(679 reacties. Pagina 50 van 68)
Laatste: 22-11-2024
22-4-2012 17:27
Multi-functierackje af:
https://www.plugingeluid.nl/data/uploads/newline/multirackje.jpg
Dit rackje heeft 3 toepassingen (meer kon ik er niet van maken wink ;) ):
1) 4 kanalen wireless ontvanger + 2 kanalen monitor amp+processing. Handig voor live/band gebruik.
2) Kleine FOH met 4 kanalen wireless, 4 mic/line inputs, reverbje, 2x 800W. Handig voor achtergrondmuziek/presentatieklusjes.
3) Noodrack voor als de digimixer er mee stopt...
Netjes ;)
ChickenLittleStandaard Lid
Sinds: 2-4-2012
Laatste: 13-7-2013
22-4-2012 19:07
Hoe bevalt die Behringer DCX 2496? Ik zit er aan te denken om er een te kopen als ik subwoofers heb gekocht!
Laatste: 22-11-2024
22-4-2012 20:08
DCX2496 is zowel functioneel als vwb geluidskwaliteit een prima apparaat. Ik vind dat er voor deze prijs weinig beters te vinden is.
Echter, vooral de eerste versies lieten het wel eens afweten: gekraak/gesis en/of uitvallen. Meestal komt dat door slecht contact in de interne bandkabels. Als je handig bent, kun je dit zelf repareren. Ik heb er 3 in gebruik en tot nu toe met 1 exemplaar problemen gehad (bandkabel + voedingsconnectortje). Deze had ik 2e hands gekocht en er was al mee gerommeld door de vorige eigenaar. Ik heb de kabels zelf vastgesoldeerd en sindsdien geen problemen meer.
Als je echt betrouwbaarder wilt, zit je al snel aan de dubbele of drievoudige prijs (bijv. Xilica). Dan kun je dus ook een extra DCX2496 kopen...
PatrickvHaeftenStandaard Lid
Sinds: 6-6-2011
Laatste: 21-11-2024
7-6-2012 15:13
Vandaag het laatste kistje afgebouwd.
Stuur er nu 2 IMG Stage-Line PAB115MK2 mee aan.
In de toekomst komen hier nog subjes bij.
www.mijnalbum.nl/Album=BFN8EY4Z
Gaat om:
Synq 3k6
DBX 1215
JdbStandaard Lid
Sinds: 5-11-2011
Laatste: 8-8-2024
7-6-2012 17:34
Staat een heel verkeerd blauw flesje met rode dop bij shocked 8O
Gr, JD.
De stemming kleurt de weergave ...
Laatste: 22-11-2024
7-6-2012 17:39
Je gebruikt toch geen S39 voor electronica hoop ik?!
Sinds: 6-6-2011
Laatste: 21-11-2024
7-6-2012 17:53
Nee, weet niet eens hoe deze hier terecht is gekomen laugh :D
Dj FlashlightStandaard Lid
Sinds: 21-8-2003
Laatste: 22-12-2022
8-6-2012 11:15
Als ik zo door dit toppic blader zie ik soms de processor direct op de versterker gemonteerd, maar soms zit er ook een ventilatie/blind paneeltje tussen. Aangezien ik een mooie flightcase om mijn dcx en vision 3500 wil knuppen. Samen is dit 4he, perfect voor een compacte amp case. (connector paneel achterop) Of gelijk voor 6he gaan met het connector paneel voorop en een ventilatie paneel tussen de amp en dcx. Wat is het beste?
Teven wil ik de vision voor mijn sub/top setje gebruiken, op het linker kanaal 2 tops (op 4ohm spelend dus dan) en op het rechter kanaal 2 subs (ook op 4ohm samen dus) De boel zal dus dan mono draaien. Pro's en con's?
ja...
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
8-6-2012 12:01
connectorpaneel voorop is handiger naar mijn mening, het is veel makkelijker om dat netjes te bekabelen en je splitst de locatie van stroomkabels en signaal/speakerkabels wat de cablemess vermindert.
