Het profiel van Robertoal
Laatste 200 bijdrage(n) van Robertoal (Pagina: 1 van 10)
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (18-12-2010 22:28:00)precies
, als je goed zoekt heb je ook wel van die geoptimaliseerde versies, hieruit zijn dan een hoop standaard processen gesloopt zodat de hele handel wat sneller is dan normaal het geval zou zijn.Topic: Martin Lightjockey op Mac (22-6-2010 16:46:00)
Al dat ongefundeerde gezanik over windows 7 in het algemeen ga ik maar niet op in. Ieder z'n ding..
@joep:
Dat voorbeeld van jou
zo kan ik er op mac ook nog wel een aantal verzinnen..Topic: Martin Lightjockey op Mac (22-6-2010 09:50:00)
Ofwel is Martin mee, en ondersteunen ze ook de 64 bit reeksen ...Ik merk zelf (win 7 64 bit ultimate) nog regelmatig gezeur met drivers en programma's die alleen maar op 32 bit te krijgen zijn.
Op dit moment denk ik dat de enige overweging zou kunnen zijn om 64bit te draaien is dat je meer dan 4gb geheugen hebt. Voor de rest: lekker 32 bit nemen.
Merk an sich zegt niet zoveel, ik zou als ik jou was een aantal belangrijke factoren voor jezelf vast stellen:
Resolutie scherm + kwaliteit en kijkhoek (vind ik het belangrijkst)
Toetsenbord en touchpad (zeker als je veel 'on the road' bent een belangrijk punt)
Wat ga ik ermee doen?
- aleen lichtprog draaien?
- tekstverwerking?
- internet?
---> processor boeit dan niet, evenals de 3d kaart is dan niet interesant
Wil je gamen?
- let op de 3d kaart!
- Processor wel degelijk van belang!
- VEEL geheugen nodig = 64 bit..
Moraal van dit (lange) verhaal: ze op een rij wat je ermee wilt gaan doen! Daarmee kan je een fatsoenlijk geprijsde laptop gaan zoeken die bij je eisen past.Topic: Martin Lightjockey op Mac (20-6-2010 10:42:00)
da's erg zeg, had het niet eens door.. dissleksie zeker
dank voor de verbeteringTopic: Virtual DJ + DMC 2 + Windows 7 probs (1-6-2010 13:44:00)
maar als je het perse werkend wilt krijgen op windows 7:
probeer is de nieuwste chipset drivers te downloaden, en daarbij: probeer is een andere usb poort.
Het 'hang' probleem ben ik vaker tegen gekomen, (niet bij de dmc2, maar bij esata schijven e.d.) oplossing voor het probleem was het opnieuw installeren van de chipset drivers en andere 'system essential' sturingsprogramma's.Topic: Harddisk in lichtcontroller vervangen (25-5-2010 14:07:00)
ik had vrijdag fijntjes een klapband met de aanhanger, slingerende aanhanger tot gevolg.
uiteindelijk tegen de vangrail tot stilstand gekomen. Aanhanger op de kant gedonderd en total loss. Net zoals mijn auto: verwoest.
gelukkig wel snel vervangend vervoer kunnen regelen, klusje kon dus toch nog doorgaan; helaas wel gepaard met de nodige koppijn.
Helaas wel met maar 1 top, zonder 16 led bricks (allemaal stuk), min 1 monitor en 1 versterker waarschijnlijk totalled. Ook rookmachine is stuk, evenals een aantal (abs) flightcases en een paar stukken uit een k112. Totale schade iets van 6000 euro. Nu maar hopen dat de verzeking iets wil uitkeren. Gelukkig was de aanhanger niet over beladen en zaten er op eerste zicht propere banden onder..
Wel kan ik met trots zeggen dat ik een eigen file veroorzaakt heb op de a28 richting amersfoort
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (26-11-2010 11:10:00)uiteindelijk tegen de vangrail tot stilstand gekomen. Aanhanger op de kant gedonderd en total loss. Net zoals mijn auto: verwoest.
Een wasserette gaat niet lukken, ben er al bij 2 langs geweest
Topic: showtec LED powerbrick -> kabels? (14-11-2010 00:30:00)
Uit het hoofd weet ik de pin-out niet, als je het kastje open trekt kan je de kabels wel eenvoudig volgen.
