Advies bij eerste EV RX set
(288 reacties. Pagina 28 van 29)
vorige 1 .. 25 26 27 28 29 volgende
Wellicht niet geheel thuis, maar heb het nog niet in het 2e hands forum gezet. Ik heb hier nog 4 EV CP3000S amps staan, zo goed als nieuw, met het groene front. Deze gaan het liefst per 2 weg. Daarnaast nog 1 of 2 DC-one processors, amper 5x aan de stroom gehangen.
Bij interesse graag een pm.
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
21-1-2013 20:49
DjREsound schreef:
Maar eens een keertje een RX meeting houden, wie hebben er allemaal EV RX? Best veel mensen of niet?
Zoals al in dit topic gemeld heb ik 4 RX115 toppen, je mag best een keer een ritje maken richting mijn opslag. Naar mijn bescheiden mening erg krachtige toppen (ik zou er ook wel een feestje op durven draaien van 100 man, maar ik neem altijd RX118S mee), maar ik heb ze nooit naast de RX212 gehad (die in mijn ogen toch echt alleen als toppen geschikt zijn en op RX118S subs weer net aan de lage kant zijn). Dan krijg je dus die pannenkoek opstelling... razz :p Nadeel blijft om de RX115 op een tussenpaaltje te tillen. Ik vraag tegenwoordig altijd hulp, want mijn rug is me te lief. Er is altijd wel iemand die even meehelpt en dan valt het reuze mee. Ik heb ook nog SX300 monitoren, bij feesten tot 150 man ook als topje te gebruiken op kleine lokaties, die gaan ook prima mee op RX118S subs, die schroef ik dan net een kwartslag terug op de CP3000S.
Ik ben voor! Wil toch eens de vergelijk tussen de 115 en de 212 kunnen maken.
Komende tijd alleen te druk, maar na de carnaval moet er wel ergens een zaterdag of zondag te vinden zijn (?)
DjREsoundStandaard Lid
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Ik heb een vraagje tussendoor, iets te klein om een topic voor te openen. Kan ik zonder problemen een EV SX300 en een EV SX200 per kanaal doorlussen op een EV CP2200 versterker? Ik heb binnenkort een klein feestje waarbij ik rondom 4 topjes wil zetten maar ik heb zelf maar 3 SX300 speakers en ik ken iemand waarvan ik 2 SX200's kan huren/lenen. Dus dat zou ideaal zijn.
DjREsound
GreendiekStandaard Lid
Sinds: 2-3-2010
Laatste: 22-3-2025
11-2-2013 20:08
In principe kan dit gewoon. Ze zijn allebei 8 ohm, waardoor je keurig op 4 ohm uit zou komen. Maar is het geen optie om de 2 SX300 op 1 kanaal te zetten en de 2 SX200 op het andere kanaal? Is misschien ook makkelijker als je er een eq tussen hebt staan. Wellicht dat er tussen de200 en 300 wat klankverschil zit, wat je op deze manier wat makkelijker bij kunt trekken.
sex in a cano is like english beer: fucking close to water
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Ja, dat kan ook, beide op 1 kanaal, maar eigenlijk wil ik front 2 x SX300 zetten en dan doorlussen om de SX200 naast de dansvloer te zetten. Daarbij wil ik eigenlijk wel het stereobeeld behouden.
DjREsound
Sinds: 2-3-2010
Laatste: 22-3-2025
11-2-2013 20:33
Als je ze doorlust betekend dit wel dat je de losse controle over het volume van deze speakers kwijt bent. Is het niet mogelijk om bij de SX200 ook een losse amp bij te huren?
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Nou ik heb zelf nog wel een extra CP2200, maar ik ben "lui" en wil er eigenlijk gewoon maar eentje meenemen (die andere moet dan weer uit een rack, trap op en af etc.). MAar dat zou wel een optie kunnen zijn inderdaad om ze los aan te sturen.
DjREsound
Sinds: 2-3-2010
Laatste: 22-3-2025
11-2-2013 21:57
Heeft de verhuurder toevallig ook niet 1 amp in een losse case staan? Dan hoef je die van jou ook niet uit de case te halen (met het risico op transportschade). Wellicht een case met 1 versterker, een processor en patchpanel?
Dj FlashlightStandaard Lid
Sinds: 21-8-2003
Laatste: 22-12-2022
11-2-2013 22:28
Of nog een 4e sx300 aanschaffen? Heb je gelijk een even (en handiger) aantal speakers.
ja...
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 22-4-2025
12-2-2013 11:48
Ik heb zelf SX200's en SX300's. Deze lus ik wel vaker door, kan zonder problemen hoor wink ;)
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
