Het profiel van Tim_V
Laatste 57 bijdrage(n) van Tim_V (Pagina: 1 van 3)
Topic: Storing op AD-2402 (8-3-2023 11:47:00)
Nadeel is vaak wel het gewicht, maar je bent toch al gewend om hem in de auto te tillen
Ik zat wel met zoiets in gedachten, maar dan wel met een losse wielplaat zodat de case nog iets groter kan (en dus makkelijker de kofferbak in kan).
Wat er in de case moet:
19" mengpaneel welke bovenop ligt (indien mogelijk in hoogte verstelbaar)
1u 19" mediaspeler
1u 19" microfoons
2u 19" racklade (ondiep)
Iemand een suggestie waar dit te vinden is of wellicht iemand te koopTopic: Flightcase in kofferbak (3-3-2020 13:36:00)In mijn geval was het inderdaar ongeveer 1 meter.
ik zou minimaal 2x de oppervlakte van de baffle rondom vrij houden omdat er anders compressie op gaat treden.
Het werkte overigens erg goed afgelopen jaar zoals te horen in het volgende filmpje van 42min: www.youtube.com/watch?v=GVhloh5WpBQ&t=2538st%3DAls je de subs naar elkaar toe richt, wordt dan je wagen niet een grote dreunende klankbak?
#offtopic Wordt tijd dat jullie eens in Made mee gaan rijdenTopic: GPS tracker in apparatuur (20-2-2019 16:26:00)
www.invoxia.com/intl/gps-tracker
99 euro voor het apparaat en 3 jaar abonnement, daarna 10 euro per maand.
Met 5 updates per dag zou de ingebouwde accu het 6 maanden moeten uithouden.
Bij accu <20% krijg je een berichtje.
Deze werkt op het Sigfox netwerk.Hoe heb je deze in je fiets verwerkt? Wel een ideetje voor mijn racefiets....Topic: Beoogde aankoop voor Carnavalswagen en verhuur (18-1-2019 12:28:00)Dat komt me niet voor als een "videowall", maar eerder zoiets als middels een splitter één bron op meerdere schermen weer te geven.
Als dat het geval is, wat is dan de fysieke afstand tussen bron en de verschillende schermen ? En welke connector (welk soort signaal) ? Resolutie ?Het is de bedoeling dat elk scherm andere informatie gaat laten zien. Simpelweg het beeld dupliceren heb ik wel ervaring mee met de ATEN hdmi splitters en KVM over IP, maar dat is in dit geval niet van toepassing.Topic: Monitoring video wall (25-5-2016 08:24:00)
Ideaal omdat alles over wifi gaat en er geen extra bekabeling nodig is. Browser op een Raspberry zou een iets stabieler beeld geven bij animaties maar dat vereist dan weer gedoe achter het scherm en lokale handelingen bij bijvoorbeeld stroomuitval.Praat je hier dan over een opstelling van meerdere schermen? Zoals je jouw omgeving schetst klinkt dit hetzelfde als ik zoek. (monitoring van telefoonlijnen, monitoring van systemen, performance checks van diverse applicaties etc)
Idee is dus om vanaf 1 bron meerdere beeldschermen aan te sturen. De bron dient een Windows PC te zijn, de reden hiervoor is dat er voor bijvoorbeeld de monitoring van telefoonlijnen gedaan wordt door een Windows applicatie behorende bij onze Unify telefooncentrale)Topic: Monitoring video wall (24-5-2016 15:50:00)
Recentelijk een AD-2402 gekregen om wat mee te prullen op de bass kastjes in de schuur. Echter geeft deze een E72 melding op Channel 2. Al een poosje zitten speuren en echt wijs wordt ik er niet van.
Iemand ervaring met deze error of amps die me verder ermee kan helpen?
Topic: Flightcase in kofferbak (6-3-2020 09:46:00)Iemand ervaring met deze error of amps die me verder ermee kan helpen?
Bestek schreef:
Een stolpcase met binnenrack? Je kunt dan op locatie het binnenrack op de lege stolpcase zetten en dan is het op hoogte.Nadeel is vaak wel het gewicht, maar je bent toch al gewend om hem in de auto te tillen
1u 19" mediaspeler
1u 19" microfoons
Hoi Allen,
Ik zit met een praktisch probleem. Voor 2 van mij "getalenteerde" vrienden schuif ik wel eens wat geluid. Probleem is echter het vervoen stevig plaatsen op locatie.
Beschrijving: We maken gebruik van een Polyester 19" case die ik precies in de kofferbak van mijn Mercedes Benz C klasse uit 2009 gefrommeld krijg. Echter om deze een beetje op werkhoogte te zetten maken we gebruik van een keyboard statief. Dit statief vind ik wat fragiel en durf ik ook niet onbeheerd achter te laten omdat ik bang ben dat het omgestoten word.
