Het Punisher baskast topic
(1297 reacties. Pagina 125 van 130)
SjoerdBoonstraStandaard Lid
Sinds: 29-3-2010
Laatste: 6-7-2010
7-4-2010 15:06
Nou word het me een beetje duidelijk!! happy :)
Maar tot hoveel Hz haalt de Punisher dan?? ik ga hem gebruiken voor dance muziek en dan is de Kick wel erg belangrijk! en dat iets meer laag filter je er dan toch af. denk rond de 50Hz. maar de DAP X-15HL zit wel ver boven mij budget.
Maar is 175euro niet te duur voor een tweedehands Punisher??
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
7-4-2010 15:27
175 euro is inderdaad een hele leuke prijs, dus daarvoor hoef je het niet te laten. Je moet alleen wel weten dat er niet een "goddelijke" luidspreker is die alles kan en niets kost.
De X-15HL is voor dance prima geschikt. De punisher zal dat ook zijn, maar die komt niet onder de 50Hz in z'n eentje. Hier heb ik nog een stukje tekst van de ontwerper, zodat je een beetje weet wat deze sub doet:
Contour schreef:
De maximale SPL van de Punisher ligt een aantal dB hoger (ongeveer 3dB uitgaande van 9mm x-max voor de LW-1400 en ongeveer 5-6 dB hoger uitgaande van 5mm x-max voor de LW-1400) dan die van de BR-118 Het onderscheid tussen een BR-118 en een Punisher zie je dus vooral als je de kasten tot hun maximum gaat uitsturen. Draai je met lage vermogens dan kun je de BR-118 wat meer vermogen geven zodat de output gelijk komt te liggen aan die van de Punisher. De Punisher heeft vooral boven de 70Hz een hoger rendement dan dan BR-118.
Waar we niet echt veel mee getest hebben is de optimale bassboost die je eventueel kunt instellen immers x-max problemen heb je bij de Punisher niet snel. Een boost van bijv. 4dB bij 50Hz die werkzaam is van 40-60Hz zal de Punisher lager en zwaarder laten klinken. Dit soort settings zijn overigens niet vreemd bij hoornkasten. De LA-400 van EAW werkt ook met zo'n boost. De praktijk zal voor de Punisher moeten uitwijzen wat het beste klinkt...
MVG Contour
M|A AudiotechniekStandaard Lid
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
8-4-2010 11:47
Zo kwam bij ons vorige week de ciare driver eruit foto
Oorzaak vermoedelijk een losse bout die tijdens het spelen schade heeft veroorzaakt. Kasten zijn niet door ons gebouwd, maar in alle kasten zijn dezelfde bouten gebruikt en tot onze schrik zitten ze allemaal los. Door wat voor soort bouten kan ik ze het beste vervangen? Zijn daar speciale bouten voor?
De laatste doet het licht uit
Laatste: 22-9-2024
8-4-2010 11:57
Vastzetten met loctite?
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
8-4-2010 12:13
Ziet er naar uit.. Ik zou inderdaad Loctite (soort lijm) gebruiken om de schroeven vast te zetten.
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
8-4-2010 17:08
of bout moer, maar dan slotmoer.
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 24-11-2024
8-4-2010 19:29
Slotmoer of bedoel je een stopmoer/zelfborgende moer?
Ik zou sowieso gebruikmaken van zo dik mogelijke bouten als dat de korf toestaat (mocht dat nog niet al gedaan zijn). Eventueel i.c.m. veerringen/druppel lijm om lostrillen te voorkomen.
Toch kan dat membraan best wat hebben als ik het zo zie. De meeste andere chassis zouden compleet aan gort zijn, denk ik.
Succes met herstellen ;-)
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
21-4-2010 16:39
Lostrillende bouten los je op met een rolletje Teflon van 80 cent.
Ik wil meer bassenStandaard Lid
Sinds: 5-12-2012
Laatste: 7-12-2012
5-12-2012 03:06
Halo, ik ga binnekort ook punishers bouwen! maar ik heb nog 1ne noob vraag... die scheeltjes voor drivers af te dichten, doen jullie die af tijdens feesten of niet? want ik heb hier gezien www.paluidsprekers.nl/punisher.htm dat die drivers kunnen overhitten en uiteen smelten! Passen jullie ook die pvc buizen systeem! Of gewoon deksels eraf???
grz
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
5-12-2012 07:45
Geen idee wat je met scheeltjes bedoeld, maar deksels eraf gaat niet werken.
Als ik de tekst in je link zo lees, bedoel jij een deksel om de speaker te kunnen plaatsen. Die zal (uiteraard) dicht moeten zitten, anders is de hele berekening en werking van de kast tenietgedaan.
Als het nodig is om de speaker te koelen, is de aangegeven wijze een goeie lijkt me, maar ik heb geen Punisher ervaring.
