Het profiel van Eric
Laatste 200 bijdrage(n) van Eric (Pagina: 1 van 10)
Topic: Creator 1024 pro (4-6-2019 13:22:00)
Bummer... Ben ik dan zo gek dat ik dat toch wel een basisfunctionaliteit vind?
Op een tafeltje zoals de Pilot 2000 is dit perfect in te stellen. Paar MH in de truss, paar andere op totems... Even bereik instellen voor alle koppen (vooraf de grenzen ingesteld in "sets") en ze zullen nooit buiten dat bereik komen. Perfect!
Maar goed, ik zal eens kijken hoe ver ik kom. Ik neem aan dat op een Pearl bv. dit wel kan?
Dank je! Ik wou je een tijd geleden al een PB sturen, maar je mail is niet zichtbaar... Mocht je willen, mag je mij je mailadres eens doorgeven, zie profiel
Topic: Creator 1024 pro (3-6-2019 15:07:00)Deze heb ik gevonden. Bij het opslaan van de playback is er een parameter "Mode" die standaard op 0 staat. Zet die op 2 en het lukt wel zoals het hoort
Wat is de mode? Staat niet in de handleiding...
Dan dus nog de working area...Topic: Creator 1024 pro (15-5-2019 13:53:00)Misschien iets met Ajax proberen? Dus bericht op het scherm laten staan, Ajax-functie oproepen die gaat proberen het bericht op te slaan en bij falen een melding op het scherm geeft? Pas na succes een redirect...Topic: PA markt 2016 zaterdag 12 maart (1-3-2016 08:51:00)Blijft een geweldig nummer (countrydans
) maar niet echt heel nieuw
Topic: Lichtbrug buiten en kans op regen (29-6-2012 11:10:00)
Vier jaar geleden bij dit zelfde evenement op een stralend mooie dag, in tien minuten tijd neerdonderende regen over de duin heen, niemand kon het zien aankomen.
Alle tijdwaarneming en organisatie verregend, Tom stond onder dat zelfde dakje als op de foto en had geen schade
Mooie foto's van je set Tom
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (21-6-2012 09:37:00)
Hanzie schreef:
Bedoel je met working area het dmx bereik van je moving head?
Dat kan wel, maar dat zou ik echt even op moeten zoeken. Je kan bijvoorbeeld idd aangeven hoe groot je dmx bereik is van pan/tilt.
Sorry dat kan dus niet. Dat kan wel, maar dat zou ik echt even op moeten zoeken. Je kan bijvoorbeeld idd aangeven hoe groot je dmx bereik is van pan/tilt.
Hanzie schreef:
Voor vragen, vraag gerust.
Dank je voor het meedenken Dré. Op die pagina's gaat het inderdaad over de "bedrijfsmodi", maar dan voor de faders boven de fixtureknoppen...
In mijn geval maak ik een shape en die koppel ik aan een "playback" met al zijn parameters, zoals snelheid en grootte. Daarna wil ik de playback aanpassen zodat de fader niet (alleen) de dimmer aanstuurt, maar ook de snelheid van de beweging regelt. De tafel geeft via de display netjes aan dat dat inderdaad zal gebeuren, als je de stappen doorloopt... Maar vertikt het vervolgens
Die ene stap die ontbrak, is tijdens het koppelen aan de playback even die ene parameter modus op een andere waarde instellen... Ik vind het toch bijzonder...
Topic: Creator 1024 pro (3-6-2019 13:16:00)In mijn geval maak ik een shape en die koppel ik aan een "playback" met al zijn parameters, zoals snelheid en grootte. Daarna wil ik de playback aanpassen zodat de fader niet (alleen) de dimmer aanstuurt, maar ook de snelheid van de beweging regelt. De tafel geeft via de display netjes aan dat dat inderdaad zal gebeuren, als je de stappen doorloopt... Maar vertikt het vervolgens
Ik had de handleiding (35 pagina's) doorgescand op "mode" en vond enige uitleg over modes, maar voor mijn gevoel niet in de context waar ik naar op zoek was... Misschien heb jij een uitgebreidere handleiding?
Dat kan wel, maar dat zou ik echt even op moeten zoeken. Je kan bijvoorbeeld idd aangeven hoe groot je dmx bereik is van pan/tilt.Yes die bedoel ik! Als dat er inderdaad ook in staat, loop ik even langs Hans Anders
Ik weet wel dat het aangepast kan worden in een shape, maar het is uiteraard de bedoeling dat in 1 keer het hele bereik wordt beperkt (bv. omdat de ene keer de MH bovenin hangen en een pan-bereik van 360 graden hebben, en ze de andere keer op totems naast de DJ booth staan en dus maar 1 kant op moeten schijnen).
Topic: Creator 1024 pro (21-5-2019 16:18:00)
Hanzie schreef:
Bedoel je met working area het dmx bereik van je moving head?Dat kan wel, maar dat zou ik echt even op moeten zoeken. Je kan bijvoorbeeld idd aangeven hoe groot je dmx bereik is van pan/tilt.
Eric schreef:
Het koppelen van size en speed aan de fader lukt bij mij niet. Software versie 2.3.19.4. Het aanpassen van een parameter naar Time heeft totaal geen invloed.
