. | |