Heeft iemand een betere suggestie voor of dit statief of een andere manier van casing die past in deze kofferbak??
Topic: Plaatsing subs (16-1-2020 14:13:00)Ik zit met een praktisch probleem. Voor 2 van mij "getalenteerde" vrienden schuif ik wel eens wat geluid. Probleem is echter het vervoen stevig plaatsen op locatie.
Heatside schreef:
Ericsamandj schreef:
En hoeveel Ruimte hou je dan aan er tussen?ik zou minimaal 2x de oppervlakte van de baffle rondom vrij houden omdat er anders compressie op gaat treden.
Joepurlings schreef:
Ik heb overigens zelf nu maar deze gekocht voor mijn fiets:www.invoxia.com/intl/gps-tracker
Helaas praat je denk ik in dit geval over optochten zoals een bloemencorso of in grote steden waar de prijzengelden vele malen hoger liggen. Voor ons is de investering per jaar ongeveer 1500 euro. Als we het dan over die 10% hebben dan praat ik slechts meer over 150 euro. Gelukkig is binnenkort de PA beurs weer
Topic: Beoogde aankoop voor Carnavalswagen en verhuur (17-1-2019 15:57:00)
TS zal denk ik duidelijker moeten aangeven wat voor hem belangrijk is:
Welke muzieksoort wil ik afspelen, flink beuken of een gezellig fiedeldie nummertje?
Straling vooruit: rijd er een tractor voor en misschien nog wel een loopgroep?
Straling opzij: is het een lange wagen, staat het publiek op grote afstand?
Moet je iets overstemmen zoals bijvoorbeeld een compressor of aggregaat?
Doet de wagen na de optocht nog dienst als mobiel muziekstation op een dorpsplein of iets dergelijks?
Ikzelf heb helaas een allegaartje erop staan, echter is het me gelukt om op de tractor een hoorngeladen setje te krijgen voor een prima worp naar voren. (flinke loopgroep) en over de rest van de wagen (26m) heb ik een verdeling kunnen maken om een acceptabel "gordijn" te krijgen wat niet op standje oorlog hoeft om het publiek van permanente gehoorschade te voorzien. Wij draaien enkel een themanummer en hebben al onze apparatuur aan onszelf.
Topic: Newhank MP103 USB (11-12-2017 11:10:00)Welke muzieksoort wil ik afspelen, flink beuken of een gezellig fiedeldie nummertje?
FF contact opnemen met newhank (interstate audio) zelf, zijn heel meewerkend in dit soort zaken!!
www.newhank.com/contact/
Topic: Laptop aansluiten op LED tv (19-4-2017 07:43:00)www.newhank.com/contact/
Denk niet dat het afspelen van de foto's zozeer een probleem is, echter proberen de meeste applicaties alles op het hoofdscherm af te spelen. Dus alleen op je laptop, dit voorkom je door het beeldscherm van je laptop te dupliceren op je tv maar dan zien je "klanten" ook alles was je op de laptop doet of aanklikt.
Kies je voor een moderne powerpoint versie (2013 of hoger) dan kun je op de laptop een preview bekijken en deze afspelen op de tv. Echter ook dan kun je tijdens het afspelen van de presentatie niets anders op de laptop doen.
Topic: Laptop aansluiten op LED tv (18-4-2017 15:19:00)Kies je voor een moderne powerpoint versie (2013 of hoger) dan kun je op de laptop een preview bekijken en deze afspelen op de tv. Echter ook dan kun je tijdens het afspelen van de presentatie niets anders op de laptop doen.
Wat voor presentatie speel je af? Is het een powerpoint of enkel een diaweergave van een mapje gevuld met foto's?
Topic: PA markt zaterdag 11 maart 2016 (15-3-2017 10:40:00)Vruchtbare dag gehad voor onze collectie "meuk"voor de carnaval:
Setje Behringer Eurolive B1520 PRO (€ 100)
Setje LD Systems GT 10A, waarvan 1 wat liefde nodig heeft om weer op te starten (€125)
Triootje actieve 10" RCF topjes in onderdelen voor de knutsel (€50)
Newhank Inmate mixertje (€12.5)
Verder heel veel licht en weinig geluid waar we nou net voor kwamen
Topic: Cubo 15 (7-2-2017 14:21:00)Setje Behringer Eurolive B1520 PRO (€ 100)
Gaaf zo die cubo's! Zonde van die polyester speakers er boven op.
Topic: Monitoring video wall (25-5-2016 08:26:00)AMX_Pete schreef:
Tim_V schreef:
Voorkeur heeft om vanaf 1 bron de verschillende schermen aan te kunnen sturen. Graag hoor ik indien mogelijk jullie suggestiesAls dat het geval is, wat is dan de fysieke afstand tussen bron en de verschillende schermen ? En welke connector (welk soort signaal) ? Resolutie ?
