Het profiel van Dj-Ferry
Laatste 200 bijdrage(n) van Dj-Ferry (Pagina: 1 van 10)
Topic: Dateq SMA 250 (21-12-2016 13:26:00)Het is ook geen "4 Ohm kanaal". Het enige wat die 4 Ohm zegt is dat de impedantie van de luidsprekers die je op de uitgang van die versterker aansluit niet lager mag zijn dan 4 Ohm. Wel hoger. De uitgang zelf is niet 4 Ohm.Dus ik kan met een gerust hart een speaker per kanaal zetten?Topic: Dateq SMA 250 (21-12-2016 10:31:00)Vind het een vreemde manier haha.Topic: Soundcraft FX16II - PSM 300 (27-5-2015 11:44:00)
Uiteraard knoop je je afscherming dan aan de sleeve van diezelfde jack.
||--0_______0--||
bron ------------ doel
// Edit: ASCII art werkt hier niet zo mooi blijkbaarWordt solderen dus
Topic: Soundcraft FX16II - PSM 300 (27-5-2015 11:27:00)
soundcraft.com.s3.amazonaws.com/downloads/user-guides/Soundcraft-FX16ii-User-Guide.pdf
Pagina 9 laat duidelijk zien dat de direct out niet zo direct is als de naam doet vermoeden, maar na de EQ sectie aftakt.
Als je het signaal pre-EQ wil hebben, kun je dit van de insert aftakken, tip en ring doorverbinden, en aftakken naar je andere kanaal.Dankje, dus van de insert waar de microfoon inzit naar een ander kanaal waar ik de in-ears op kan regelen?Topic: Soundcraft FX16II - PSM 300 (27-5-2015 09:57:00)
Klinkt voor mijn toepassingen zeer goed. Wel anders dan de UHF-R die ik gewend ben, maar voor de mindere goden die ik zo nu en dan moet schuiven meer dan voldoende.
Gisteren een Z-artiestje gedaan en die was zeer tevreden.Veel plezier met de set!
Topic: Ultradrive Pro 2496 storing (10-7-2014 09:18:00)
weet ik toch net dat jou vriendin niet blond is
afgelopen week weer staan draaien bij vaste klant, twee avonden op een vrouwe tournooi waar er ± 1600 blijven slapen.
tjongen jongen wat komt een dj dan soms ogen te kort hahaWelke vriendin?
Handen tekort bedoel je!
Topic: Post hier foto's van je drive in show.. (27-5-2014 11:45:00)
Ik heb gisteren ook een (voor mijn doen) redelijk uitgebreide show verzorgd, zie deze link voor het fotoalbum. Er zaten ook nog 2 scannertjes en een rookmachine bij.
Was een lekker knalfeestje met lekkere... nou ja, kijk zelf maar
Vorige week trouwens ook nog een huiskamer verbouwd, inclusief verlichte dansvloer, truss en decor
Durf je wel! Beetje foto's van mijn vriendin maken.....
Topic: Aansluitpaneeltje geeft storing (23-5-2014 13:15:00)Dankjewel! :)Topic: Aansluitpaneeltje geeft storing (22-5-2014 10:59:00)
Dan heb je die aarde zoinzo al..
Nope, is hout :)
Victor schreef:
Dj-Ferry schreef:
Begrijp ik, maar is het schadelijk om 1 speaker van 16 ohm aan te sluiten op een 4 ohm kanaal?Begrijp ik, maar is het schadelijk om 1 speaker van 16 ohm aan te sluiten op een 4 ohm kanaal?
Topic: Dateq SMA 250 (21-12-2016 10:22:00)Mag ik op de Dateq SMA (4 Ohm) per kant 1 of 2 pr-32 speakers (16 ohm) van DAP aansluiten?
Topic: Eurolite TMH-19 vs Avolites (2-10-2015 12:43:00)Goedemiddag,
Heeft iemand een fixture voor mij voor de Eurolite TMH-19 LED Movinghead?
In Titan One software staat hij er niet tussen... Zijn er alternatieven met de zelfde kanaal indelingen?
Topic: Soundcraft FX16II - PSM 300 (29-5-2015 12:03:00)Heeft iemand een fixture voor mij voor de Eurolite TMH-19 LED Movinghead?
Maar in de tafel zit een ingebouwde galm..
Topic: Soundcraft FX16II - PSM 300 (29-5-2015 12:01:00)Ik wil graag de galm op de ears hebben. en als de artiest tussen het liedje iets zegt zowel op het zaalgeluid, als op de in ears doormiddel van een knop uitzetten, en als het nummer weer begint aan..
