Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker
(1789 reacties. Pagina 164 van 179)Moderator(s): Dré
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 23-4-2025 Berichten: 1602 | 5-10-2010 17:21 |
Wat is de waarde van de primaire zekering? 10A? --> max. 10Ax230V = 2.3kW Wat voor steker zit er aan? 1 shuko --> max. 16A --> max. 16Ax230V < 4kW RMS... | |
't is maar een hobby... | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 2-1-2024 Berichten: 235 | 5-10-2010 17:40 |
Zou nu toch wel eens willen weten wat voor versterker dit is. Serieuze concurrent van Lab Gruppen dan ![]() | |
Corolla power! | |
Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 160 | 5-10-2010 17:54 |
hmm geen chinees, 4 kanaals, 5000watt.... een Lab is het zowiezo niet.. is het toevallig een Camco of een KIND? | |
Koen van der kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-5-2009 Laatste: 8-3-2011 Berichten: 128 | 5-10-2010 17:55 |
Deze outputmodules worden iig in een oude AD2000/4 gebruikt, ik heb zo'n oude module hier naaste me liggen en die is identiek aan die op de foto. RAM heeft ook soortgelijke modules gehad (BUX series) maar die heb ik nooit in zo'n frame gezien ... Groeten ! | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 2-1-2024 Berichten: 235 | 5-10-2010 18:14 |
Inderdaad, ik herkende ze niet van de Impuls serie maar van de AD2000/4, heb ze beide gehad namelijk. Maar ook die had lang niet dat vermogen als wordt opgegeven paar posts terug! | |
Corolla power! | |
Dj-BpmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2006 Laatste: 2-10-2013 Berichten: 71 | 5-10-2010 18:20 |
Zoals Hugo al aangaf bij deze twee foto's van een trafo afkomstig van QSC RMX2450 en Mijn Versterker: Foto 1 Foto 2 Om het dan toch maar te verklappen..... Dit is een TSA (Tecno Star Audio) PW5000 versterker. Bestaande uit 4 versterker blokken welke de eerder genoemde vermogens halen. Elke versterker blok maakt gebruikt van 12x MJL21194 eind transistor. In totaal dus 48 eind transistoren voor dat vele vermogen. Voor de rest is deze versterker bijna 10 jaar oud (als ik het goed heb) Heb hem vandaag weer in elkaar geschroefd naar het vervangen van de eind transistoren etc.. etc.. Gelukkig zijn alle uurtjes/centjes niet voor niets geweest want hij doet het weer, echter zal ik ergens deze week even een duurproef doen op vol vermogen om te kijken of hij ook daadwerkelijk goed gemaakt is. Per versterkerblok zitten er 2x F20A zekeringen op en hoeveel Ampere de hoofdzekering is zal ik zo 1,2,3, niet durven zeggen. Helaas heb ik van deze versterker geen schema's of andere technische handleidingen die meer over deze versterker kunnen zeggen dan de basic manual. | |
OVmusic drive-in shows | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 2-1-2024 Berichten: 235 | 5-10-2010 18:44 |
Dan nog vind ik dit vermogen wel veel voor slechts 12 eindtrappen per kant! Ter vergelijking: Mijn Dynacord P1050 heeft er 10 per kant en ongeveer de helft van het vermogen als deze PW1000. Daarnaat zijn de torren opzich een stuk dikker dan de MJL21194 in TO247 uitvoeding die je PW1000 gebruikt. Maar goed, je versterker zal waarschijnlijk veel ouder zijn als 10 jaar. TSA is Spaans als ik het goed heb en de modules zijn hetzelfde als die van een AD2000/4. AD zat ik geloof vanaf het begin af aan (1975?) in Spanje. Wil niet zeggen dat je ampje zo oud is maar ik denk dat hij wel heel wat ouder is als 10 jaar? Enfin, knoop er wat dummyloads aan en post de resultaten, ben benieuwd! | |
Corolla power! | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 5-10-2010 20:00 |
Ik heb ook weer een 7 tal vragen voor jullie! Versterker een Heeft een ongeluk gehad. Bekend merk, wel een oudje. 10 torren per kant. klik klik klik klik klik klik Versterker twee 2x 600W @4R OF @2R klik klik Versterker drie 2x 200W @4R. 2x 5200 & 1943 per kant klik Versterker vier 2x 650W @4R. 4x 5200 & 1943 per kant. Volgens sommige sites zelfs meer vermogen. Afgezekerd met T20A Maar wel een 650VA trafo. klik klik Versterker vijf Bekend merk, 2x 1800W @4R of 1100W@8R Met een knipoog erbij. Als deze geraden is heb ik op youtube een meting van deze amp staan. RMS vermogen moet je bij deze versterker niet meten ![]() klik klik klik Versterker 6 Dodelijk design. Geen railstep, weinig beveiling. Gewoon 140VDC per rail, 26 torren per kant, dikke trafo en gaan met die banaan. 2x 900W @8R 2x 1500W @4R. (Deze versterker levert echter wel ruim zijn vermogen) 1700W @4 per kant 0,5%>THD klik klik klik klik Versterker 7 Iets mee gebeurt. Symmetrische voeding zit op +/- 80V ipv 15V. 2x 350W @4R, 2x 700@2R klik klik Raad maar! | |
4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 2-1-2024 Berichten: 235 | 5-10-2010 20:17 |
nummer 1: QSC USA? nummer 2: Geen idee nummer 3: Boost XPA200? nummer 4: Dap? nummer 5: Master DL3000? nummer 6: Work PP3000 nummer 7: Mackie M1400 De Mackie is een bekende van me! | |
Corolla power! | |
Koen van der kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-5-2009 Laatste: 8-3-2011 Berichten: 128 | 5-10-2010 20:31 |
Dj-Bpm schreef: ... Om het dan toch maar te verklappen.....Dit is een TSA (Tecno Star Audio) PW5000 versterker. Bestaande uit 4 versterker blokken welke de eerder genoemde vermogens halen. Elke versterker blok maakt gebruikt van 12x MJL21194 eind transistor. In totaal dus 48 eind transistoren voor dat vele vermogen. Per versterkerblok zitten er 2x F20A zekeringen op @Ganzzzz; die eerste is 'n Crown volgens mij, K-series oid ? Hopelijk gaat deze rechtstreeks kliko want dat gaat natuurlijk nooit betrouwbaar meer werken ![]() Amp 2 deed me effe denken aan 'n AB precedent series maar 't interieur is te rommelig voor Duitse begrippen ... toch 'n Jap ? Amp 3 'n chinese Phonic-clone (ben blij dat ik 'm niet ken) Amp 4 DAP-alike ? Amp5 is 'n Master (Amate logo en typische ronde stikketjes ;-) DPU 3K6 oid ? Amp 6; 'n WPP3000 ... haha, staat erop, maar neen ... komt me verder niet bekend voor (wederom gelukkig maar;-) Amp 7 deed me aan 'n Mackie denken We horen / lezen 't wel ... Groeten ! | |
