Het profiel van Meine
Laatste 39 bijdrage(n) van Meine (Pagina: 1 van 2)
Topic: Eenvoudig, maar goed werkend theater lichtsturing (3-1-2016 21:32:00)Had hetzelfde, probleem is waarschijnlijk de "draaiknop" zelf.
Even bij Rolight een nieuwe encoder (zo noemen ze die draaiknop) bestellen, artikel: ZRREMAL20. Koste mij vorig jaar nog geen € 17,=.Topic: ADB Vision 10 licht tafel (28-1-2012 14:54:00)Ik heb een contactpersoon bij techref.info, ik zal daar eens informeren of zo'n module nog te krijgen is.Topic: ADB Vision 10 licht tafel (22-6-2010 10:54:00)Klopt, dat is misschien wel handig! Ik moet de tafel nog klaarmaken, hij staat hier nu nog in de opslag. Heb hier wel even snel een fotootje van gemaakt:
https://www.meine.nl/temp/ADBVision10/ADBVision10_21klein.jpg
Op de foto missen er een paar LCD schermpjes, deze heb ik er echter wel bij.
Deze Vision heeft dus 24 submasters, 2 playback-faders, en een chasermodule. Als optie kan een module gemonteerd worden voor bewegend licht, die heb ik er echter niet bij. Bewegend licht is wel mogelijk dmv. het intikken van commando's via het toetsenbord. (alle knoppen die op de lichttafel zitten kunnen ook dmv. toetsaanslagen ingegeven worden).
Richtprijs voor de tafel, met nieuwe Flash-schijf en met twee 14" TFT, is €1250,=
Nog een paar plaatjes van de achterzijde en de TFT-schermpjes welke ik erbij heb:
https://www.meine.nl/temp/ADBVision10/ADBVision10_21.jpg
https://www.meine.nl/temp/ADBVision10/ADBVision10_22.jpg
https://www.meine.nl/temp/ADBVision10/ADBVision10_23.jpg
Topic: ADB Vision 10 licht tafel (21-6-2010 11:48:00)Klopt! ... echter wat is tijdig?
Eind januari 2007 heb ik de accu van mijn 24/6 vervangen (zie 1e pagina van dit topic). Heb tot nu toe geen problemen meer met de tafel gehad. Waarschijnlijk zal de levensduur van de accu afhankelijk zijn van het gebruikt van de tafel. Ik gebruik de tafel niet heel veel, ca. 1x per maand schat ik.Topic: PA-markt 2010 (25-2-2010 11:47:00)
-Een Maxim
-Een ADB Vision 10
-Het geheimzinnige tafeltje van Chain
Op een of andere manier heb ik een slecht gevoel bij z'n computergestuurd systeem...(Ik weet ook echt niet waarom...) dus dat heb ik persoonlijk het liefst nietKijk voor de gein eens naar deze afbeelding: https://www.ljochtnet.nl/gallery3/index.php/lichtgeluid/techniek/adbvision10/ADBVision10Totaal.jpg#
Dit is dus een ADB Vision 10 met in de rechterhoek een 486DX2 moederbord
het lijkt misschien geen computer, maar onder de kap is het wel één.
Ben zelf ondertussen aardig te spreken over deze ADB tafel (ervaring met lichttafels is verder beperk tot Scenesetter, LSC Atom, MA 24/6, en een beetje Compulite Micron, dus niet veel vergelijkingsmateriaal).
De ADB Vision heeft echter geen shape-generator, althans niet in de DOS versie. Ben bezig om de tafel draaiende te krijgen met de meer recente ISIS software, maar dat is een redelijke klus.Topic: MJS Magnum Scan (17-6-2009 08:42:00)Dit heb ik ooit eens van iemand via de mail gekregen:
Betreft configureren Magnum 575 hmi scans.
- sluit de configuratielink aan op de magnum (controleer of de display online(van de link)aan gaat).
-controleer of de LED voor 'parameter" brandt,zoniet druk op de P toets tot deze aan gaat.
-Ga naar parameter 90.
-Druk op P totdat de LED voor value aan gaat.
-Vul hier de waarde 20 in m.b.v. de up- en down toetsen.
-Druk op de P toets, de LED voor parameter gaat weer aan.
-Ga naar parameter 0.
-Druk op de P toets,de scan gaat nu resetten.
-De scan heeft nu zijn fabrieksinstellingen terug.
Nummer instellen magnum.
-Sluit de configuratielink aan.,
-Ga naar parameter 99
- Druk op de P toets.
