Het profiel van Koen van der k
Laatste 128 bijdrage(n) van Koen van der k (Pagina: 1 van 7)
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (20-10-2010 15:05:00)Als het iets van de laatste tijd is neem ik aan dat er onlangs iets is gewijzigd; doorgaans springen jumpers niet vanzelf op 'n andere positie toch ?
Ik kan me CA-series modellen herinneren met een schuifschakelaar op het inputboard maar dat was voor ST/Mono/Bridge mode. Enkele CA-series schema's die ik hier heb vermelden een gain change jumper op hetzelfde PCB, instelbaar van 0dBu, 20x en 40x gain.
Openmaken en even kijken dus ... check ook nog even je processor- / x-overgain want het kan toch niet zomaar ineens anders zijn ?
Succes !Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (11-10-2010 21:34:00)'n sjinese FET-bak die ik liever niet op 'm'n werkbank tegenkom ...
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (6-10-2010 13:10:00)6600/4(peak/RMS) = nog teveel
Een testje is zo gedaan, kan hier 9000W op m'n dummyloads kwijt dus da's geen probleem (de netspanning soms wel ;-)
Ik blijf erbij dat'ie identiek is aan de 2000/4 is en die gooit er meen ik 600W/4 Ohm uit.
Uiteindelijk gaat 't om de klank en de algehele prestaties maar deze vorm van vermogen-optimisme zou ik, als 't mijn amp zou zijn, ook graag met 'n metinkje bevestigd willen zien.
Die Mackie amp van Ganzzzzz; daar zat toch zo'n trechtervormige luchttunnelgeleider-device bij ? Lang geleden dat ik zo'n ding hier heb gehad ... 1997 !?
Groeten !Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (5-10-2010 20:31:00)
Dit is een TSA (Tecno Star Audio) PW5000 versterker.
Bestaande uit 4 versterker blokken welke de eerder genoemde vermogens halen.
Elke versterker blok maakt gebruikt van 12x MJL21194 eind transistor.
In totaal dus 48 eind transistoren voor dat vele vermogen.
Per versterkerblok zitten er 2x F20A zekeringen op6 eindtorren per rail in standaard klasse AB (ik tel maar 2 voedingsrails') ? Dat gaat mijns inziens toch echt geen 1250W continu kunnen leveren ... eerder de helft daarvan. TSA zal een clone oid dergelijks zijn geweest van AD, iig niet door meneer TSA zelf ontworpen.
@Ganzzzz; die eerste is 'n Crown volgens mij, K-series oid ? Hopelijk gaat deze rechtstreeks kliko want dat gaat natuurlijk nooit betrouwbaar meer werken
Amp 2 deed me effe denken aan 'n AB precedent series maar 't interieur is te rommelig voor Duitse begrippen ... toch 'n Jap ?
Amp 3 'n chinese Phonic-clone (ben blij dat ik 'm niet ken)
Amp 4 DAP-alike ?
Amp5 is 'n Master (Amate logo en typische ronde stikketjes ;-) DPU 3K6 oid ?
Amp 6; 'n WPP3000 ... haha, staat erop, maar neen ... komt me verder niet bekend voor (wederom gelukkig maar;-)
Amp 7 deed me aan 'n Mackie denken
We horen / lezen 't wel ...
Groeten !Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (5-10-2010 17:55:00)
Als je de jts mh-850 lang de FBT 850 legt dan zijn ze qua uitelijk gelijk .
Ben zelf beroeps dj , en ik vindt het in de hand goed liggende micro met zeer goede kwalitijd... best op tijd na 4 jaar
Een (kritische) collega van me gebruikt al jaren JTS draadloze mics en is daar zeer tevreden mee, zowel technisch als prijs-kwaliteit als qua degelijkheid.
Groeten !Topic: rca - rca remote (21-8-2010 10:01:00)Is inderdaad niet nodig. Waarom niet gewoon de hoofdtelefoonuitgang ? Zolang je geen ouderwetse buis hebt met lijntrafo's en ander storend ongerief is daar mijns inziens niets mis mee.
Als je echt 'n RC kastje erbij wil hebben zou je 's kunnen kijken bij Velleman oid, die hebben dat soort hobby-dingen.