Topic: Soundcraft FX16II - PSM 300 (29-5-2015 08:41:00)Maar werkt niet zo mooi als er een ingebouwde galm in de tafel zit.
In-ear schuiven mogen naar beneden blijven, en kan inderdaad nu de EQ aanpassen op de in-ears. Top!
Het volgende probleem waar ik tegen aan loop is dat de galm van de in ears door blijft spelen op het in-ear microfoon kanaal.
Deze moet wel omhoog staan om galm door te krijgen...
Heb voor het zaalgeluid de galm op de Sub l/r zitten.
Topic: Soundcraft FX16II - PSM 300 (27-5-2015 12:12:00)In-ear schuiven mogen naar beneden blijven, en kan inderdaad nu de EQ aanpassen op de in-ears. Top!
joepurlings schreef:
Ja... is zover ik weet geen standaard kabeltje voor te krijgen...joepurlings schreef:
Jeps, maar dus een stereo jack gebruiken waarvan je tip en ring doorverbindt, dit wordt dan je signaaldraad om naar het andere kanaal te gaan.Uiteraard knoop je je afscherming dan aan de sleeve van diezelfde jack.
||--0_______0--||
Niets vreemds aan.soundcraft.com.s3.amazonaws.com/downloads/user-guides/Soundcraft-FX16ii-User-Guide.pdf
Ik krijg mijn in-ear systeem niet aangesloten zoals ik dat wil.
Ik heb vanuit het kanaal van de microfoon de direct out gepakt naar een los kanaal, om zo via de auxen het in-ear signaal te regelen.
Het doel is om de in-ear anders qua toonregeling in te stellen als het zaalgeluid.
De oortjes moeten wanneer het zaalgeluid dicht staat toch doorspelen.
Het is opzich wel gelukt, alleen blijft de toonregeling op de schuif van de mic op het zaalgeluid ook aanpassen op de oortjes... Vreemd..
Topic: verloren kabelkist (2-4-2015 10:40:00)Ik heb vanuit het kanaal van de microfoon de direct out gepakt naar een los kanaal, om zo via de auxen het in-ear signaal te regelen.
..1 april is voorbij. Ben weer benieuwd wat de volgende grap wordt.
Topic: Het bouwen van een case (5-12-2014 08:36:00)
Spaanplaat..
Topic: Shure QLX-D systemen (29-10-2014 09:56:00)Xray schreef:
Inmiddels een QLX-D met B58 setje in het rack geschroefd.Klinkt voor mijn toepassingen zeer goed. Wel anders dan de UHF-R die ik gewend ben, maar voor de mindere goden die ik zo nu en dan moet schuiven meer dan voldoende.
Goedemorgen,
Ik heb hier een rackje staan van een klant waar 2 Behringer versterkers inzitten samen met 1 Ultradrive Pro 2496.
Alles is netjes aangesloten, en tevens ook gecontroleerd. Echter blijft er op kanaal 1 en 3 van de Ultradrive Pro 2496 een hele rare ruis zitten. Deze overheerst heel erg. De kabels zijn gecheckt, en de versterker is ook rechtstreeks aangesloten geweest op de speakers. Daar is niets mis mee. Het lijkt aan de kanalen van de Ultradrive Pro 2496 te liggen.
Kent iemand dit probleem?
Topic: Post hier foto's van je drive in show.. (11-6-2014 09:32:00)Ik heb hier een rackje staan van een klant waar 2 Behringer versterkers inzitten samen met 1 Ultradrive Pro 2496.
YourLiVe schreef:
Inderdaad een net showtje en een mooi meubel, al zal het niet iedereens smaak zijn.Ik heb gisteren ook een (voor mijn doen) redelijk uitgebreide show verzorgd, zie deze link voor het fotoalbum. Er zaten ook nog 2 scannertjes en een rookmachine bij.
Hmm draadje werkt nog niet vanaf Phono kanaal naar aansluit strip. Er blijft een een storing op zitten als ik het chassis aanraak.
Topic: Aansluitpaneeltje geeft storing (22-5-2014 11:25:00)Soundpower schreef:
Dan kan je inderdaad prima een draadje trekken vanaf 1 van de aardeschroefjes voor platenspelers achterop je mixer naar de aansluitstripSoundpower schreef:
Zitten je mixer en het paneeltje niet op dezelfde (metalen) rackrail?Dan heb je die aarde zoinzo al..
