Het profiel van SjoerdBoonstra
Laatste 22 bijdrage(n) van SjoerdBoonstra (Pagina: 1 van 2)
Topic: 1 Sub onder de Dap SM-12, (13-5-2010 12:05:00)
Ik cross gewoon met mijn DDM4000 Mixer daar zit namelijk een sub out op! Ik heb al een beetje geprobeerd de instellingen goed te zetten en dat is nu aardig gelukt.
Als ik alleen nu dus boven de 0db uit kom op me mixer clipt hij op de versterker van de sub maar niet op die van de topjes.
Om hem nou op 120Hz te gaan crosse lijkt mij niet zo verstandig omdat ik maar een sub heb en de top speakers egt niet laag gaan!!!
Heb nou even niet de mogelijkheid om het te testen want buiten is het nou niet bepaald lekker weer en binnen trilt alles mee waar door je het allemaal niet zo goed meer kunt horen.
Een ding is al wel bewezen en dat is dat er voldoende Bass uit komt voor binnen! mijn moeder vind het namelijk niet zo leuk
Nog bedankt voor jullie interesse!!
Topic: 1 Sub onder de Dap SM-12, (11-5-2010 23:14:00)Als ik alleen nu dus boven de 0db uit kom op me mixer clipt hij op de versterker van de sub maar niet op die van de topjes.
Ik bedoelde met: als ik hier boven kom hoor je aanzienlijk veel verschil aan laag!!
Dat als ik bijvoorbeeld hem tot 200Hz liet gaan al veel minder bas kreeg en mij geluiden. heb hem nu op 160 staan en presteert aardig.
Ik heb natuurlijk ook maar een Stuk ingeval met ruimte en zou daardoor natuurlijk ook een stuk minder laag hebben dan met twee van deze kaste!!!
Nou is dat niet zoon probleem maja toch best vervelend als je er een beetje power op zet hij meteen overstuurd. Hij krijgt namelijk wel dik 800RMS!
Ik heb nu de versterker voor de sub (ER1500) op vol vermogen staan en mijn P900 boor de topjes op de helft. als ik nu over de 0 db ga met mijn uitgang signaal begint de sub best wat vervorming te krijgen. dit natuurlijker aan de ruimte liggen maar heb ze buiten getest dus zou dat het niet kunnen zijn. Binnen kort eb ik wel weer wat feesten om het nog eens allemaal na te gaan en het misch nog wel allemaal mee zal vallen.
Oja nog een vraagje voor de genen die al ervaring hebben met deze sub. hoever rijkt hij ong? (buiten, Binnen)
Topic: 1 Sub onder de Dap SM-12, (11-5-2010 10:09:00)Dat als ik bijvoorbeeld hem tot 200Hz liet gaan al veel minder bas kreeg en mij geluiden. heb hem nu op 160 staan en presteert aardig.
Ik heb er een lowcut van 50Hz op zitten en hij gaat dan door tot de 160Hz. als ik hier boven kom hoor je aanzienlijk veel verschil aan laag!! Wat zou het dan wel kunnen zijn??
Topic: 1 Sub onder de Dap SM-12, (10-5-2010 22:01:00)Ik ben uit eindelijk voor de X-15B gegaan en heb hem vandaag maar eens getest!!
Op het begin lukte het niet om hem in bridge mode te zetten maar dit heb ik later kunnen oplossen door de connector anders aan te sluiten.
Voor de rest doet hij het prima! liet mooi alles trillen binnen
en daarom ook maar eventjes buiten uit geprobeerd maar dat was snel gebeurt na dat de buren kwamen klagen
Wel heb ik nog iets opgemerkt wat niet zo leuk was. als hij op redelijk volume staat dan hoor je de lucht langs de poort zuigen! Is dit nog op een een of andere manier te verhelpen?
Nog erg bedankt voor de Info die jullie gaven !!
Topic: 1 Sub onder de Dap SM-12, (2-5-2010 16:14:00)
Zit er nu aan te denken om toch gewoon voor de X-15b te gaan. het gaat dan wel om een stuk!!
Zit me alleen af te vragen of de Ep1500 gebrugd op 8ohm te veel vermogen geeft?
deze geeft namelijk 800RMS en de X-15b kan enkel 400RMS aan!!
Topic: Cubo 15 (19-4-2010 11:14:00)Zit me alleen af te vragen of de Ep1500 gebrugd op 8ohm te veel vermogen geeft?
Weet iemand wat de AB-15 doet in deze kast??
ik heb namelijk niet zoon groot budget en wil toch een leuk kastje maken!
Topic: 1 Sub onder de Dap SM-12, (18-4-2010 19:08:00)ik heb namelijk niet zoon groot budget en wil toch een leuk kastje maken!
Supper bedank voor de info!
Ik zal binnenkort wel posten wat de keuze is geworden
Topic: 1 Sub onder de Dap SM-12, (17-4-2010 10:19:00)Ik zal binnenkort wel posten wat de keuze is geworden
je maakt dus gewoon een groteren klank kast met behulp van de muur.
ik ga van de week een keer kijken of het iets is en dan zie ik wel.
ik had ook nog een enkel ontwerp voor de AB-15 gevonden, https://www.mediafire.com/?3tqqfumyjm2
zou er dan 2 kunnen maken ingeval met de compacte afmetingen. maar ook bij deze kast denk ik dat hij niet super laag gaat.
Topic: 1 Sub onder de Dap SM-12, (16-4-2010 16:02:00)ik ga van de week een keer kijken of het iets is en dan zie ik wel.
Bedank voor de reactie!