Roy schreef:
Wij hebben hier exact dezelfde toepassing. In een aantal webinterfaces monitoren we naast de status van de systemen bijvoorbeeld ook het aantal openstaande supporttickets en telefoonlijnen, nieuwe demo's en activaties, schoonmaakrooster van de dag (op basis van aanwezigheid) en aantal actieve users. Al deze weergaven draaien binnen verschillende instanties van Chrome op één centrale pc en we streamen elk window (onder een andere gebruiker) naar verschillende TV's met een Chromecast.Ideaal omdat alles over wifi gaat en er geen extra bekabeling nodig is. Browser op een Raspberry zou een iets stabieler beeld geven bij animaties maar dat vereist dan weer gedoe achter het scherm en lokale handelingen bij bijvoorbeeld stroomuitval.
Omdat ik niet precies wist waar ik dit kon plaatsen heb ik het hier weg gezet.... verplaats het gerust wanneer het ergens anders thuishoort.
Voor mijn werkgever (een klein softwarehuis) ben ik op zoek naar een betaalbare monitoring video wall oplossing.
Doel is om op enkele beeldschermen/TV's onze monitoring systemen te kunnen tonen zodat systeembeheer en ontwikkelaars kunnen ingrijpen bij problemen. We zoeken hiervoor een betaalbare en eenvoudige te onderhouden oplossing. Zijn er mensen die ervaring hebben in dit soort "videowalls"?
Topic: PA markt 2016 zaterdag 12 maart (14-3-2016 08:50:00)Voor mijn werkgever (een klein softwarehuis) ben ik op zoek naar een betaalbare monitoring video wall oplossing.
Score van de dag:
2x Dap K112
1x DAP SM-12MKii
2x Apart Audio 8"
1x noname LED parretje voor 2 euro
1x Toshiba beamer + 4 bijbehorende Smart speakerzuiltjes
1x Philips Surround amp
Was weer leuk om dagje rond te struinen, volgend jaar zeker weer!!
Topic: PA markt 2016 zaterdag 12 maart (29-2-2016 15:18:00)2x Dap K112
1x DAP SM-12MKii
2x Apart Audio 8"
"vrijkaartje PA-markt graag!"
Gezellig om weer rond te struinen
Topic: Welke pc (laptop) best kopen voor muziek-pc (6-1-2016 14:54:00)Gezellig om weer rond te struinen
Wellicht een idee om een handige neef, buurjongen oid mee te nemen naar de mediamarkt? Er zijn vast genoeg liefhebbers hier die een keertje met je mee willen kijken naar wat er op dat moment binnen staat.
Je aannames (HP is slecht want mn disk stopt er na 3 jaar mee, dus HP is slecht) zorgen voor een wellicht wat vertroebeld beeld. Het zou zonde zijn dat hierdoor prima geschikte laptops afvallen.
Topic: Mat geluid uit EV8D 6.2 (25-12-2014 17:56:00)Je aannames (HP is slecht want mn disk stopt er na 3 jaar mee, dus HP is slecht) zorgen voor een wellicht wat vertroebeld beeld. Het zou zonde zijn dat hierdoor prima geschikte laptops afvallen.
Hoi Tom,
Dank voor je info, we zullen na de carnaval hier eens op t gemak naar gaan kijken. Op dit moment zijn er andere prioriteiten.
(mocht iemand regio breda zich toch geroepen voelen om zich aan te bieden als reparateur.... )
Topic: Mat geluid uit EV8D 6.2 (18-12-2014 11:19:00)Dank voor je info, we zullen na de carnaval hier eens op t gemak naar gaan kijken. Op dit moment zijn er andere prioriteiten.
Een relatie van me heeft in een schuurkroegje een 4-tal van deze EV8D speakers hangen. Tijdens een gezellig avondje is er een tik te horen geweest waarna de speakers heel "mat" zijn gaan klinken. Ikzelf ben deze avond er niet bij geweest dus geen idee wat de oorzaak was. Ikzelf had nog een 5e exemplaar hangen en uiteraard deze ook even getest, deze klinkt een stuk sprankelender, het hoog was in elk geval een stuk frisser van klank.
Ik heb het filterpaneel open gemaakt en gecontroleerd of beide gesoldeerde zekeringen nog intact waren en dit was gelukkig nog het geval. Vermoeden is dus dat de hoogdriver de geest heeft gegeven.
Mijn vraag: Zijn er hier mensen bekend met deze speaker en eventuele reparatie hiervan en zou deze 4 onder handen kunnen nemen. Graag omgeving Breda.
