Welk merk truss zou dit zijn?
(51 reacties. Pagina 5 van 6)
RobertoalStandaard Lid
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
20-5-2010 13:23
Eindelijk:
Op de musicasion beurs op de gok een setje half conische eitjes gekocht (getest op prolyte truss op de aanwezige stand aldaar)
Het is dus inderdaad prolyte!
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
21-5-2010 11:57
Niet om roet in het eten te gooien maar: als er géén Prolyte logo in de koppelingen is gewalst dan is het ook géén Prolyte truss. Je zou hooguit kunnen zeggen dat het 'Prolyte compatible' is (wat voor waarde je daar aan zou moeten hechten weet ik niet).
Je kunt er in ieder geval niet van uitgaan dat je de belastingstabellen van Prolyte ook voor deze truss kunt gebruiken.
Groeten Hugo
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
22-5-2010 09:11
Inderdaad, ik moet wat specifieker zijn:
dit is dus installatie truss: de koppelingen die eraan zitten zijn zo gemaakt dat ze met prolyte compatible zijn.
Volgens de afmetingen (wand dikte e.d.) zou dit qua maten richting de HD variant van prolyte gaan, kan je nu wel die tabellen als richtlijn gebruiken?
enige verschil kan ik me nog indenken zijn de lasnaden (misschien aantal spijlen)
Laatste: 24-11-2024
25-5-2010 09:53
De vraag is vergelijkbaar met:
"Hij lijkt erg veel op een vrouw... Kan hij nu WEL zwanger worden???"
Het antwoord op die vraag is natuurlijk: NEE!
Daarmee is gelijk de vraag beantwoord of je de prolyte tabellen mag gebruiken, puur omdat jouw truss daar wel op lijkt.
Je gebruikt de belastingstabel van de daadwerkelijke fabrikant. Is die niet te achterhalen dan gebruik je de truss NIET voor toepassingen waarbij gevaarlijke situaties op kunnen treden.
Een andere optie is wellicht om de installatie te testen met de daarbij geldende Vf factor (dus niet boven mensen gebruikt: 5 x zwaarder belasten dan je van plan bent en kijken of de boel wel of niet in elkaar dondert).
Laatste: 23-11-2024
25-5-2010 10:48
Dat kan, maar daarna zou je de stukken truss waarmee je getest hebt weg moeten donderen want die kunnen door de test verzwakt zijn. Bovendien weet je dan nog niet hoe vaak/hoe lang de truss die belasting kan hebben voordat er iets breekt/scheurt/doorbuigt.
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
25-5-2010 12:03
Dank voor de duidelijke antwoorden.
Ik zal ze niet proberen zwanger te maken.
Ik heb behoorlijk veel van dit spul, en het lijkt me zodoende ook wel vermakelijk om een keertje eentje testen qua gewicht. moet ik nog wel even een veilige setup bedenken..
Laatste: 24-11-2024
25-5-2010 13:52
In dat geval moet er sprake zijn van permanenten vervorming (kromme boel). Dan ben je, uiteraard, té ver gegaan.
??? De belasting in de praktijk is 5-10 x lager dan de belasting tijdens de test.
Laatste: 23-11-2024
25-5-2010 16:11
Maar dan weet je toch nog steeds niet hoe die truss zich houdt als hij lange tijd met die lagere belasting wordt belast? Hij zal niet direct instorten (dat heb je getest), maar voor de rest weet je dan toch nog steeds niet veel?
Het lijkt mij al met al een beetje onbegonnen werk om dit soort tests zelf te doen en vooral om de juiste conclusies eruit te trekken.
Laatste: 24-11-2024
26-5-2010 10:02
Helemaal mee eens. Het lijkt me echter wel beter dan maar NIETS te testen en de gok te nemen (en de kans dat precies dat gebeurt is volgens mij groter dan we zouden willen denken).
Verder snap ik je totaal niet waar het gaat om de normale belasting over lange tijd. Ik zou niet weten waarom een product, dat een overbelasting van een factor 5 heeft overleefd, een reguliere belasting over lange tijd niet zou kunnen overleven.
Laatste: 23-11-2024
26-5-2010 10:42
Misschien doet 'ie dat ook wel. Maar ik heb er onvoldoende verstand van om dat soort conclusies te trekken dus ik waag me er niet aan. Doe mij dan maar een nette Prolyte met bijbehorende belastbaarheidstabel. Da's eigenlijk meer mijn punt.
