Het profiel van Dj Flashlight
Laatste 200 bijdrage(n) van Dj Flashlight (Pagina: 1 van 10)
Topic: Dap Vision 3500 overleden... => reanimatie (10-4-2014 21:18:00)
Ik heb inmiddels mijn versterker weg gebracht en weer terug gekregen. Helaas kon de versterker niet gerepareerd worden. Het volgende konden zij mij vertellen:
"Zit een fout in de eindtrap, is helaas niet in te werken, erg korte bekabeling tussen voeding en eindtrap. Zonder schema ook niet te herstellen, schema niet meer leverbaar."
Ik Jeroen (mc-sjeng) een pm gestuurd met de vraag voor het schema. Ook kwam ik via google bij een bericht van een vergelijkbaar probleem en heb de persoon in kwestie een berichtje gestuurd met de vraag hoe hij dit heeft opgelost, echter heb ik nog geen bericht terug gehad. Alleen vraag ik mij af, is zelf het vervangen van de gehele eindtrap niet een betere optie? (zou makkelijk zijn is mij verteld) Of zou het toch nut hebben om de versterker bij een andere reparateur aan te bieden. (GV Stage Equipment) Ik ben bang dat ik highlite geen berichtje kan doen aangezien ik particulier ben. Kort om, welke stappen kan ik het beste momenteel ondernemen?
Topic: De juiste pinspot. (10-4-2014 15:23:00)Topic: Dap Vision 3500 overleden... => reanimatie (12-3-2014 12:45:00)"Zit een fout in de eindtrap, is helaas niet in te werken, erg korte bekabeling tussen voeding en eindtrap. Zonder schema ook niet te herstellen, schema niet meer leverbaar."
Ik heb hier ook een vision 3500 staan. Echter schiet het linker kanaal nog al wel eens vrij snel in de clip. Echter kan ik soms daarna wel weer gewoon de versterker gebruiken alsof er niets aan de hand was.
Wat heb ik geprobeerd:
- Verschillende xlr kabels --> Kanaal schoot toch nog in de clip
- kanalen gewisseld met de processor (behringer dcx) --> Zelfde
- Verschillende speakon kabels --> Zelfde
- Speakers omgewisseld --> Zelfde
Uiteraard zou ik dit graag opgelost zien, aangezien de laatste keer het afwachten was of hij wel uit de clip kwam. Niet wat we willen hebben vlak voor een feestje. Heeft iemand zo iets meegemaakt en weet hoe ik dit kan (laten) oplossen? En weet iemand een geschikt bedrijf in het noorden (Groningen) die eventueel ervaring heeft met deze apparaten of anders een ander goed bedrijf?
Topic: Schotten in speaker trillen mee (3-3-2014 20:40:00)Wat heb ik geprobeerd:
Een kleine fout van mijn kant. Een "roadset" die in het assortiment heeft gezeten bij DAP (die de TS noemt in zijn begin post) zal de Road Stack dan wel zijn. Bestaande uit de rs-215 en de rs-218, al dan niet de MKII versie.
Topic: Schotten in speaker trillen mee (3-3-2014 16:50:00)Het gaat hierbij om de DAP Roadset (Bestaande uit: dubbel 15 + hoog tops en dubbel 18"subs) en TS heeft het over gerammel in de mid-kasten in de eerste post.
Topic: HULP: nieuwe speakers voor restaurant (1-12-2013 16:57:00)Dit toppic al doorgelezen?
Topic: 2 extra topkasten of 2 subs erbij? (17-10-2013 20:02:00)Je kan ook prima mono draaien, links de tops en rechts de subs. (of andersom)
Topic: Lichtshow per thema (3-10-2013 18:15:00)Vraagt Google en gij zult vinden! beeldende-vormgeving.jouwweb.nl/licht/strijklicht
Topic: Schoolfeestje (10-6-2013 20:19:00)Waarom voor die prijs geen dj met geluidsset neerzetten? Geeft net wat meer sfeer (MITS het een leuke/goede dj is uiteraard) Ik weet niet wat de geluidsset inhoud, echter denk ik eerder aan een aantal kerk 100v zuiltjes dan aan een leuke sub top combi.... (correct me if i'm wrong)
Topic: advies bij vervangen van ev rx set voor aktieve sub top set (4-4-2013 22:49:00)Zoals ik eerder al had aangehaald, is er in dit toppic: www.new-line.nl/forum/read/?t=43122 veel informatie te vinden. Waaronder een luistertest van DjREsound, zie hieronder:
Ik zal het kort proberen uit te leggen wat mijn ervaringen waren:
De 8003's zijn prima kastjes maar komen wat rommelig over. Zeker samen met de TT25a en dubbele 8003 lijkt de TT25a qua frequentiegebied de bassen te storen door de andere klankkleur. Een TT22a komt juist weer net tekort op beide 8003's.
