Welk merk truss zou dit zijn?
(51 reacties. Pagina 5 van 6)Moderator(s): Dré
RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 224 | 20-5-2010 13:23 |
Eindelijk: Op de musicasion beurs op de gok een setje half conische eitjes gekocht (getest op prolyte truss op de aanwezige stand aldaar) Het is dus inderdaad prolyte! | |
HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 463 | 21-5-2010 11:57 |
robertoal schreef: Het is dus inderdaad prolyte!Je kunt er in ieder geval niet van uitgaan dat je de belastingstabellen van Prolyte ook voor deze truss kunt gebruiken. Groeten Hugo | |
RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 224 | 22-5-2010 09:11 |
Inderdaad, ik moet wat specifieker zijn: dit is dus installatie truss: de koppelingen die eraan zitten zijn zo gemaakt dat ze met prolyte compatible zijn. Volgens de afmetingen (wand dikte e.d.) zou dit qua maten richting de HD variant van prolyte gaan, kan je nu wel die tabellen als richtlijn gebruiken? enige verschil kan ik me nog indenken zijn de lasnaden (misschien aantal spijlen) | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 13487 | 25-5-2010 09:53 |
robertoal schreef: Volgens de afmetingen (wand dikte e.d.) zou dit qua maten richting de HD variant van prolyte gaan, kan je nu wel die tabellen als richtlijn gebruiken?"Hij lijkt erg veel op een vrouw... Kan hij nu WEL zwanger worden???" Het antwoord op die vraag is natuurlijk: NEE! Daarmee is gelijk de vraag beantwoord of je de prolyte tabellen mag gebruiken, puur omdat jouw truss daar wel op lijkt. Je gebruikt de belastingstabel van de daadwerkelijke fabrikant. Is die niet te achterhalen dan gebruik je de truss NIET voor toepassingen waarbij gevaarlijke situaties op kunnen treden. Een andere optie is wellicht om de installatie te testen met de daarbij geldende Vf factor (dus niet boven mensen gebruikt: 5 x zwaarder belasten dan je van plan bent en kijken of de boel wel of niet in elkaar dondert). | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 5308 | 25-5-2010 10:48 |
Dré schreef: Een andere optie is wellicht om de installatie te testen met de daarbij geldende Vf factor (dus niet boven mensen gebruikt: 5 x zwaarder belasten dan je van plan bent en kijken of de boel wel of niet in elkaar dondert). | |
RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 224 | 25-5-2010 12:03 |
Dank voor de duidelijke antwoorden. Ik zal ze niet proberen zwanger te maken. Ik heb behoorlijk veel van dit spul, en het lijkt me zodoende ook wel vermakelijk om een keertje eentje testen qua gewicht. moet ik nog wel even een veilige setup bedenken.. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 13487 | 25-5-2010 13:52 |
Victor schreef: Dré schreef: Een andere optie is wellicht om de installatie te testen met de daarbij geldende Vf factor (dus niet boven mensen gebruikt: 5 x zwaarder belasten dan je van plan bent en kijken of de boel wel of niet in elkaar dondert).Bovendien weet je dan nog niet hoe vaak/hoe lang de truss die belasting kan hebben voordat er iets breekt/scheurt/doorbuigt. ??? De belasting in de praktijk is 5-10 x lager dan de belasting tijdens de test. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 5308 | 25-5-2010 16:11 |
Dré schreef: ??? De belasting in de praktijk is 5-10 x lager dan de belasting tijdens de test.Het lijkt mij al met al een beetje onbegonnen werk om dit soort tests zelf te doen en vooral om de juiste conclusies eruit te trekken. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 13487 | 26-5-2010 10:02 |
Victor schreef: Het lijkt mij al met al een beetje onbegonnen werk om dit soort tests zelf te doen en vooral om de juiste conclusies eruit te trekken.Verder snap ik je totaal niet waar het gaat om de normale belasting over lange tijd. Ik zou niet weten waarom een product, dat een overbelasting van een factor 5 heeft overleefd, een reguliere belasting over lange tijd niet zou kunnen overleven. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 5308 | 26-5-2010 10:42 |
Misschien doet 'ie dat ook wel. Maar ik heb er onvoldoende verstand van om dat soort conclusies te trekken dus ik waag me er niet aan. Doe mij dan maar een nette Prolyte met bijbehorende belastbaarheidstabel. Da's eigenlijk meer mijn punt. | |