Ik snap nu dat de punisher in principe enkel minder diep geeft maar voor de prijs ook weer geen beter kan kopen.
maar wat bedoel je met de plaatsing van de sub??
En waarom zou de Ep1500 niet lang op 4Ohm kunnen?? ze geven dit namelijk wel aan.
Topic: 1 Sub onder de Dap SM-12, (16-4-2010 15:01:00)Ik snap nu dat de punisher in principe enkel minder diep geeft maar voor de prijs ook weer geen beter kan kopen.
Dit kan zeker een optie zijn! Maar vind het wel leuker om zelf iets te gaan maken!
maar ik heb altijd begrepen dat je uit een kleinere kast minder laag krijgt maar wel een hardere kick!
en dit is eigenlijk ook net wat ik nodig heb!
En de Punisher?? die kan ik nu voor 175Euro kopen met een 4Ohm driver van na 2005.
Topic: 1 Sub onder de Dap SM-12, (16-4-2010 14:35:00)maar ik heb altijd begrepen dat je uit een kleinere kast minder laag krijgt maar wel een hardere kick!
Oké dat is eigenlijk wel waar ja. Heeft iemand dan een tekening van een compacte Ab-15 Sub??
Topic: 1 Sub onder de Dap SM-12, (16-4-2010 14:09:00)Ja de DAP ax-15b is wel lekker goedkoop maar zoek toch iets met meer power uit een enkele kast.
En zou een dubbele Ab-15 iets zijn??
Topic: 1 Sub onder de Dap SM-12, (16-4-2010 12:23:00)En zou een dubbele Ab-15 iets zijn??
Hallo allemaal,
Ik heb nu 2x Sm-12 en wil hier één subkast bij maken.
Op mijn tops heb ik een Dap P900 staan. En voor de Subwoofer heb ik ook al een versterker.
Dit is een Ep1500. deze wil ik dan bruggen op 4 of 8 Ohm.
het is de bedoeling dat ik er kleine feestjes(House party muziek) mee kan draaien ong 50 a 100 man.
Ik wil ong 200euro voor de kast uitgeven. heb al een keer zitten kijken naar de AB-15 kastjes dit leek mij wel een leuk ontwerp maar denk alleen dat dit niet voldoende vermogen zal geven. En twee kasten is eigenlijk ook geen optie ingeval met vervoer. Of het moeten 2 kleine kastjes worden met bijvoorbeeld een 12" speaker of een grootere met een 18"speaker(EMINENCE SIGMA PRO-18). Ook zit ik wel te denken aan een Punisher maar heb daar al van begrepen dat je er dan beter 2 kunt hebben.
Ik hoop dat jullie eventueel nog leuke ideeën hebben.
Alvast bedankt!
Topic: Sub kast om de Dap AB-15 speaker (12-4-2010 16:52:00)Ik heb nu 2x Sm-12 en wil hier één subkast bij maken.
Alvast bedankt!
Ik heb het forum een keer door gespit maar kan geen duidelijke tekening van de 160liter kast vinden.
heeft iemand deze tekeningen??
Topic: Het Punisher baskast topic (7-4-2010 15:06:00)heeft iemand deze tekeningen??
Nou word het me een beetje duidelijk!!
Maar tot hoveel Hz haalt de Punisher dan?? ik ga hem gebruiken voor dance muziek en dan is de Kick wel erg belangrijk! en dat iets meer laag filter je er dan toch af. denk rond de 50Hz. maar de DAP X-15HL zit wel ver boven mij budget.
Maar is 175euro niet te duur voor een tweedehands Punisher??
Topic: Het Punisher baskast topic (7-4-2010 13:59:00)
Het is me nu alleen nog niet helemaal duidelijk waarom ik geen Punisher moet nemen maar wel een BR kast?
zou iemand mij daar nog wat info over kunnen geven??
Topic: Ervaring KRK RP6/8 (6-4-2010 17:01:00)zou iemand mij daar nog wat info over kunnen geven??
Misschien een beetje laat maar heb zelf de Rp6 en deze gaan ook egt laag!! toen ik ze kocht heb ik zowel de 6 als de 8 beluisterd maar vond dat de Rp8 veel te veel laag gaf.
Nu heb ik zelf een kleine ruimte dus is de Rp6 meer als zat! Ik weet niet hoe groot de ruimte is waar je ze gaat gebruiken?
Topic: Het Punisher baskast topic (6-4-2010 14:01:00)Nu heb ik zelf een kleine ruimte dus is de Rp6 meer als zat! Ik weet niet hoe groot de ruimte is waar je ze gaat gebruiken?
Oké dan zet ik dat al uit me hoofd. maar wat voor speaker zal ik dan nemen?? en heb die Sm 12 ook nog niet gekocht maar dit zijn wel redelijke speakers.anngezien ik het ook allemaal mee moet nemen en 15" weer te groot is(heb ik nu). kan er nu 2 kopen voor 240euro met stands! deze dan op de P-900 en dan nu nog één sub er bij en een versterker. zijn er dan nog aanraders??
Topic: Het Punisher baskast topic (6-4-2010 13:49:00)Maar de Punisher is dus geen goeie optie?? hij moet namelijk ook niet te groot zijn!!
Topic: Het Punisher baskast topic (6-4-2010 10:42:00)Ja ik kan er nu eentje voor 175euro kopen die 4Ohm is en na 2005 dus dacht dat ik deze wel kan gebruiken.
Ook draai ik meestal buiten of in een bloemenkas. dus moet het ook redelijk ver komen. maar wat zou anders een mooie BR kast zijn voor rond de 200Euro??
