Het profiel van DjREsound
Laatste 200 bijdrage(n) van DjREsound (Pagina: 1 van 10)
Topic: Advies bij eerste EV RX set (11-7-2016 12:27:00)
Maar meningen lopen uit elkaar ;) Onze meningen niet ;). Ik vind het ook niet realistisch.
Voor de topi starter. Ik adviseer ook de 4PRO 8003-AS. Kan je altijd doorgroeien met je topkasten wanneer dat nodig is.Topic: EV SX100/SX200/Sx300 welke speakers zitten hierin? (8-7-2013 23:06:00)
Terug van weg geweest! Na lange afwezigheid op dit forum wil ik in dit topic toch nog even wat kwijt: Na jarenlange ervaring met mijn EV RX set (inmiddels flink uitgebreid) kan ik zeggen dat ik 0% spijt heb van mijn keuze om voor deze set te gaan. Geluid heerlijk vlak, superdegelijk (in al die jaren slechts één afgebroken plastic handvat) en lekker flexibel qua opstelling. Nog steeds helemaal blij! Prachtig product.
Topic: afscheidslied(je) (23-7-2014 13:38:00)En zijn er de afgelopen 4 jaar nog nieuwe afscheidsnummertjes bij gekomen?
Topic: Electro voice rx 218 of rx 118 (14-3-2014 21:47:00)
CP2200 of CP3000S of CP4000S werkt perfect. Niet voor niks aanbevolen door EV. Ik heb alles op CP draaien (toppen CP2200, subs op CP3000S). Al jaren knop aanzetten en gaan met die banaan. 8 of 4 ohm per kant maakt niet uit, hij levert toch ongeveer het dubbele wanneer aantal ohm halveert.
Topic: Plaats hier je eigen productie/mix/remix! (14-3-2014 21:41:00)Topic: Electro voice rx 218 of rx 118 (21-2-2014 21:22:00)Zie ook mijn topic enkele jaren terug. Toen heb ik met dezelfde vraag zitten stoeien. Uiteindelijk getwijfeld tussen RCF TT en EV RX. Beide was ik erg over te spreken, alleen de RX was passief en dus makkelijker uit te breiden en veelzijdig in te zetten. Verder is hij zo gigantisch vlak, ook op laag volume, dat ik voor EV heb gekozen. Naderhand ben ik gaan uitbreiden tot 4 x RX118 en 4 x RX115/75 en nu heb ik alles van EV met tevens 4 SX300 en 2 SX300A speakers er bij voor kleinere toepassingen (feestjes tot 150 man werkt perfect met RX118S subs met SX300 tops). Ik versterk alles op CP versterkers met een DC-one er tussen. Ik ben zeer tevreden en zal dat de komende jaren nog zijn. Tot op heden geen enkel probleem ondervonden bij een grote verscheidenheid aan klusjes.
Eén nadeel: RX115/75 toppen wil je eigenlijk niet in je eentje op een tussenpaal zetten.
Voor vragen laat maar weten.
Topic: Post hier foto's van je drive in show.. (26-1-2014 10:01:00)Eén nadeel: RX115/75 toppen wil je eigenlijk niet in je eentje op een tussenpaal zetten.
Huwelijksfeest van afgelopen vrijdag. Trussje met 12 LEDparren, waarvan 4 om de Dj Booth aan te lichten en 2 lasers, incl. martin Hazer. Verder pioneer set en SX300 + RX118S geluid met CP2200/3000 versterking, SX300A Dj monitor.
Het was een heel vet feestje!
Topic: Carnavalsmuziek seizoen 2013-2014 (24-1-2014 17:09:00)Het was een heel vet feestje!
Bente Jongman - Bezopen over de nieuwe alcoholwet!
Topic: Plaats hier je eigen productie/mix/remix! (16-12-2013 11:26:00)Past niet 100% hier maar toch, ik had vorig weekend ex-the Voice Kids deelneemster Emma Loeffen in de studio die niet overdienstelijk een plaatje kwam inzingen.
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (11-9-2013 13:46:00)Topic: EV SX100/SX200/Sx300 welke speakers zitten hierin? (11-9-2013 13:23:00)Ik ben er al uit, ik neem gewoon een rack mee met CP2200 en CP3000S en draai zonder cross over sx300+sb122 op CP3000S en sx300 op CP2200. Dan zet ik de versterkers gewoon wat lager in power. Lijkt me het beste voor de apparatuur plus dat ik het volume achterin kan varieren t.o.v. de voorzijde.
Topic: Hoe ziet jouw DJ Booth eruit (16-7-2013 22:58:00)de ene is nog maar net geupdate of de volgende is ook af! nieuwe Truss Booth
Topic: Sub op afstand.. en veel overlast in de buurt (15-7-2013 12:15:00)Die gele oordopjes uitdelen in de buurt kost meestal het minste.
Topic: advies bij vervangen van ev rx set voor aktieve sub top set (15-7-2013 12:13:00)Gefeliciteerd met je nieuwe set! M.b.t. de RX212 kan ik je bevestigen dat ik deze ook te agressief vond in het hoog op hoog volume (nog subliem, maar toch). Daarom ook mijn keuze toentertijd voor RX115 toppen.
Topic: Welke actieve subwoofer onder Rcf Art 312 A (15-7-2013 12:02:00)stefke96 schreef:
Persoonlijk vind ik het wel aan de weinige kant,zelf zou ik dan echt wel wat meer neerzetten en al zeker bij een schoolfeest.Maar meningen lopen uit elkaar ;)
Nog een vraagje wat hier wel past. Ik ga een feestje draaien waarbij ik de muziek met name op dansvloer wil centreren ivm geluidseisen in de binnenstad. Ik wil dus met topjes spreiden maar ik wil wel wat extra laag creeeren. Hiervoor neem ik 4 sx300s, twee sb122 en een cp2200 mee (en een sxa300 als dj monitor). Wat is dan de beste opstelling, beide sx300 speakers na het passief filter van de sb122 zetten, 1 er voor en 1 er na, of beide sx300s er voor? Ik neem geen crossover mee, alles gaat op 1 cp2200 (desnoods op een cp3000s, maar dat is volgens mij overkill).
Topic: Sub op afstand.. en veel overlast in de buurt (8-7-2013 22:49:00)Dat werkt zeker. In mijn studio ook een tijd een matras achter mijn bureaustoel gezet ;). Vergeet trouwens niet dat meetrillen door volume heel wat anders is dan meetrillen omdat de eigenfrequentie overeenkomt. Ik denk persoonlijk dat het killen van de laagste frequenties het meeste doet tegen meetrillen van ramen en meubilair. Het uitsluiten waard!
Topic: Hoe ziet jouw DJ Booth eruit (3-7-2013 18:05:00)Als het echt licht is zie je er van voren echt weinig van, maar in de avond geeft het net een beetje gloed. Als je iets schuin voor de booth staat dan kijk je wat directer in de reflectie en dat is ook wel vet.
Topic: Hoe ziet jouw DJ Booth eruit (3-7-2013 14:37:00)Topic: Pioneer DJM-750 Topic (27-6-2013 10:11:00)Grote meerwaarde in mijn ogen zou zijn dat Pioneer de booth uitgang ook eens als XLR uitvoert.
Topic: Hoe ziet jouw DJ Booth eruit (26-6-2013 09:47:00)Gisteren ook LED-verlichting in de nieuwe Dj Booth gebouwd, niet schreeuwerig aanwezig, maar een chique glow rondom het RVS logo. Helemaal tevreden. Foto staat op mijn FB (mocht je interesse hebben).