- Vul nu het nr in van de scan welke u wilt dat deze krijgt(1,2,3,4).
- Ga naar parameter 0.
- Druk op de P toets,de scan gaat resetten.
- De scan is nu geconfigureerd.
- verwijder de configuratielink.
Wat betreft het programeren met de controller heb ik de volgende tekst gekregen:
MAKEN VAN EEN PROGRAMMA STAP VOOR STAP.
Tot nu toe hebben we steeds een nieuwe instelling bekeken.
Het is ook mogelijk om deze op te slaan.En achter elkaar te laten zien.
We starten vanuit de standaard-instelling. Onder program is een programma te kiezen.
We drukken op program zodat er 1 in het display verschijnt.
We hebben nu programma 1 geselecteerd.
Nu gaan we stappen programmeren. We willen naar de mode edit.
Dit kan alleen via run of stop.
Druk nu op stop/blackout.Nu gaat black out aan. Druk nogmaals op stop/blackout.
Nu gaat stop aan.In het display zien we end verschijnen.
End betekend dat we op de laatste regel van het programma zijn.
Druk nu op edit. We kunnen nu een stap creeren naar eigen wens.
We kunnen alle effecten toepassen.
Kies bij select gobo een figuur.Op het moment dat er iets veranderdt,gaat enter aan.
Met enter slaan we de stap op.
Nu kan er met < of > van step/speed door het programme gelopen worden.
We drukken eenmaal op < en zien op het display dat een stip te zien is boven step.
Deze geeft aan het cijfer dat we in het display zien , een stap is.
Tevens word de stap zichtbaar gemaakt door de magnums.
Druk weer op < om end in het display te krijgen.
Druk nu op edit om de volgende stap te progammeren.
Druk bij gobo rotation op < of > zodat een snelheid van (50) zichtbaar word.
Het effect wat we zien willen we twee keer zo lang zichtbaar maken als het vorige effect.
Het vorige effect staat op een tijdsuur van <10>.
Dit doen we door bij step/speed op< te drukken.
totdat er in het display 20 staat we zien een stip boven speed staan.
Dit geeft aan dat dat we de tijdsduur veranderen van de stap. Druk nu weer op enter.
Deze stap is opgeslagen als stap 1. zo kunnen er maximaal 999 stappen ingevoerd worden.
STARTEN VAN EEN PROGRAMMA.
Eerst selecteren we een programma dat we willen starten met de pijlen van program.
We hebben al een programma gecreerd.
Door nu program 1 te selecteren en op run te drukken word dit programma gestart.
We zien nu de ingestelde stappen naar elkaar verschijnen.
Door nu bij stop/speed op de pijlen te drukken is de snelheid te regelen.
Als een van de pijlen ingedrukt word,
zien we de stip in het display van step naar speed verspringen.
Dit geeft aan dat we snelheid aan het veranderen zijn.
Als de waarde hoger ingesteld word is de snelheid langzamer.
Na enkele seconden is de step weer zichtbaar.
VERANDERING AANBRENGEN IN EEN PROGRAMMA.
Eerst selecteren we een programma waar we iets willeen veranderen.
Door onder program het juiste programma te selecteren.
Daana zetten we bij mode de huidige instelling op stop.
Nu zoeken we met de pijlen van step/speed de te veranderen stap.Druk nu op edit.
Verander de stap naar wens en druk op enter. Nu is de stap veranderd.
Het is echter niet mogelijk stappen tussen te voegen of stappen te verwijderen.
VERWIJDEREN VAN PROGRAMMAS
Onder program kiezen we een programma dar verwijdert moet worden.
Druk op een programma en kies edit .
Door op beide pijlen te drukken zien we de term clr op het display.
Druk op enter en het programma is verwijdert.Topic: ADB Vision 10 licht tafel (14-5-2009 15:59:00)Helaas gaan deze schermpjes niet werken: er is geen USB beschikbaar voor video-output, alleen maar VGA. Om de koeling zou ik mij niet druk maken: de tafel lijkt wel een hoovercraft met de twee ventilatoren die er standaard al inzitten!
Heb zelf ondertussen 2x 15" schermen bij de tafel staan, moet alleen nog iets verzinnen om deze vaste te kunnen zetten.
Ben ondertussen ook bezig de hardeschijf te vervangen door een geheugen of iets dergelijks, echter dit valt nog niet mee.Topic: Robe Faze 1000 FT warmt niet op (heater geen spanning) (27-4-2009 10:34:00)Dit was ook mijn idee: de harddisk vervangen door een IDE controller voor compact flash kaartjes. Google hiervoor maar eens op IDE + COMPACT + FLASH.