De print die ook het fannetje aan stuurt is de voeding, op de kabels die vanuit de xlr connectoren komen, staat dan ook 48v. makkelijk te controleren.
Om zo'n brickje open te halen hoef je maar 1 kant open te schroeven (4 schoefjes) dan kan je de 2 delen eruit trekken. Dit kan erg zwaar gaan als er meuk in de gleufjes zitten.
Probeer het wel met beleid te doen, als je het ene deel sneller eruit trekt dan de ander komen de kabels onder (mechanische
)spanning te staan.
Dikke kans dat de helft het niet doet. Is dit het geval check dan de elco;s in de buurt van het 'fan' stuurgedeelte. die zijn vrijwel altijd stuk (van de =/- 45 die we hebben hebben ze het ALLEMAAL
, na het vervangen doen ze het nu al een 50tal uren helemaal prima )
Als je onderdelen nodig hebt, voedingen heb ik er maar 1 of 2, werkende LED panelen dan wel en stuk of 10. Ook heb ik een aantal voedingen die geen dmx uitsturen, 48v wel.
Topic: Virtual DJ + DMC 2 + Windows 7 probs (28-6-2010 23:27:00)De print die ook het fannetje aan stuurt is de voeding, op de kabels die vanuit de xlr connectoren komen, staat dan ook 48v. makkelijk te controleren.
Dat is inderdaad vaak een probleem, je moet even weten waar je moet zoeken.
De belangrijkste drivers zijn:
-chipset
-wifi
-lan(zit meestal bij chipset in)
-soms nog een losse sata driver
Nu ga je van elk punt de fabrikant na, dan ga je naar de site van de betreffende fabrikant; even op support/drivers klikken en een dikke kans dat daar je drivertje bij staat. Kost wat moeite, maar dan heb je wel een stabiel systeem.
Vertel anders even merk en soort laptop, misschien heb ik nog een driver packje liggen..
Topic: subwoofer max 220 euro (28-6-2010 19:36:00)De belangrijkste drivers zijn:
-chipset
-wifi
Daarbij is mdf ook zachter, je stoot er dus sneller een hoekje af.
Topic: Virtual DJ + DMC 2 + Windows 7 probs (28-6-2010 19:07:00)Misschien niet helemaal wat je wilt horen, maar ga gewoon lekker een dual boot maken..
Alle problemen in 1 keer opgelost!
Topic: Nieuwe Layout (23-6-2010 09:05:00)Alle problemen in 1 keer opgelost!
Op de iphone hier een probleem:
de site lijnt helemaal naar rechts uit, maar safari zorgt er vervolgens voor dat je er niet heen kan 'scrollen'..
totale leek hier in html/webdesign kan het dus niet beter uitleggen
Topic: Martin Lightjockey op Mac (23-6-2010 08:56:00)de site lijnt helemaal naar rechts uit, maar safari zorgt er vervolgens voor dat je er niet heen kan 'scrollen'..
JeroenVDV schreef:
Windows 7 DVD downloaden van willekeurige plaats (unattended versie uiteraard) en installeren + activeren met code die bij je laptop zit.
Verder kan ik je aanraden om die Windows 7 zo snel mogelijk van aangekochte laptops te verwijderen. Damn, wat voor rommel ze de mensen tegenwoordig door het strot rammen... Waar is de goeie ouwe tijd van 2k...
Inderdaad; dat is echt te triest voor woorden en had ik in mijn post erbij moeten zetten: al die standaard meuk direct eraf donderen, en opnieuw schoon installeren (kan met dezelfde licentie).Al dat ongefundeerde gezanik over windows 7 in het algemeen ga ik maar niet op in. Ieder z'n ding..
@joep:
X-PLOSION schreef:
Kan ik dan beter de 64 bit nemen of de 32 bit, want ik dacht ergens gelezen te hebben dat LJ niet werkt op een 64bit systeem?Ofwel is Martin mee, en ondersteunen ze ook de 64 bit reeksen ...
En ze zeggen dat win7 stabiel en véél bter zou zijn tov Vista .
Dit is zeer zeker waar, Vista was echt ruk; vooral qua snelheid.Dus bij voorkeur en prijs(!!!) liever een windows notebook.
