Harddisk in lichtcontroller vervangen
(29 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
VoltcontrolStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2005 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 465 | 22-7-2009 21:25 |
Kijk das 'n adaptertje waar ik het bestaan eerder van had willen kennen! Hendig! | |
Thinkpads are Star Wars, Macs are Star Trek. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 22-7-2009 21:43 |
Da's inderdaad het proberen waard. Kost al met al geen drol, en ik neem aan dat de lagere overdrachtsnelheid van een SD-kaart voor deze toepassing ook niet zo´n probleem is. Bedankt voor de tip! | |
DJefkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-6-2008 Laatste: 15-5-2019 Berichten: 262 | 26-7-2009 22:31 |
Het gaat idd een IDE (PATA) of SCSI zijn als het ene 486 is. IDE is 40 pinnetjes, SCSI is er 50. Is niet onmogelijk dat er een SCSI drive inzit, aangezien die (zeker toen) een pak bedrijfszekerder waren. Narrow SCSI SSD drives vinden gaat niet evident zijn, maar er bestaan ook memcard readers op narrow SCSI (een tijdje terug waren die nogal populair bij producers om hun oude AKAI samplers te opwaarderen). De kans is idd reëel dat het filesysteem gewoon FAT16, en met een beetje geluk draait hij zelfs nog onder DOS (maakt de kans groter dat later ook andere onderdelen van de computer gewoon vervangen kunnen worden). Voorts zal het een beetje uitproberen worden. Niet elk bios kan zomaar overweg met elke schijf. Te grote schijven worden soms als kleiner herkend, soms helemaal niet, soms was er een tooltje nodig. 486 is technologie van meer dan 15 jaar geleden. Toen was het ook allemaal zo plug and play niet als nu. Maar ik meen mij toch te herinneren dat ik een tooltje nodig had om mijn !GB schijf te kunnen gebruiken op mijn 486. Het zit allemaal een beetje ver weg in mijn geheugen (mijn 486 tijd is dan ook al even geleden), maar als je nog vragen moest hebben, wil ik wel proberen te helpen. Ik was er vroeger nogal veel mee bezig. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 25-5-2010 11:22 |
Even een kleine update: de tafel heb ik alweer een paar weken staan. Inmiddels heb ik de inhoud van de harddisk gekloond naar een 512 MB memorystick in het Conrad-kastje hierboven. De tafel weigert echter op te starten vanaf het kastje. Hij herkent het kastje wel als primary harddisk maar blijft hangen tijdens het opstarten. Maar eens kijken of een IDE solid state drive wil werken... | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 25-5-2010 12:24 |
Je hebt de inhoud gekloond, maar heb je de primary partition ook als bootable ingesteld? | |
RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 224 | 25-5-2010 14:07 |
je bedoelt toch dat je de MBR ook mee moet klonen? misschien dat je hier iets aan hebt | |
MeineStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-8-2005 Laatste: 18-11-2022 Berichten: 39 | 26-5-2010 14:59 |
@Victor Heb je de memory-stick ook geformateerd met de optie /s? /s wil zeggen dat enkele opstartbestanden naar de stick worden gecopieerd. Hierna moet het mogelijk zijn om op te starten vanaf de stick. Als dit lukt dan zou ik pas de bestanden van de harde-schijf overzetten naar de memory-stick. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 26-5-2010 15:02 |
Ik heb de harddisk echt gekloond naar de memorystick. Die bevat dus (als ik alles goed heb begrepen) 1 op 1 dezelfde bits als het origineel. Dan zou de controller toch gewoon van die memorystick moeten starten? Het ding ziet dan geen verschil met de oorspronkelijke harddisk? | |
DJefkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-6-2008 Laatste: 15-5-2019 Berichten: 262 | 26-5-2010 15:20 |
En je hebt de config in de bios aangepast zodat die de memstick ook ziet en aanvaart als een harddisk? | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 26-5-2010 16:19 |
Ja, dat is gelukt. Bij het opstarten meldt het systeem: Primary harddisk: Mediadisk 512MB | |