Het is idd PC techniek uit het jaar nul, harddisk is 170MB. Kijk voor de gein eens wat de kleinste compact flash kaart is die je tegenwoordig nog kunt krijgen.....is een tikkie groter!
Enigste wat mijn inziens werkelijk oud word van zo'n 486 is alleen de harddisk. De rest van de componenten draaien wel door.
......en nu ga ik mijn werkende HD backuppen. Zou handig zijn als hiervoor een USB aansluiting op de tafel zat, maar helaas.Topic: ADB Vision 10 licht tafel (24-3-2009 13:53:00)Ik heb (nog) geen idee maar het lijkt mij het proberen waard. Eerst maar eens een backup maken van de orginele hardeschijf, dat is ook niet meer één van de modernste...Topic: PA markt 2009 (24-3-2009 13:50:00)....en zelfs over die €200,= valt te praten!
Geweldig die lui van Flashlight! Er valt bij hun altijd goed te onderhandelen en ze hebben aan het eind van de dag geen zin meer om de spullen in te laden, en dan moet je er dus bij zijn.
Vorig jaar nog 5 stuks RJ 614sx profielspots gekocht: €130,= in (lijk)kist en met 5 nieuwe reservelampen erbij..
Topic: ADB Vision 10 licht tafel (23-3-2009 11:40:00)
TLC?Het is weer even geleden dat dit topic actueel was. Heb ooit idd. ook geprobeerd een MA24/6 met midi aan te sturen, uiteindelijk is dit nooit iets geworden. Wat betreft de software: TLC is voor zover ik weet niet geschikt om midi uit te sturen. Eigenlijk zou je dat ook helemaal niet willen: in combinatie met een USB-DMX converter is TLC een prima lichtcontroller, dit ga je dan niet meer via een tafeltje doen. Probleem is namelijk ook dat als je een lichttafel met midi aanstuurd de bediening van de tafel zelf niet meer kan of wordt beperkt. Het enigste wat de tafel dan nog kan is wat midi commando's omzetten naar een DMX signaal.
Het midi verhaal is voor mij verleden tijd, veel interessanter is om een USB-DMX dongle aan te schaffen en deze met Chamsys, DMXcontrol, Freestyler, TLC of iets dergelijks aan te sturen.
Echter geef mij toch maar een echte tafel, voor mij werkt dat toch iets fijner. (Wat mij wel interessant lijkt is een pc-programma in combinatie met een wing, echter daarmee heb ik nog nooit gewerkt).
Welke tafel gebruik je nu Evert? Als ik het zo lees zou ik kijken naar een (2e hands) MA Lightcommander 24.
Of de MA 12 als je compacter wilt. Ik snap alleen het geschetste probleem niet: als je bv. een volgspot aanzet met een fader: gaat die toch niet uit als je daarbij ook nog een scêne oproept? Meeste kleine theatertafeltjes werken toch met htp?
Topic: Problemen met MA Lightcommander 24/6 (22-3-2013 22:25:00)Of de MA 12 als je compacter wilt. Ik snap alleen het geschetste probleem niet: als je bv. een volgspot aanzet met een fader: gaat die toch niet uit als je daarbij ook nog een scêne oproept? Meeste kleine theatertafeltjes werken toch met htp?
ArjenH schreef:
Als ik met de draaiknop naar een bepaald kanaal wil gaan verspringt het aantal op het display heel onregelmatig. Ik kan zegmaar niet 1,2,3,4,5 zien als ik aan de knop draai maar 1,54,180,42,73. (bijvoorbeeld).Even bij Rolight een nieuwe encoder (zo noemen ze die draaiknop) bestellen, artikel: ZRREMAL20. Koste mij vorig jaar nog geen € 17,=.
Dag Wil (en anderen),
Ik had je PB gezien maar ben door drukte er nog niet aan toe gekomen een goed antwoord terug te sturen.
Heb toevallig een weekje terug mijn Vision 10 onder het stof vandaan gehaald en dit weekend draai ik er een toneelstuk mee.
Naast de Vision 10 heb ik nog een ETC express 48/96 echter ik vind de Vision live-playbacks fijner werken dan van de ETC (vooral handmatig doorschuiven lukt mij op één of andere manier niet met de ETC).
Met mijn 2e Vision 10 ben ik bezig geweest om daar Linux op te zetten, dit omdat volgens mij het bewegend-licht verhaal aardig is verbeterd in de Linux versie.
