versterker doet raar..
(20 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Wouter_oosterwijkStandaard Lid
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
22-7-2010 18:27
Je kan de weerstand over de potmeters van je volume knoppen meten. Grote kans dat hier het verschil in zit.
Jordy91Standaard Lid
Sinds: 20-11-2009
Laatste: 14-9-2015
22-7-2010 18:47
ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar stel als ik dit meet, en het probleem ligt hier aan, wat kan ik er dan aan doen ?
jordy
Koen van der kStandaard Lid
Sinds: 27-5-2009
Laatste: 8-3-2011
22-7-2010 20:08
Ik denk dat de meetonnauwkeurigheid (contact met de meetpennen op 'n soldeerverbinding in 'n schakeling) groter is dan de eigenlijke afwijking. Doorgaans zijn verschillen tot pakweg 0,5 dB gebruikelijk. De meeste amps vertonen een zelfs nog lagere onderlinge afwijking (<0,2dB).
Wat je zou kunnen doen is de speakers van de amp loskoppelen, de amp in Bridge of Mono mode schakelen, 'n CD met 'n testtoontje van 50Hz op de amp net voor cliplevel insturen en met 'n digitale multimeter noteren welke spanning welk kanaal uitstuurt. Dan rekenen wij 't verschil in dB's wel uit happy :)
Groeten !
Sinds: 20-11-2009
Laatste: 14-9-2015
22-7-2010 22:04
Het word nog is interesant ook razz :p ik wacht alleen even af tot me ouwe pa de tijd heeft om met zijn meet-apparaatuur langs te komen.
jordy
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 14-4-2025
23-7-2010 00:13
Maar wat geven de VU meters aan? lopen deze wel gelijk? Dit kun je heel goed zien tijdens het knipperen op de beat.
Ik heb zelf namelijk nog geen afwijkende potmeter gezien tenzij ze echt stuk zijn en niks meer doorgeven.
Sinds: 20-11-2009
Laatste: 14-9-2015
23-7-2010 01:48
als ik me mengpaneel er weer tussen gooi zie je hetzelfde als op mijn versterker, het ene kanaal harder als de andere ..
Sinds: 20-11-2009
Laatste: 14-9-2015
23-7-2010 01:50
daar bedoel ik dus mee, de metertjes op mijn mengpaneel geven hetzelfde aan als op mijn versterker.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
23-7-2010 10:10
Dan is het toch vrij logisch dat de versterker hetzelfde doet als wat je op je mengpaneel ziet. Maar hierboven zei je dat het met al je pogingen scheef zat, ook zonder mengpaneel er tussen en met een andere geluidsbron?
Neem een lied ofzo waarvan je weet dat links en rechts even luid afgemixt is.
Ik heb onlangs ook een verschil op mijn v3000 waargenomen, maar nog geen tijd gehad om de oorzaak te zoeken. Zal van het weekend eens zien. 1 kanaal had een ledje achterstand op het ander, dus dat was een vrij groot verschil.
www.bigsoundsystems.be
Sinds: 20-11-2009
Laatste: 14-9-2015
23-7-2010 13:02
idd, de ene gaat altijd harder als het andere kanaal, ook ongeveer een ledje verschil zoals je zei..
Laatste: 25-4-2025
23-7-2010 16:01
a/ de led vu metertjes van de meeste versterkers zijn afzonderlijk afregelbaar/ijkbaar
b/ soms zijn de knopjes wel eens een beetje (tandje) verdraaid.
c/ soms zijn de potjes zelf wel eens een stukje verdraaid.
Als dit uitgesloten is, gaan we meten:
goedkoop dat gaat alleen goed met een volkomen vast signaal aan de ingang,
en dan meten we de uitgangen.
