4 polige speakon aansluiten
(45 reacties. Pagina 2 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 14-5-2025
28-7-2011 01:40
dj-nsp schreef:
Zo kan je ook niet is een keer wat lenen van een ander bedrijf.
Mijn ervaring is dat alleen de budgetmerken het op die manier doen. Alle wat "duurdere" sets zijn aangesloten volgens sub 1+/- en tops 2+/-. Dus dan zou je weer nat gaan.
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
28-7-2011 11:06
Noem je JBL, Kling&Freitag en AD systems budget merken?
Dat kom ik bij jou geen pro merk huren, dat kan alleen maar iets onbetaalbaars worden.
Nogmaals wat je waar op zet maakt niet uit, als je hebt maar op alles zo doet.
Helaas hebben we ook merken die zich hier totaal niet aan op houden en alles op 1 zetten.
Tja dan is het of splitblokjes maken of losse kabels leggen.
En als je gaat bijhuren is het een kleine moeite om te vragen hoe de aansluitingen liggen.
Richard
DPA 2011C - DPA 4099
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 14-5-2025
28-7-2011 11:21
Je kan bij mij rustig een setje komen huren voor een schappelijke prijs. Wel zijn mijn Nexo PS15's aangesloten op 2+/- en de subs op 1+/-. Mijn Void Acoustics subs zitten ook op 1+/-.
Ik had het over mijn ervaring, en in mijn omgeving zag ik tot op heden veelal de aansluiting zoals ik aangaf. In jouw ervaring is dat blijkbaar anders. Mooi.
SoundsmurfStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 16-4-2012
28-7-2011 13:13
Ronny B schreef:
en dat is nu net de rede dat ik de toppen op 1 heb en subs op 2.
geen croskabels, die weer verkeerd om kan zitten.
Zoals al aangehaald korte verloopkabels maximaal 10cm. Verder zijn bij mij deze verloopjes gemaakt van NL4 naar NL2, wat nu verkeerd om aansluiten.
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
28-7-2011 17:29
nl4 nl2 is even groot/ gelijke vorm, zo ver ik weer, en kan dus gewoon verkeerd om aangesloten worden wink ;)
dit is binnen enkelen seconden natuurlijk om gedraaid
ik vertel nergens dat cross kabels lang moeten zijn. Maar het moet wel weer een "specialen" kabel zijn.
Of deze nu lang of kort is hij zal aanwezig moeten zijn buiten de standaart kabels om.
en kun je vergeten...
zoals wij onderlink zijn ook merken eigenwijs/ doen zijn eigen ding.
naar mijn mening mag ik mijn fohhn toppen dan ook wel onder de "duurdere" merken laten vallen.
en die staan op 2+/-.
voor het geen wat ik bij huur wat geen volledige systeem is en anders dan ik gebruik
Heb ik inderdaad kastjes die alles omzetten naar je wensen.
4x nl4 erin met
2x 1+/- laag 2+/- hoog. en
2x 1+/- hoog 2+/- laag.
kastjes waar bij je dus zeker op moet letten wat je aansluit.
gewoon doen wat je makkelijk vind.
en opletten bij inhuur. wink ;)
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
28-7-2011 21:25
Hier alles ook met 1+- op toppen en 2+- op de bassen.
Eigenlijk omdat alles hier JBL is, en zij doen het dus zo.
Laatste: 15-5-2025
28-7-2011 22:55
Nou om de ruis compleet te maken :-) Hier: heen op +/-1, retour/sense op +/-2...
Dat is hoe SA het doet. Set is 3-weg actief, dus 3 NL4s per stack.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
29-7-2011 00:15
Coda maakt daarvoor gebruik van een extra XLR aan de speakerkabel :p
Dj-nspStandaard Lid
Sinds: 20-12-2008
Laatste: 21-3-2013
29-7-2011 07:27
Haha dan is het de vraag of je Koda bedoeld of wat je zei coda laugh :D
Daar zit een flinkt verschil in!
?Quote?
TijnStandaard Lid
Sinds: 29-3-2004
Laatste: 23-2-2012
29-7-2011 11:02
Zo te lezen doet iedereen het dus anders haha
Ik heb heb ondertussen mn subs op 2+/2- gezet
mn toppen zitten standaard op 1+/1- dus als ik die nou nog is full range wil gebruiken kan ik ze nog steeds met de zelfde kabels in een losse versterker prikken.