Om Linux, of eigenlijk de ISIS software, te kunnen installeren moeten wel diverse eproms van nieuwe software worden voorzien. Ook ben ik bezig geweest om het 486 moederbord te vervangen door een Pentium-exemplaar! (.....en nee ik ga niet aan de jonge generatie uitleggen wat een 486 is ....
Met de DOS software heb ik het Pentium-bord draaiend gehad, de ISIS software wou echter niet draaien omdat de versie die ik heb is gecompileerd voor een 486. Of dit is aan te passen weet ik niet, ik heb bar weinig verstand van Linux.
Ik zal binnenkort de 2e tafel weer eens bekijken, en zien wat daar de status van is. (nadat ik met de Visions ben begonnen zijn we verhuist en zijn er 2 zonen gekomen dus hoe de status precies is van de 2e Vision weet ik niet eens meer).
De Vision die ik dit weekend gebruik draait met de DOS software vanaf een Memorystick en dat draait super. Voor de 2 MiniMAC'jes die ik gebruikt heb ik DMXcontrol op een laptop draaien met een Enttec PRO interface. De DMX hiervan gaat via de DMX-input van de Vision naar het toneel (de shutter bedien ik weer met de Vision).
Topic: ADB Vision 10 licht tafel (23-6-2010 09:18:00)Ik had je PB gezien maar ben door drukte er nog niet aan toe gekomen een goed antwoord terug te sturen.
watje schreef:
kun je wel aan die module komen? (voor bewegend licht)watje schreef:
wellicht intressant om te vermelden om welke versie het gaat? inclusief bewegings module, chaser module, submasters?https://www.meine.nl/temp/ADBVision10/ADBVision10_21klein.jpg
Edit Mod: Fossalta: Foto omgezet in link, was echt te groot
Zoals ik ergens in het begin van dit topic al schreef heb ik twee van deze ADB Vision 10 tafels.
Ik wou eentje bewaren voor reserveonderdelen, echter de kwaliteit van deze ADB's geeft mij zoveel vertrouwen dat ik geen reserve nodig heb.
Mocht iemand interesse hebben, mail dan even. De tafel word geleverd incl. ombouw naar een IDE Flash disk in plaats van een harddisk en met twee 14" TFT schermen.
Handleidingen en technische gegevens heb ik erbij (als PDF) en kan ik uiteraard mailen mocht iemand interesse hebben.
Topic: Harddisk in lichtcontroller vervangen (26-5-2010 14:59:00)Ik wou eentje bewaren voor reserveonderdelen, echter de kwaliteit van deze ADB's geeft mij zoveel vertrouwen dat ik geen reserve nodig heb.
@Victor
Heb je de memory-stick ook geformateerd met de optie /s?
/s wil zeggen dat enkele opstartbestanden naar de stick worden gecopieerd.
Hierna moet het mogelijk zijn om op te starten vanaf de stick.
Als dit lukt dan zou ik pas de bestanden van de harde-schijf overzetten naar de memory-stick.
Topic: Problemen met MA Lightcommander 24/6 (2-3-2010 13:14:00)Heb je de memory-stick ook geformateerd met de optie /s?
JeroenVDV schreef:
Overigens dien je dit soort batterijen altijd tijdig te vervangen..Eind januari 2007 heb ik de accu van mijn 24/6 vervangen (zie 1e pagina van dit topic). Heb tot nu toe geen problemen meer met de tafel gehad. Waarschijnlijk zal de levensduur van de accu afhankelijk zijn van het gebruikt van de tafel. Ik gebruik de tafel niet heel veel, ca. 1x per maand schat ik.
De laatste jaren was het vaste prik om vanuit Friesland af te reizen naar Houten, dit jaar helaas geen tijd. Doe de jongens van Flaslight maar de groeten: het is meestal aan het eind van de dag feest bij deze jongens. Ooit eens 5 stuks Robert-Juliat 614sx spots met nieuwe Philips lampen en in case voor € 130,= meegekregen
Topic: Harddisk in lichtcontroller vervangen (22-7-2009 20:53:00)
Heb zelf een ADB Vision 10 tafel die ook een 486DX2 moederbord aan boord heeft. Ik heb uiteindelijk
de oorspronkelijke harddisk vervangen door een memorystick.