Groeten !Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (1-8-2010 20:07:00)Kan ik het helemaal in vinden ... Engels ontwerp
PIC systems LTD, nog nooit van gehoord overigens.
Groeten !Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (23-7-2010 19:02:00)... dat zei ik
Betreft de Transpooooww ... gewoon luisteren hoe je 'm vind klinken, eventueel op de testbank voor statische resultaten.
Topologie is vrij eenvoudig te zien door aantal voedingsspanningen, 'n amp uit die tijd hoogstwaarschijnlijk 'n stanaard class AB, hooguit grounded bridge ("zwevende" middenaftak) maar zoals gezegd doet dat er eigenlijk niet veel toe.
Groeten !Topic: versterker doet raar.. (22-7-2010 20:08:00)Ik denk dat de meetonnauwkeurigheid (contact met de meetpennen op 'n soldeerverbinding in 'n schakeling) groter is dan de eigenlijke afwijking. Doorgaans zijn verschillen tot pakweg 0,5 dB gebruikelijk. De meeste amps vertonen een zelfs nog lagere onderlinge afwijking (<0,2dB).
Wat je zou kunnen doen is de speakers van de amp loskoppelen, de amp in Bridge of Mono mode schakelen, 'n CD met 'n testtoontje van 50Hz op de amp net voor cliplevel insturen en met 'n digitale multimeter noteren welke spanning welk kanaal uitstuurt. Dan rekenen wij 't verschil in dB's wel uit
Groeten !Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (22-7-2010 18:39:00)
Groeten !Eigenwijs en eigenaardig ontwerp, dat kan alleen maar Engels zijn; Citronic in dit geval, model PPX1600. Beetje zwaar maar wel degelijk.
Groeten !Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (15-7-2010 19:43:00)Inderdaad, en zat te denken aan 'n CP2200
Mocht iemand 'n (nieuwe) Synq willen laten testen dan hou ik me aanbevolen.
Er schijnen nogal wat zaken verbeterd te zijn ivm de eerste series die ik eens heb getest.
Groeten !
Topic: Ingangsgevoeligheid versterker (12-10-2010 20:39:00)Er schijnen nogal wat zaken verbeterd te zijn ivm de eerste series die ik eens heb getest.
Groeten !
simple40002000 schreef:
Ik ben in het bezit van een rackje met 2 crest ca9 eindtrappen erin.Nu valt mij de laatste tijd op dat ik,wil ik de eindtrappen vol uitsturen,ik mijn mengtafel tot wel plus 15 db moet drukken om dit voor elkaar te krijgen.Ik kan me CA-series modellen herinneren met een schuifschakelaar op het inputboard maar dat was voor ST/Mono/Bridge mode. Enkele CA-series schema's die ik hier heb vermelden een gain change jumper op hetzelfde PCB, instelbaar van 0dBu, 20x en 40x gain.
Succes !
Hé, dat had ik niet gedacht ... vond de boel er maar betrekkelijk "simpel" (één PCB met alles erop en eraan) en rommelig (wiring, o.a. zonder tules door 't koelprofiel) uitzien.
Qua vermogen schat ik dattie met 6 TO3 rakkers per rail toch zo'n dikke 2x 800W zal doen op 4R
Keine Ahnung verder ... we horen 't wel ... !
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (11-10-2010 19:54:00)Qua vermogen schat ik dattie met 6 TO3 rakkers per rail toch zo'n dikke 2x 800W zal doen op 4R
dj joe schreef:
Iemand enig idee?
Die "220V"-waardes komen wel overeen met wat ik hier heb gemeten, da's andere koek dan 1250W
Overigens mooi (en duur) meetgereedschap dat AP, kun je direct vermogensmetingen aan THD+N koppelen. Ik neem aan dat'ie van je baas is
Groeten !
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (5-10-2010 21:45:00)
Groeten !
dj joe schreef:
hier de manualze beweren zelfs een peak vermogen van 6600watt.. ik wil hem best wel eens aan een 2 ohm dummy load zien, kijken of hij dit ook werkelijk levert, denk dat als hij 4 keer 800/900 watt levert je blij mag zijn..
Groeten !