Ik heb deze tafel sinds kort in mijn bezit en ben even aan het testen met een MH.
Iemand enig idee?
En nog een belangrijke vraag: hoe stel ik de working area in voor het intelligent licht? Ook dat kan ik niet vinden in de wel erg beknopte handleiding.
Topic: ip 65 moving heads (16-10-2018 15:12:00)Het koppelen van size en speed aan de fader lukt bij mij niet. Software versie 2.3.19.4. Het aanpassen van een parameter naar Time heeft totaal geen invloed.
Iemand enig idee?
Ik vind het wel bijzonder dat ADJ er dan gasontladingslampen in gebruikt.
LED lijkt me toch net wat praktischer om waterdicht te maken...
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (30-5-2017 10:40:00)LED lijkt me toch net wat praktischer om waterdicht te maken...
4 speakers Tim
En inderdaad, op het hoog niet geweldig hoor je vaker, hoewel wij er prima tevreden over zijn en regelmatig ook gebruiken op EV SX-300.
Topic: Ontwerp gezocht voor de RCF L18P300 (14 stuks! Cubo 18?) (9-3-2016 08:46:00)
Zou het wellicht een optie zijn dat het forum gewoon eindigt met "bericht is te groot om te posten" in combinatie met een "ga terug om het bericht in te korten" optie? Ik weet namelijk pas vlak voor het naar de database schrijven hoe groot de onderliggende post nu echt geworden is.Staat hier ook alweer een tijdje gereserveerd in de agenda
"vrijkaartje PA-markt graag!"
Topic: E-8709 communication error Pioneer CDJ2000 (15-12-2014 12:39:00)
Als ik dit zo lees, gaat het je veel geld kosten (nieuwe "main module")
forums.pioneerdj.com/entries/22581652--SOLVED-CDJ-2000-E-8709-communication-error-message-with-needle-flashing-
Topic: EV SX100/SX200/Sx300 welke speakers zitten hierin? (10-6-2013 12:21:00)
Die conclusie had ik eerder inderdaad ook Johan.
Tot de speaker in een SX200 stuk ging en ik voor een recone ging. De beste man (EV liefhebber) wist me te vertellen dat ik een S200 speaker bij me had in plaats van een SX200 speaker. Hij heeft me een gereconede speaker mee terug gegeven die wel uit een SX200 zou komen. Maar die speaker heeft dan wel weer de speciale RMD surround (rand), terwijl die pas in de 300 is gekomen...
Wat ik dus dacht toen, is dat de 200 en de 300 dezelfde laagspeaker gebruiken (zo begreep ik het ook van deze man), maar dat er voor de 300 een modificatie is geweest i.v.m. de RMD. Als de reconeset dan gebaseerd is op de 300, heb je nadien dus eigenlijk een 300 speaker...
Of de man had het gewoon mis en mijn defecte speaker was wel een SX200 speaker
Ik heb in ieder geval nu een lichtere SX 200
Topic: T4 afregelen op maximaal vermogen (21-2-2013 09:35:00)Tot de speaker in een SX200 stuk ging en ik voor een recone ging. De beste man (EV liefhebber) wist me te vertellen dat ik een S200 speaker bij me had in plaats van een SX200 speaker. Hij heeft me een gereconede speaker mee terug gegeven die wel uit een SX200 zou komen. Maar die speaker heeft dan wel weer de speciale RMD surround (rand), terwijl die pas in de 300 is gekomen...
Dat kan zeker!
Ik meen F + preset tegelijk indrukken. Telkens als je die combinatie indrukt, krijg je een instelling, zoals max. dimmer en preheat.
Voor dimmer staat er op de display een getalletje, van 000 tot OFF (000 is dus niet dimmen).
Topic: Advies bij eerste EV RX set (12-2-2013 11:48:00)Ik meen F + preset tegelijk indrukken. Telkens als je die combinatie indrukt, krijg je een instelling, zoals max. dimmer en preheat.
Ik heb zelf SX200's en SX300's. Deze lus ik wel vaker door, kan zonder problemen hoor
Topic: Carnavalsmuziek seizoen 2012-2013 (4-2-2013 14:55:00)
klunz schreef:
James last, orange blossem special?
Tom schreef:
het kan nog zo'n mooi weer zijn, maar als er geen afdak aanwezig is, neem ik dat altijd zelf mee
De linkjes werken niet zo goed met de ... erin
Topic: Liedje gezocht, van voor naar achter....... (19-6-2012 10:36:00)
Even een hersenspinsel hoor... Maar je bedoelt toevallig toch niet De vedetten - Aan de noordzeekust... Oftewel: Roeien (en dus ook van voor naar achter, links naar rechts)
Topic: welke toppen? (24-4-2012 09:27:00)
Daar kwam Frank ook al mee heel wat reacties geleden...
Topic: Suggestie webshop en forum (20-4-2012 11:08:00)@Dré: new Date().getFullYear()
Hoef je er nooit meer aan te denken
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (11-4-2012 12:27:00)Hoef je er nooit meer aan te denken
Edit Mod: Dré: Is ook precies wat ik deze keer gedaan heb (alleen dan in een ander dialect).
Blijkbaar wel
Ik zou het zo direct niet weten in ieder geval...
