Het profiel van PatrickvHaeften
Laatste 123 bijdrage(n) van PatrickvHaeften (Pagina: 1 van 7)
Topic: DJ set opnemen met Telefoon geluid (21-12-2020 22:21:00)
Ik heb een hele tijd terug een festival gedraaid (weet je nog) en daar lag een Line 6 Sonic Port iOS. Ik zag zo snel niks bij Dré in z'n shop wat erop leek. Werkt perfect. Kan je opnemen via spraakopname op de iPhone en ook meteen streamen als het goed is!
Topic: DJ set opnemen met Telefoon geluid (20-12-2020 00:12:00)Zoek even op Pioneer DJ REC en al je problemen worden verholpen ;)
Werkt als een t*et
Topic: GPS tracker in apparatuur (19-2-2019 12:45:00)Werkt als een t*et
Interessant! Nog nooit van deze apparaten gehoord.
Het is alleen lastig te controleren als je geen verloop kan bijhouden.
Of de tracker zal elke avond op 23:30 moeten loggen of iets dergelijks.
Externe voeding is op zich geen probleem als je het in de voeding van een speler of mixer kan verwerken natuurlijk, maar het is niet ideaal met een sim kaart inderdaad.
Topic: GPS tracker in apparatuur (19-2-2019 09:49:00)Het is alleen lastig te controleren als je geen verloop kan bijhouden.
Hallo New-Liners,
Ik ben aan het kijken of het mogelijk is om bepaalde apparaten, dj-sets bijvoorbeeld, te voorzien van GPS trackers.
Bij voorkeur een die een SMS stuurt zodra deze van stroom voorzien wordt.
Mijn reparateur en ras autist zegt dat het in een CDJ of DJM niet mogelijk zal zijn ivm de vele afscherming in de apparaten.
Heeft iemand dit tot nu toe al geprobeerd?
Groet,
Patrick
Topic: Laptop aansluiten op LED tv (17-4-2017 21:38:00)Ik ben aan het kijken of het mogelijk is om bepaalde apparaten, dj-sets bijvoorbeeld, te voorzien van GPS trackers.
Groet,
Patrick
Het gaat er hier vooral om dat het externe beeldscherm je hoofdbeeldscherm moet worden.
Dit kan door het 2e scherm te selecteren (gewoon indrukken) en 'Dit beeldscherm instellen als mijn hoofdbeeldscherm' aan te vinken.
Daarna zal hij wel starten vanaf scherm 2.
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (11-4-2017 20:51:00)Dit kan door het 2e scherm te selecteren (gewoon indrukken) en 'Dit beeldscherm instellen als mijn hoofdbeeldscherm' aan te vinken.
Ik kan mij best wel ergeren aan de kartonnetjes voor de dj-set...
scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/17807437_10155268796995820_4535827168301457495_o.jpg?oh=4e49a61e8b1fddcb0d3236c73d434be5&oe=59551BBA
Topic: Master Audio DL1800 limiter instelling (28-10-2016 23:53:00)scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/17807437_10155268796995820_4535827168301457495_o.jpg?oh=4e49a61e8b1fddcb0d3236c73d434be5&oe=59551BBA
Anders even Imagination AV te Berkel contacten. Zijn tegenwoordig importeur van Master (nu Amate)
Topic: Muziek Style gezocht zie voorbeeldjes (13-7-2016 20:06:00)Dit is melbourne bounce. Deorro is hier heer en meester
Topic: Overzetten Rekordbox collectie naar andere, externe HD of naar SD (14-9-2015 10:46:00)
Via Acronis kan je een image van de bestanden maken en deze weer terug zetten op een ander medium.
Werkte bij mij in ieder geval!
Topic: Audacity vraag. (2-6-2015 21:26:00)Werkte bij mij in ieder geval!
Met wat neem je op? Je laptop? Dan is dit waarschijnlijk doodleuk de microfoon!
Topic: Audacity vraag. (31-5-2015 22:09:00)Je zou eventueel intern kunnen opnemen in traktor en het verschil bekijken?
Topic: Klittenband/Velcro (31-3-2015 18:17:00)Check even VIBA in zoetermeer.
Eigenlijk alle 3M leveranciers zijn oke.
Topic: Pioneer CDJ-2000nexus (7-1-2015 20:46:00)Eigenlijk alle 3M leveranciers zijn oke.
Dit is niet raar.
Rekordbox zet een KOPIE van de track in het mapje Contents.
Daar wordt ook de informatie neergezet.
Het handigst is om de handige folderstructuur om te zetten naar Playlists(folders) in rekordbox.
Zelfde structuur, maar dan met alle info!
Succes!
Topic: Mapping denon dn hc 4500/traktor pro (4-10-2014 17:35:00)Rekordbox zet een KOPIE van de track in het mapje Contents.
Succes!
Nee, dit heet Controller Manager.
Hier kom je als je instellingen opent in traktor.
Hierbij kan je aan de bovenkant je apparaat kiezen en dan de mapping aanpassen.
Mocht je nog meer vragen hebben moet je het maar aangeven!
Topic: dancemix of bootleg van bekende nummers (26-5-2014 17:14:00)Hier kom je als je instellingen opent in traktor.
Een bootleg is legaal wanneer degene die de bootleg bezit de originele track bezit
Dus als jij het originele nummer ook gekocht hebt zit je goed
Topic: Vu meter via insert? (25-3-2014 22:24:00)
Wat dacht je van de numark 5000fx?
Heeft alles wat je zoekt, maar is geen goede broadcoastmixer.
Heeft wel weer een veel betere headroom dan de pioneers.
Topic: DJ Controller of losse mixer? (19-12-2013 18:14:00)Heeft alles wat je zoekt, maar is geen goede broadcoastmixer.
Kijk eens naar de nieuwe X1. (MK2?)
Deze heeft een strip welke fungeert als pitchbend.
In feite heb je dan alles wat je wilt hebben!
Topic: kwaliteit van truss (16-5-2013 23:21:00)Deze heeft een strip welke fungeert als pitchbend.
ik denk dat ze daar 10 jaar geleden al achter waren
Topic: CDJ 2000 (21-4-2013 18:47:00)
Ik kan het mis hebben hoor, maar het lijkt me dat als je niet de laatste versies gebruikt (beide) dat het inderdaad niet goed werkt.
Ze laten niet voor niets updates uitbrengen
Ik heb het dus over de laatste traktor en de laatste firmware versie.
Topic: CDJ 2000 (21-4-2013 17:51:00)Ze laten niet voor niets updates uitbrengen
Misschien een stomme vraag, maar heb je de laatste firmware versie op de cdj's?