Hiervoor heb ik het volgende van Conrad geinstalleerd:
Kijk anders even op https://www.***** en dan zoeken op Bestnr.: 974968 - 89
Hmmm, blijkbaar kan hier geen link naar de bewuste site geplaatst worden. Ik denk dat je met het
bestelnr. echter wel een eindje verder komt
In eerste instantie heb ik geprobeerd om Flash-drives met IDE aansluiting te gebruiken, maar deze drives werden
niet altijd even goed herkend. De converter met daarin een memorystick werd tot nu toe probleemloos.
(Een back-up maken is zo ook heel eenvoudig: geheugenkaart in de pc of laptop en kopieren maar).
Topic: LSC MaXim max L/P 72 (19-6-2009 11:49:00)de oorspronkelijke harddisk vervangen door een memorystick.
DJ-Jan schreef:
-Een Pearl-Een Maxim
-Een ADB Vision 10
lampjesman] schreef:
ik heb zo'n configuration link kunnen bemachtigen, maar nu nog de manual voor instellen op DMX, iemand die me hierbij kan helpen?Betreft configureren Magnum 575 hmi scans.
jop] schreef:
Goedkope schermpjes, als je even mailt zijn ze nog wel te leveren denk ik.
Recent heb ik een 2e hands Robe Faze 1000 FT aangeschaft (voor zover ik weer is deze identiek aan de Antari X-310 fazer.
Na aanzetten van de fazer geeft het display netjes aan dat de heater opwarmt, echter de heater wordt helemaal niet warm.
Dit laatste klopt ook: er staat geen spanning op de aansluitingen welke naar de heater lopen.
Nu ontbreken er op de printplaat twee IC's. Soms zijn er IC's voor extra functie's en werkt het apparaat prima zonder. Mijn vraag is nu:
kan deze heater werken zonder deze IC's, of moeten deze twee voetjes gevuld zijn?
Mocht iemand een servicemanual of schema van deze fazer (of de Antari) hebben dan houd ik mij uiteraard aanbevolen.
Foto van de print met twee lege IC-voetjes:
https://www.ljochtnet.nl/temp/RobeFazer1000_print.jpg
(edit: idd. linkje aangemaakt ipv. plaatje)
Topic: ADB Vision 10 licht tafel (24-3-2009 21:44:00)Na aanzetten van de fazer geeft het display netjes aan dat de heater opwarmt, echter de heater wordt helemaal niet warm.
DJefke] schreef:
En dan eventjes googlen of dat een oplossing met een geheugenkaartje geen mogelijkheid is (is wel iets stootvaster dan zo een harddisk).Het is idd PC techniek uit het jaar nul, harddisk is 170MB. Kijk voor de gein eens wat de kleinste compact flash kaart is die je tegenwoordig nog kunt krijgen.....is een tikkie groter!
DJefke schreef:
De vraag is natuurlijk waarom de tafel niet geschikt is voor die nieuwe software. Licht het enkel aan het pc-gedeelte (Linux draait nogtans gewoon op een 486), of is de software gewoon niet compatibel met de custom HW van de tafel zelf?JeroenVDV schreef:
Sunstrips waren LED-sunstrips met 10 onafhankelijk aan te sturen R/G/B high power leds.... Dan is 200 euro ineens geen drol!
En er is nog iemand enthousiast geworden van de ADB Vision 10 tafel. Heb gisteren in het oosten des lands twee tafels opgehaald: eentje geheel werkend, andere met een harddisk-probleem.
Software is te vinden op het net, dus om nr.2 werkend te krijgen moet niet zo'n probleem zijn.
Wat mij wel opviel is dat de tafels op dit moment onder DOS werken (jaja, echt DOS) en de nieuwe software welke op het net staat (ISIS) onder Linux draait. Met DOS ben ik redelijk tot goed bekend, Linux is een ander verhaal.
De Vision tafel is niet geschikt voor de nieuwste ISIS-software.....maar misschien kan het PC gedeelte geupdate worden (is nu op basis van een 486DX2 processor).
Topic: Openhaard nabootsen (22-1-2009 13:29:00)Software is te vinden op het net, dus om nr.2 werkend te krijgen moet niet zo'n probleem zijn.
Een paar gekleurde peertjes laten knipperen? eventueel op starters voor TL buizen. En daar wat blokjes hout over heen leggen.
Dit wordt naar mijn weten vaak genoeg gedaan om een haard na te bootsen in een toneelstuk.
Topic: Behringer LC2412 als DMX controller voor PC via Midi (10-10-2008 15:29:00)Dit wordt naar mijn weten vaak genoeg gedaan om een haard na te bootsen in een toneelstuk.
J.Wijnings schreef:
@meineTLC?
