Gezocht: combinatiekabel 6x signaal + voeding
(21 reacties. Pagina 2 van 3)
Laatste: 24-11-2024
6-4-2012 13:48
Inderdaad, gewoon Neutrik blok&connectoren met Belden multikabel (met aardmantel om je kabel te beschermen tegen bijv de krukpootjes van een drummer).
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
8-4-2012 21:23
Bij sommer heb je hierin toch de meeste mogelijkheden. Die hebben 4x signaal + power en 8x signaal + power naast alle andere exotische combi's zoals tig ethernet, signaal voor DMX/intercom en stroom in 1 kabel.
Ik heb indertijd ook combi-blokken gebouwd om makkelijk DJ Booths aan te sluiten met hieraan de Monolith 4HV.
Bij exotischere setups zoals dubbele DJ booths etc. gaat er een LK37 met dropbox op de booth en apart stroomlijntje.
Prijzen van die sommer kabel zijn goed te doen, zeker gezien de kwaliteit kabel die je krijgt. Monolith 4HV en 8HV zijn ergens rond de 11-12 eu per meter volgens mij.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
10-4-2012 00:01
Je zou als alternatief op prefabkabels ook nog kunnen kijken naar Techflex sleeves. Gevlochten PET mantels waar je zelf kabels doorheen reigt. Dat rolt wel wat minder makkelijk dan kant-en-klare kabels maar geeft je wel de vrijheid om erin te stoppen wat je wilt. Ik heb het een aantal keer toegepast voor bijvoorbeeld het combineren van usb en 230 voor een laptopcase in een DJ set-up en een compleet discomeubel dat op die manier met één worst compleet aangesloten werd.
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
10-4-2012 16:55
Tom, heb je misschien een foto van hoe je die blokken hebt gemaakt?
Ik moet natuurlijk een behuizing hebben waar toch wel een shucko of 4/5 in kan + de nodige xlren.
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
14-4-2012 14:30
en dit?
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
15-4-2012 12:57
Die sleeves wordt ook wel een duur geintje bij langere lengtes en ook gevoeliger voor vuil doordat ze niet helemaal dicht zijn, dus in dat opzicht ook niet altijd handig om toe te passen.
Blok in aanbouw
Zal morgen een foto van een complete multi maken. Bovenstaande was een testje. Xlrren zijn uiteindelijk nog vervangen door zwarte versies etc.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
17-4-2012 10:57
En bij deze fotootje van het complete ding, korte versie: Klik
Ik heb er ook audio spinnertjes bij gemaakt zodat DJ mixers ook weer met 1 kabel aangesloten kunnen worden zonder gedoe met verlopen etc.
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
17-4-2012 13:50
Ja dat is toch wel een erg nette oplossing.
Binnenkort maar eens eentje maken...
PatrickvHaeftenStandaard Lid
Sinds: 6-6-2011
Laatste: 25-11-2024
17-4-2012 16:37
Hoe heb je hem uiteindelijk gemaakt?
Mark VriensStandaard Lid
Sinds: 1-7-2010
Laatste: 2-4-2021
17-4-2012 21:39
Ziet er heel goed uit!
