Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker
(1789 reacties. Pagina 166 van 179)Moderator(s): Dré
Dj-BpmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2006 Laatste: 2-10-2013 Berichten: 71 | 5-10-2010 21:58 |
Heb de vermogens dan ook enkel uit de specificaties dus of het daadwerkelijke vermogen ook dat bedraagt geen enkel idee... Gelukkig voor jullie (degene die geintresseerd zijn) moet ik hem nog goed testen. Hij zal ook ergens deze week op een dummy load aangesloten worden en dan kan ik meer vertellen over het vermogen. Versterker stamt uit oktober 2000, stond namelijk in de versterker zelf. | |
OVmusic drive-in shows | |
Dj_mvandisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2008 Laatste: 23-6-2020 Berichten: 326 | 6-10-2010 09:29 |
Dap Xtreme is het! Herkende DSP unit aan de voorkant! X-1300? Specs komen net niet met (mijn, 't blijft DAP) datasheet overeen ;) ![]() | |
Nu ook op internet! | |
Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 160 | 6-10-2010 09:40 |
1 x bewerkt. Laatst door Dj joe op 6-10-2010 09:44 Over welke heb je het?want er zit geen X-treme bij.. heb zelf een Xtreme-900 gehad en deze heeft zwarte koelblokken en de layout is ook een stukje anders.. :Edit: dit is de Extreme, lijkt er toch niet echt op he.. | |
Dj_mvandisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2008 Laatste: 23-6-2020 Berichten: 326 | 6-10-2010 09:42 |
Nummer 4! Is het nieuwe type Xtreme, die heeft zilvere blokken. (Of juist de oude heeft zilvere blokken. :D) Heb hier een open xtreme X-700 liggen boven, die is exact zoals deze! | |
Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 160 | 6-10-2010 10:03 |
Dan is dit het oude type, met het zwarte gaas aan de voorkant, die met de zwarte koelblokken is namelijk de laatste versie.. dan is er toch wel wat verranderd aan de indeling, vind de laatste ook netter afgewerkt (kabels gebundeld e.d) | |
Dj-BpmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2006 Laatste: 2-10-2013 Berichten: 71 | 6-10-2010 12:39 |
Vandaag de versterker even getest (TSA PW5000) De TSA PW5000 werd aangesloten op een dummyload. D.m.v. een Audio Precission (Analyzer/generator) heb ik er een sinus opgezet van 1kHz en vervolgens ben ik de kanalen af gegaan. Ik moet eerlijk zeggen, dat de opgegeven vermogens niet overeenkomen met de gemeten waarden. Heb enkel de kanalen apart bemeten heb nog geen mogelijkheid gehad voor de rest. De waarden welke gegeven werden: - 550Watt 8Ohm rms - 800Watt 4Ohm rms Bij de bovenstaande waarden gingen ze wel uit van 240V AC Gemeten waarden, waarvan uit werd gegaan van 220V AC - 400Watt 8Ohm rms - 650Watt 4Ohm rms Of ik heb iets verkeerd gedaan, of TSA heeft een beetje gesmokkeld met de vermogens (laatste denk ik persoonlijk) Voor de rest kon ik met deze Audio Precission ook de THD en dergelijke bemeten en moet zeggen dat deze wel overeenkomen met de specificaties. Tevens ga ik deze week deze versterker even naast een Dap Vision 3500 MKII leggen. Om op deze manier even kijken welke versterker de beste sub-versterker is. | |
Koen van der kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-5-2009 Laatste: 8-3-2011 Berichten: 128 | 6-10-2010 13:10 |
Die "220V"-waardes komen wel overeen met wat ik hier heb gemeten, da's andere koek dan 1250W ![]() Overigens mooi (en duur) meetgereedschap dat AP, kun je direct vermogensmetingen aan THD+N koppelen. Ik neem aan dat'ie van je baas is ![]() Groeten ! | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 29-4-2025 Berichten: 1602 | 6-10-2010 13:16 |
2x 800W rms komt overeen met mijn inschatting van de trafo ;-) Heb je peak ook gemeten? Dat zou toch wel wat hoger moeten uitkomen (2x >2kW @ 4Ohm, 25-30% duty cycle)... anders hebben ze echt zitten sjoemelen ![]() | |
't is maar een hobby... | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 28-4-2025 Berichten: 237 | 6-10-2010 15:34 |
En hoogswaarschijnlijk vallen deze vermogens nog lager uit wanneer je alle 4 de kanalen tegelijk gaat meten? | |
Corolla power! | |
Dj-BpmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2006 Laatste: 2-10-2013 Berichten: 71 | 6-10-2010 18:06 |
Heb helaas niet de mogelijkheid om alle 4 de kanalen tegelijk te meten, zal hier dus ook niks over durven zeggen. Net zoals het feit wat de versterker levert op 2Ohm aangezien ik hier geen Dummyload voor heb. Zal nog even kijken wat deze in brug levert op 4Ohms wat volgens de specs 2x 2500W zal moeten wezen. Echter naar de resultaten verwacht ik dat het rond de 2x 2000W zal liggen, maar goed een meting zal dat uit moeten wijzen. Het meetgereedschap is inderdaad niet van mezelf ;) Handig zo'n stage waar je zelf mooi kan prutsen hahahah Maar ben nu wel benieuwd naar die AD 2000/4 versterker aangezien in via google weinig kan vinden. Heeft iemand hier het technisch schema van of in ieder geval de manual?? Met wat plaatjes hahaha | |
