(457 reacties. Pagina 33 van 46)
vorige 1 .. 31 32 33 34 35 .. 46 volgende
DToshStandaard Lid
Sinds: 11-5-2009
Laatste: 22-5-2013
2-4-2010 14:26
Maar ja, mocht je nog een lichtgewicht versterker zoeken met voldoende vermogen, dan kan ik je een Alto D2/D4 aanraden. Ik ken eigenlijk bijna niemand met ervaring met deze bakken, maar bij mij staat hij in brug (2 maal 1500 Watt) op 2 X-15 en ik ben zeer tevreden met mijn aankoop. Klankmatig is hij duidelijk een heel stuk beter op het hoog dan een vision of een SynQ. Veel subtieler ook op een hoog volume. Qua prijs valt het mee (tussen 600 en 800 euro voor de D4). De D2 versie kan in brug 2 maal 1000 Watt geven op 8 Ohm. Mocht de D4 teveel leveren. Op 8 Ohm levert zo'n D4 RMS 4X 340 Watt. Je kan hem ook schakelen als 2x 340 Watt, en 1x 1500 Watt. Zo draai ik welleens als ik maar 1 sub nodig heb. Maar het is per persoon anders hoe ze hun apparatuur-racks inrichten.
EDIT: Ik zie net dat de Alto D4 gebruik maakt van nieuwe verbeterde Powersoft units voor de voeding. Naar mijn mening is powersoft nu niet een slecht merk. Kwam Digam daar niet van?
X-15 + AltoD4 / X-15HL + Vision 3500
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-5-2025
4-10-2010 23:37
Ik heb nu een 2K2 gekocht als test om misschien de boel te vervangen ivm met gewicht.
Nu wil ik natuurlijk wel een flightcase die niet zo diep is, nu zie ik deze
Past dat met deze versterkers? Iemand ervaring?
Dj smilfitStandaard Lid
Sinds: 6-1-2007
Laatste: 20-5-2023
5-10-2010 00:51
Ik heb die flightcase gehad om mijn QSC USA versterker in te vervoeren. Toen ik deze verving door de synq bleek die er net in te passen (stak ietsje uit, maar deksel ging er op), maar dan niet aangesloten. Omdat ik een rackje wilde maken waarbij de aansluitingen natuurlijk bleven steken heb ik de kist maar vlug vervangen.
Uit het hoofd: kist: 30cm diepte, Synq: 32cm diepte.
Ik heb de Synq's nu in een gewoon standaard tunnelcase tot in een keer een case van 40cm diepte die erg betaalbaar is tegenkom.
En Gaan!!!
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-5-2025
12-10-2010 23:49
Ok ik heb nu hier een 2k2 liggen en heb een vraag over de ventilatoren, draaien die dingen altijd op vol vermogen?
Stoney3KStandaard Lid
Sinds: 11-6-2009
Laatste: 7-1-2013
20-10-2010 14:56
Heeft er iemand nog last van problemen met de voeding van de nieuwe serie Synqs?
Ik heb een 2K2 gehad die uiteindelijk total-loss was omdat de voeding de geest gaf. Voordat ik nieuwe 2K2's of 3K6's ga kopen wil ik natuurlijk even weten of me dit niet zo snel nog een keer zal gebeuren.
Koen van der kStandaard Lid
Sinds: 27-5-2009
Laatste: 8-3-2011
20-10-2010 15:05
Mocht iemand 'n (nieuwe) Synq willen laten testen dan hou ik me aanbevolen.
Er schijnen nogal wat zaken verbeterd te zijn ivm de eerste series die ik eens heb getest.
Groeten !
Dj-FerryStandaard Lid
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
22-10-2010 09:20
Ik gebruik hier nu al ruim een jaar, of zelfs meer 2 stuks 3K6's op mijn RX set. Geen klagen! Heb er eentje toen eerder gekocht als de andere, dus de ene is aan de achterkant iets anders qua aansluitingen dacht ik. Nog nooit maar dan nooit problemen mee gehad. Dingen zijn hier zeker 2x in de week weg.. Ben er erg over te spreken!
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
22-10-2010 09:22
Hier ook een paar maandjes een 3k6 in de verhuur op 4 bassjes
gaat goed.
Ventilators draaien wel vrij hard zodra ik het toestel opzet, geen idee of dat "normaal" is.
Ik verwacht niet dat een amp superstil is dus vind het geen probleem.
www.bigsoundsystems.be
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 22-4-2025
22-10-2010 14:41
Yep, hier idem, gaan al gelijk vrij hard...
Verder ook bij mij probleemloos, doen gewoon prima het werk wat ze moeten doen happy :)
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-5-2025
31-10-2010 01:29
Is er dan niemand die deze case heeft met de synq 2K2 versterkers?
Aansluitingen moet gewoon kunnen blijven zitten, dus XLR en Speacon
Volgens de specs zou het net kunnen met de deksel, maar ik weet niet hoe ver de pluggen vallen of hoever het rack profiel in het rack zit.
iemand die deze case gebruikt voor deze amp?