Dj-Bpm schreef:
... Om het dan toch maar te verklappen.....Dit is een TSA (Tecno Star Audio) PW5000 versterker.
Amp 4 DAP-alike ?
Groeten !
Deze outputmodules worden iig in een oude AD2000/4 gebruikt, ik heb zo'n oude module hier naaste me liggen en die is identiek aan die op de foto.
RAM heeft ook soortgelijke modules gehad (BUX series) maar die heb ik nooit in zo'n frame gezien ...
Groeten !
Topic: JTS mic's (21-8-2010 10:05:00)RAM heeft ook soortgelijke modules gehad (BUX series) maar die heb ik nooit in zo'n frame gezien ...
Groeten !
fortuna schreef:
De jts micro is vergekijkbaar met FBT microfoon . Ben zelf FBT dealer oost nederlandAls je de jts mh-850 lang de FBT 850 legt dan zijn ze qua uitelijk gelijk .
Groeten !
Tom schreef:
hoofdtelefoonaansluiting is meestal laagohmig, dus weerstandjes ertussen en het is perfect.Als je echt 'n RC kastje erbij wil hebben zou je 's kunnen kijken bij Velleman oid, die hebben dat soort hobby-dingen.
Groeten !
PvG schreef:
Zie ik daar Hitachi mosfets 2SJ50/2SK135? Voeding max. +/-80V. Elektuur had zo'n zelfbouw project: 2x500W@4Ohm, 1000W@8Ohm bridge. Of deze dat haalt, betwijfel ik omdat de koeling aan de magere kant is...
Groeten !
Koen van der k schreef:
Die tweede lijkt erg op 'n oude JBL / Urei amp, 6260 oid. Heb zoiets recent nog in m'n werkplaats gehad.
Groeten !
wouter_oosterwijk schreef:
Je kan de weerstand over de potmeters van je volume knoppen meten. Grote kans dat hier het verschil in zit.Wat je zou kunnen doen is de speakers van de amp loskoppelen, de amp in Bridge of Mono mode schakelen, 'n CD met 'n testtoontje van 50Hz op de amp net voor cliplevel insturen en met 'n digitale multimeter noteren welke spanning welk kanaal uitstuurt. Dan rekenen wij 't verschil in dB's wel uit
Groeten !
Die eerste ... oud met grote VU meters
Groeten !
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (21-7-2010 16:30:00)
Groeten !
Eenmaal andermaal ... ? > https://img706.imageshack.us/img706/4166/bose1800.jpgGroeten !
Groeten !
Hmmm ... lijkt me Duits aan de connectoren en componenten te zien, iets als Klein & Hummel uit midden '80 ?
Maarreh ... niemand 'n wilde gok voor de foto's die ik eerder heb gepost ? Eigenwijze opbouw, links rijden, model tank ... ?
Groeten !
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (2-7-2010 22:21:00)Maarreh ... niemand 'n wilde gok voor de foto's die ik eerder heb gepost ? Eigenwijze opbouw, links rijden, model tank ... ?
Groeten !
Bedankt Dré, vraag me af waarom ik de rechterkant van de pagina ineens kwijt was (kon dus m'n post ook niet meer verwijderen). Enfin ...
Maarreh, mede-forummers voor de gek houden doe ik niet
, wel scherp blijven hè
Dit gevaarte stamt nog uit de tijd dat men niet op 'n kilootje extra keek, model tank, zowel electrisch als mechanisch. Ook het ontwerp is wat "eigenwijs"; ipv emiter / drain weerstanden is elke driver apart afgezekerd, en meer van dat soort exotische zaken. Had 'm nog niet eerder op de werkbank gehad en wilde jullie deze niet onthouden.
Groeten !
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (2-7-2010 08:43:00)Maarreh, mede-forummers voor de gek houden doe ik niet
Groeten !
Hmmm ... complete foto posten is niet de bedoeling en ik krijg die vorige posts niet meer weg (kan niet naar rechts scrollen)
Hilfe !
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (2-7-2010 08:37:00)Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (19-6-2010 19:53:00)Hilfe !
Edit Mod: Dré: Aangepast.
dj-raze schreef:
Het is een EV, geen 4 kanaals.