Zou ik zeker voor kiezen! (pc ipv mac)Merk an sich zegt niet zoveel, ik zou als ik jou was een aantal belangrijke factoren voor jezelf vast stellen:
- tekstverwerking?
- internet?
Wil je gamen?
Is een dual boot anders geen optie? je hebt vast nog wel ergens een XP versie liggen.
Beetje tunen en je hebt een stabiel systeem met een snelle opstart tijd!
Op mac kan ik je bootcamp aanraden voor een dual boot; werkt voortreffelijk.
Ik probeer altijd een os zo dedicated mogelijk in te delen, zelf heb ik een schone installie van xp voor freestyler, waarbij alle onnodige hardware en processen uitgeschakeld zijn. Super stabiel en (heel) snel.
Topic: Virtual DJ + DMC 2 + Windows 7 probs (1-6-2010 18:06:00)Beetje tunen en je hebt een stabiel systeem met een snelle opstart tijd!
Ik weet niet wat voor laptop je hebt maar ik heb dit probleem ook gehad. Ik had een HP laptop en op de meeste HP laptops is nog gewoon windows xp te installeren. Ik heb dit probleem gezien met windows vista, windows 7 tot de ultimate versie toe en dan in 64 bit en 32 bit. Als je slim bent kijk je of het mogelijk is om je laptop uit te rusten met windows XP. Wij verkopen ook HP en qompac laptops je hebt al een leuke qompac met xp rond de 500 euro die geschikt is voor jou toepassing.
maak dan een dual boot..maar als je het perse werkend wilt krijgen op windows 7:
je bedoelt toch dat je de MBR ook mee moet klonen?
misschien dat je hier iets aan hebt
Topic: Welk merk truss zou dit zijn? (25-5-2010 12:03:00)misschien dat je hier iets aan hebt
Dank voor de duidelijke antwoorden.
Ik zal ze niet proberen zwanger te maken.
Ik heb behoorlijk veel van dit spul, en het lijkt me zodoende ook wel vermakelijk om een keertje eentje testen qua gewicht. moet ik nog wel even een veilige setup bedenken..
Topic: Welk merk truss zou dit zijn? (22-5-2010 09:11:00)Ik zal ze niet proberen zwanger te maken.
Inderdaad, ik moet wat specifieker zijn:
dit is dus installatie truss: de koppelingen die eraan zitten zijn zo gemaakt dat ze met prolyte compatible zijn.
Volgens de afmetingen (wand dikte e.d.) zou dit qua maten richting de HD variant van prolyte gaan, kan je nu wel die tabellen als richtlijn gebruiken?
enige verschil kan ik me nog indenken zijn de lasnaden (misschien aantal spijlen)
Topic: Virtual DJ + DMC 2 + Windows 7 probs (22-5-2010 09:06:00)dit is dus installatie truss: de koppelingen die eraan zitten zijn zo gemaakt dat ze met prolyte compatible zijn.
lijkt met niet; het is geen media player.. het is een midi controller
Topic: Virtual DJ + DMC 2 + Windows 7 probs (21-5-2010 10:49:00)klinkt een beetje als een driver probleem.
Draai je 64 of 32 bit?
bij 64 bit windows 7 versie schijnt de dmc2 nogal eens problemen te geven..
Topic: Welk merk truss zou dit zijn? (20-5-2010 13:23:00)Draai je 64 of 32 bit?
Eindelijk:
Op de musicasion beurs op de gok een setje half conische eitjes gekocht (getest op prolyte truss op de aanwezige stand aldaar)
Het is dus inderdaad prolyte!
Topic: Low cut filter (20-5-2010 13:21:00)Op de musicasion beurs op de gok een setje half conische eitjes gekocht (getest op prolyte truss op de aanwezige stand aldaar)
Wat een duidelijk voorbeeld! dank voor je tijd.
Een low-cut ga ik er dan maar niet inzetten.
Natuurlijk geef ik niet het advies om bass open te zetten
feit is wel dat mensen het altijd machtig mooi vinden als de bas goed aanwezig is, en laten we eerlijk zijn: de k112 tjes houden aan bas niet over..
In je disclaimer gaf je aan dat het fictieve getallen zijn, hoe zou ik de reeele getallen kunnen berekenen?
Je hulp wordt zeer op prijs gesteld.
