Vu meter via insert?
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 19-4-2025 Berichten: 1237 | 25-3-2014 19:21 |
Is het mogelijk om een soort van meterbrug te maken voor een Behringer dx2000? Ik zou graag elk kanaal afzonderlijk permanent kunnen controleren. Momenteel zit de mixer in een flightcase en heb ik nog een unit ruimte boven de mixer. Hier zou ik graag een indicatie systeempje maken om de sterkte van het ingangssignaal aan te geven. Ik zou graag iets van kleine vu metertjes of iets dergelijks gebruiken. Ik heb eigenlijk geen idee hoe die aan te sturen en of het werkelijk realiseerbaar is. Het is alleszins wel nodig want 80% van degenen die er mee werken snappen echt niet hoe het komt dat hun signaal de ene keer overstuurd klinkt en de andere keer weer te stil. Soms hebben ze dan nog het benul om de master out in de gaten te houden (je kunt er namelijk erg moeilijk naast kijken) maar daar houd het ook wel ver mee op. | |
Free beats! | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 21-4-2025 Berichten: 2098 | 25-3-2014 19:47 |
Moet zeker kunnen, alleen de catch is: inserts bij deze mixer zijn pre-eq. Je hebt dus twee keuzes: - hier maar mee leven (maar onterecht "veilige" uitlezing wanneer iemand de bas vol open draait op EQ) - de mixer modifceren en de connectoren intern na de EQ aftappen Verder vraag ik me natuurlijk wel nog steeds af of het wel gaat helpen... Gain knopjes onbereikbaar maken lijkt me meer effect hebben. | |
Niet goed, wel hard! | |
Dj krissieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2006 Laatste: 21-4-2025 Berichten: 387 | 25-3-2014 19:49 |
Is een mixer met vu-meters per kanaal geen goedkoper oplossing dan zelf een vu meter balk van x bedrag er tussen te bakken? Voor jou oplossing zie ik zo snel technische geen problemen, maar het wordt wel een heel werk... | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 19-4-2025 Berichten: 1237 | 25-3-2014 20:59 |
Ik ken geen andere mixer, al helemaal geen betaalbare, die dezelfde mogelijkheden biedt als de dx2000. Vandaar dat ik eventueel een externe vu per kanaal nog wel zie zitten. Gainknoppen onbereikbaar maken is geen optie omdat er te vaak met verschillende bronsignalen word gewerkt. Ik zie trouwens net dat ik enkel inserts op de micro kanalen heb... ![]() | |
Free beats! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-4-2025 Berichten: 9508 | 25-3-2014 21:39 |
Hoeveel kanalen heb je nodig, en welke mogelijkheden wil je beslist op je mixert? Er zijn zat mixers met een vu per kanaal. | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 19-4-2025 Berichten: 1237 | 25-3-2014 22:15 |
De dx2000 is een ideale broadcastmixer die tevens als dj mixer kan dienen. Ik heb nu 7 kanalen waarvan er 2 micro. Wat ik heel belangrijk vind is dat er 3 regelbare gebalanceerde uitgangen op zitten. Ik heb master, booth en zone. Ik heb een duidelijke vu voor master en ook een redelijk duidelijke voor mijn pfl. Het grote probleem is gewoon dat er gasten mee werken die werkelijk te lomp zijn om een kanaal via pfl fatsoenlijk af te stellen. Zowel op gehoor als visueel (vu meter). Soms laten ze meerdere pfl's tegelijk ingeschakeld waardoor ze helemaal niet meer snappen waarom die ledjes zo raar doen. Permanente vu per kanaal zou zoiets al een stuk vereenvoudigen. | |
Free beats! | |
PatrickvHaeftenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-6-2011 Laatste: 19-4-2025 Berichten: 123 | 25-3-2014 22:24 |
Wat dacht je van de numark 5000fx? Heeft alles wat je zoekt, maar is geen goede broadcoastmixer. Heeft wel weer een veel betere headroom dan de pioneers. | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 19-4-2025 Berichten: 1237 | 25-3-2014 22:31 |
Inderdaad niet echt een broadcastmixer. Verder niet genoeg gebalanceerde uitgangen, effecten die overbodig zijn, niet 19"... Heb deze in het verleden wel eens als dj mixer overwogen. | |
Free beats! |
