1 Sub onder de Dap SM-12,
(23 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
SjoerdBoonstraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2010 Laatste: 6-7-2010 Berichten: 22 | 17-4-2010 10:19 |
je maakt dus gewoon een groteren klank kast met behulp van de muur. ik ga van de week een keer kijken of het iets is en dan zie ik wel. ik had ook nog een enkel ontwerp voor de AB-15 gevonden, https://www.mediafire.com/?3tqqfumyjm2 zou er dan 2 kunnen maken ingeval met de compacte afmetingen. maar ook bij deze kast denk ik dat hij niet super laag gaat. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 1348 | 17-4-2010 12:44 |
Daarnaast beperk je de afstraling: 2,0 pi --> 0,5 pi. Voor de rest klopt het allemaal ;) Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
SjoerdBoonstraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2010 Laatste: 6-7-2010 Berichten: 22 | 18-4-2010 19:08 |
Supper bedank voor de info! Ik zal binnenkort wel posten wat de keuze is geworden ![]() | |
SjoerdBoonstraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2010 Laatste: 6-7-2010 Berichten: 22 | 2-5-2010 16:14 |
Zit er nu aan te denken om toch gewoon voor de X-15b te gaan. het gaat dan wel om een stuk!! Zit me alleen af te vragen of de Ep1500 gebrugd op 8ohm te veel vermogen geeft? deze geeft namelijk 800RMS en de X-15b kan enkel 400RMS aan!! | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 784 | 2-5-2010 17:19 |
Beter teveel vermogen dan te weinig! Eén van de vuistregels in de PA-techniek is dan ook om altijd de zwaarste versterker aan te schaffen die je je kunt veroorloven. Zolang je de versterker uit de clip houdt is een factor 2x tussen RMS versterker vermogen en RMS luidspreker vermogen dan ook geen enkel probleem. MVG Contour | |
SjoerdBoonstraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2010 Laatste: 6-7-2010 Berichten: 22 | 10-5-2010 22:01 |
Ik ben uit eindelijk voor de X-15B gegaan en heb hem vandaag maar eens getest!! ![]() Op het begin lukte het niet om hem in bridge mode te zetten maar dit heb ik later kunnen oplossen door de connector anders aan te sluiten. Voor de rest doet hij het prima! liet mooi alles trillen binnen ![]() ![]() Wel heb ik nog iets opgemerkt wat niet zo leuk was. als hij op redelijk volume staat dan hoor je de lucht langs de poort zuigen! Is dit nog op een een of andere manier te verhelpen? Nog erg bedankt voor de Info die jullie gaven !! ![]() | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 1348 | 11-5-2010 02:15 |
Heb je een high pass gebruikt of niet? Zoniet: Een high pass verlaagt de luchtsnelheid in de poort aanzienlijk indien deze in de buurt van de tuning van de poort/kast wordt ingesteld. Mvg Johan | |
SjoerdBoonstraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2010 Laatste: 6-7-2010 Berichten: 22 | 11-5-2010 10:09 |
Ik heb er een lowcut van 50Hz op zitten en hij gaat dan door tot de 160Hz. als ik hier boven kom hoor je aanzienlijk veel verschil aan laag!! Wat zou het dan wel kunnen zijn?? | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 1348 | 11-5-2010 14:46 |
Dat is al vrij hoog (hoog genoeg zou je zeggen), weet je zeker dat het de poort is en bijvoorbeeld niet van de speaker zelf afkomstig is? Als je al een high pass gebruikt en je hoort het nog steeds dan kun je er niet veel aan doen, je kunt nog proberen lager te crossen maar of veel zal het niet helpen. Afronden van de poorten geeft een klein (positief) verschil. Voorts is het meestal zo dat de topjes dergelijke geluiden maskeren, is het dan nog steeds storend dan kun je aan drastischere maatregelen gaan denken. als ik hier boven kom hoor je aanzienlijk veel verschil aan laag!! Wat bedoel je hier precies mee?Mvg Johan | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 413 | 11-5-2010 17:35 |
Ik heb ook 2 X-15B's met een palladium P-1600 versterker ervoor. Ik heb echter nog nooit last gehad van poortruis. Mijn HPF staat op 41,2Hz BW-18. Dit is zelfs een stuk lager dan jouw HPF, maar ik heb met 400w input de speaker ook nog niet over zijn Xmax horen gaan (en ook geen poortruis gehoord!). Daarnaast is de poort van de X-15B relatief groot, daardoor is de luchtsnelheid in de poort ook al een stuk lager. Ik denk ook dat je iets anders hebt gehoord. Ik zou er gewoon een paar avondjes mee draaien, als het probleem aanhoud zou je kunnen zoeken naar een oplossing. Toen ik mijn X-15B's voor het eerst testte, dacht ik ook dat de speaker over zijn Xmax ging omdat ik een klapperend bijgeluid hoorde. Achteraf heb ik dit geluid, met dezelfde settings, nooit meer gehoord. Waarschijnlijk was dit gewoon resonantie van een voorwerp uit de ruimte. Misschien is een soortgelijke situatie ook bij jou het geval. Om dit uit te sluiten kun je eens op je probleem letten in verschillende ruimtes! | |
