GPS tracker in apparatuur
(8 reacties. Pagina 1 van 1)
PatrickvHaeftenStandaard Lid
Sinds: 6-6-2011
Laatste: 19-4-2025
19-2-2019 09:49
Hallo New-Liners,
Ik ben aan het kijken of het mogelijk is om bepaalde apparaten, dj-sets bijvoorbeeld, te voorzien van GPS trackers.
Bij voorkeur een die een SMS stuurt zodra deze van stroom voorzien wordt.
Mijn reparateur en ras autist zegt dat het in een CDJ of DJM niet mogelijk zal zijn ivm de vele afscherming in de apparaten.
Heeft iemand dit tot nu toe al geprobeerd?
Groet,
Patrick
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 21-4-2025
19-2-2019 12:36
Je wilt het liefst geen ding dat op GSM netwerk werkt of externe voeding nodig heeft.
Anders altijd gedoe met prepaid opwaarderen of GSM abonnementen, en werkt pas als het apparaat ingeschakeld wordt.
Liever iets op long range draadloos, dan betaal je een abonnement voor een clouddienst waar je je devices altijd kunt zien.
Afhankelijk van het apparaatje en de update ratio heb je een batterijduur tot wel enkele jaren.
Bijvoorbeeld:
www.digitalmatter.com/Devices/Lorawan-IOT/Guppy...
partners.sigfox.com/products/chipfox
Je hoeft niets aan te sluiten, alleen maar zo'n doosje ergens in of aan verstoppen...
Vervolgens betaal je een abonnement per x devices of per x berichten/tijdseenheid.
Over afscherming en dergelijke hoef je je niet zoveel zorgen te maken.
De frequenties waar deze dingen op werken hebben normaal gezien ook geen problemen om diep in gebouwen nog "bereik" te hebben (al werkt het technisch gezien hier andersom).
Niet goed, wel hard!
Sinds: 6-6-2011
Laatste: 19-4-2025
19-2-2019 12:45
Interessant! Nog nooit van deze apparaten gehoord.
Het is alleen lastig te controleren als je geen verloop kan bijhouden.
Of de tracker zal elke avond op 23:30 moeten loggen of iets dergelijks.
Externe voeding is op zich geen probleem als je het in de voeding van een speler of mixer kan verwerken natuurlijk, maar het is niet ideaal met een sim kaart inderdaad.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 21-4-2025
19-2-2019 12:49
Waarom kun je geen verloop bijhouden?
Je stelt de device in om elke x tijd de locatie door te geven, in de cloudapplicatie kun je vervolgens het historisch verloop hiervan zien.
Als je bijvoorbeeld elke 2 uur de locatie doorgeeft, lijkt me dat een redelijke combinatie van updatesnelheid en batterijduur.
Dat Guppy ding is bijvoorbeeld zo groot als een flinke aansteker, en kost zo'n 50 euro.
Deze bijvoorbeeld, combineert de aanschafprijs met een abonnement voor het eerste jaar:
allesgps.nl/winkel/gps-trackers/viloc-lora-tag/
Alleen even oppassen bij welk LORA netwerk je gaat zitten!
KPN werkt alleen in Nederland, Sigfox heeft bijvoorbeeld een prima dekking in bijna heel Europa (behalve in stukken van Oost-Europa).
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 21-4-2025
20-2-2019 09:08
Ik heb overigens zelf nu maar deze gekocht voor mijn fiets:
www.invoxia.com/intl/gps-tracker
99 euro voor het apparaat en 3 jaar abonnement, daarna 10 euro per maand.
Met 5 updates per dag zou de ingebouwde accu het 6 maanden moeten uithouden.
Bij accu <20% krijg je een berichtje.
Deze werkt op het Sigfox netwerk.
Tim_VStandaard Lid
Sinds: 30-5-2011
Laatste: 15-4-2025
20-2-2019 16:26
Hoe heb je deze in je fiets verwerkt? Wel een ideetje voor mijn racefiets....
It's the beat that makes the music!
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 21-4-2025
20-2-2019 16:34
Het is een foetelfiets razz :p
Mountainbike met accu in het frame, accu zit met een slot vast en boven/naast de accu kan ik dit dingetje wel wegfrotten.
In een racefiets moet je al iets knutselen om hem in de zadelbuis te stoppen lijkt me...
Zadelpen is 27,2, dit dingetje 27, dus met een beetje geluk?
Je zou een houdertje kunnen 3D printen dat dit zendertje aan je zadelpen vastmaakt, zodat deze er met het zadel mee uit komt?
Die viloc kun je dan weer plakken, en geeft sowieso een directe melding als deze verwijderd wordt.
Met goeie lijm kan iets ook echt goed vast zitten laugh :D
Laatste: 30-3-2025
21-2-2019 15:45
10 euro per jaar gelukkig, anders kon je beter een nieuwe kopen.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 21-4-2025
21-2-2019 22:01
Oeps ja per jaar inderdaad...