De TT25a lijkt mij een prima fullrange kast als je compact grote groepen moet versterken. De TT22a is echter wel een fijne sateliet. Een wereld van verschil met de TT25a! Goed gedefinieeerd hoog, geen fullrange kast. deze past gewoon bij de TT sub.
Uiteindelijk de TTS18a met de TT22a op elkaar gezet. Dit is gewoon een verademing! Enige minpunt kan zijn dat de bass pas "laat" inkomt en ik mis een beetje laag-mid. Ga je hem op zijn donder geven dan klinkt het echter wel perfect in verhouding. De sub heeft een geheel ander principe als de 8003, en dat hoor je gewoon terug. Een heel prettige bass, zeer gedefinieerd hoog met de TT22a. De combi TTS18a en TT25a klinkt echt niet lekker. Je moet de TT25a flink terugschroeven en het klinkt niet lekker in het hoog (het teveel aan vermogen op de TT25 is niet fijn voor kleine feesten. Ik had gehoopt het midlaag hiermee te versterken, maar het werd een rommeltje.
Ik heb een offerte laten maken voor de TTS18a en TT22a. Een uiterst mooi setje tot 400 man! Enige nadeel is toekomstig uitbreiden, want door een sub bij te zetten komt de TT22a tekort. Maar mijn verwachting is 90% van al mijn feesten te kunnen draaien met deze set. Afwerking is super trouwens. Panelen duidelijk.
Topic: Hoe ziet jouw DJ Booth eruit (4-4-2013 15:25:00)DjREsound schreef:
Zo, dat was zeker een enoverende luistersessie. :DIk zal het kort proberen uit te leggen wat mijn ervaringen waren:
jup, www.new-line.nl/nl/led-diversen/showtec-led-dim-3-mkii_44161.htm
En dit is ongeveer de strip waar Jake het over heeft denk ik www.new-line.nl/nl/led-diversen/showtec-flexstrip-set_43367.htm op het www kun je voor die prijs ze ook in 5 meter varianten vinden.
Topic: JB-Systems PL-12 VS Craaft/Solton EL-12 (28-3-2013 13:39:00)En dit is ongeveer de strip waar Jake het over heeft denk ik www.new-line.nl/nl/led-diversen/showtec-flexstrip-set_43367.htm op het www kun je voor die prijs ze ook in 5 meter varianten vinden.
Zoals frank76 zou zeggen:Het enige wat ik hierop kan zeggen: Uitproberen! verschillende settings, speakers fullrange proberen etc.
Topic: advies bij vervangen van ev rx set voor aktieve sub top set (19-3-2013 14:58:00)Frank76 schreef:
Weer één in de categorie # omgekeerdewereldIn het volgende topic zijn ook vergelijkbare sets mbt de rx set besproken www.new-line.nl/forum/read/?t=43122
Topic: verschil qsc hpr 122i en kw 122 (16-3-2013 20:30:00)De K12 is nog wel verkrijgbaar. Calipso zei het volgende over deze speaker
Topic: Advies bij eerste EV RX set (11-2-2013 22:28:00)De QSC gaan hard, ontzettend hard, maar worden tegelijkertijd erg schreeuwerig, je moet er het e.e.a. aan bijsturen en dat verlies je weer in geluidsvermogen.
www.new-line.nl/forum/read/?t=45343Of nog een 4e sx300 aanschaffen? Heb je gelijk een even (en handiger) aantal speakers.
Topic: grote toppen keuze maken, welke en waarom? (4-11-2012 14:29:00)Een franse test met de RCF'jes "A tester ! C'est un très bon compromis."
Topic: Pas op voor oplichting (23-10-2012 23:47:00)Ik zocht/zoek (zit toch te twijfelen ivm beschikbare ruimte) twee stuks Dap LB-184 subwoofers. Welke geen ingebouwde filters hebben, waardoor het gebruik van een processor/cross-over noodzakelijk is.
Topic: Pas op voor oplichting (23-10-2012 13:33:00)Na het plaatsen van een "gezocht" advertentie op marktplaats werd ik direct benaderd door ene Fred W. Deze persoon was net één dag lid van Marktplaats (rinkel) Na wat over en weer gemail, kwam het er opneer dat ik maar even moest bellen. Gelijk zijn telefoonnummer door Google gehaald en mijn vermoeden bleek niet ongegrond. Veel resultaten Toch maar gebeld, maar toen hij zij dat hij de subs in kwestie fullrange aanstuurde en mijn reactie daar op "dat is niet de bedoeling" was hing hij direct op...
Topic: Pioneer CDJ-2000nexus (7-9-2012 12:31:00)Mmm... een beat sync button op het vlaggenschip van Pioneer, gaan we nu dan ook echt een nieuw tijdperk in?
Topic: Foto's van zelfbouwspeakers (23-7-2012 13:41:00)Is een ontwerp van Musicxtra
