Welk merk truss zou dit zijn?
(51 reacties. Pagina 1 van 6)Moderator(s): Dré
RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 224 | 22-3-2010 12:19 |
Op marktplaats 13m truss voor een redelijk bedrag gekocht, op zich boeit het merkt niet aangezien ze toch niks te houden hebben (worden verticaal gebruikt icm movinghead) , maar toch handig om te weten aangezien een aantal eitjes missen.. De foto's: Truss Close-up Eitje Eitje De maten van het eitje zijn: 88mm lang 35mm breedste stuk 28mm dunnere stuk 21mm bolling (dunste stuk) De maten van de truss: Dikte buis: 51,5mm kleine buis: 15,5mm Wand dikte: ongeveer 3mm (lastig op te meten) 3mm lijkt heavy duty zijn, klopt dat? De volledige 13 meter truss heeft een 'paas' laagje gekregen, ik ga ze waarschijnlijk zwart spuiten.. Kan iemand vertellen wat voor een truss dit is? (zodat ik de load-tabellen kan opzoeken + de goede eitjes kan bestellen) Bij voorbaat dank | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-6-2025 Berichten: 9508 | 22-3-2010 12:43 |
het ziet er in elk geval afgeleefd en buiten-gebruikt uit.... | |
RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 224 | 22-3-2010 13:35 |
Zitten gelukkig nauwelijks deuken in, en dat beetje corrosie krijg je er makkelijk af. Maar gebruikt is het zeker, daar is het dan ook truss voor. | |
RickvanulftStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-9-2008 Laatste: 9-10-2014 Berichten: 61 | 23-3-2010 22:01 |
Zit er nergens informatie in de truss gegraveerd? | |
T is en blijft 'n passie.. | |
StienoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 31-8-2020 Berichten: 214 | 23-3-2010 23:39 |
Als er niets op de koppeling staat dan is het geen global of prolyte, (weet niet of eurotruss gegraveerde koppelingen heeft!) Milos gebruikt ongegraveerde koppelingen. Er zit geen ring in gegraveerd, dus milos ft valt af de kleine buisjes zijn c.a. 15 mm? dan denk ik milos stb (highlite/showtec pt) de koppeling lijkt hier in elk geval sterk op. (lijkt wel wie is het, van mb! heeft tie een jack en en een pet met een klep, dan is het JACK! ![]() | |
Ik repareer licht- en geluidsapparatuur op no cure no pay basis! | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 24-3-2010 07:55 |
eurotruss heeft ook ingegraveerd (de merk-naam zelfs) interal valt ook af, ivm met ringen aan de uiteindes. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-6-2025 Berichten: 13505 | 24-3-2010 08:58 |
watje schreef: eurotruss heeft ook ingegraveerd (de merk-naam zelfs) | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 24-3-2010 09:06 |
ah hm, mijn eurotrus die ik gehad heb had dit zeker wel.. en de eitjes hadden zelfs het logootje ingegraveerd :) | |
RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 224 | 24-3-2010 09:34 |
Dank voor de reacties, de tussen buisjes zijn idd 15mm breed (15,4 om precies te zijn), Milos en eventueel Eurotruss zijn dus de beste kans hebbers? | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 24-3-2010 09:40 |
artrilian dan, die heeft ook niet gegreveerd... | |
