Line array bouwen
(31 reacties. Pagina 2 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
LudoStandaard Lid
Sinds: 29-10-2009
Laatste: 7-6-2010
10-11-2009 18:43
De houtdikte van een kast is toch meestal 15mm of 18mm naar mijn weten.
MusicXtraEx Lid
Sinds: 3-6-2009
Laatste: 12-11-2009
11-11-2009 11:24
Zelf heb ik 12 mm gebruikt voor boven en onderpanelen.
Maar ook al is het 18mm, dan kun je nog steeds zorgen dat de wave-guide tot de rand loopt door hem in te frezen.
Zelfbouw line array is klaar, samen met de subs wel een hele vette stack.
LErojjStandaard Lid
Sinds: 29-10-2008
Laatste: 30-6-2015
30-11-2009 16:55
en hoe staat het met het ontwerp van de array?
ben wel benieuwd wink ;)
Leroy
je zou t maar hebben...
LudoStandaard Lid
Sinds: 29-10-2009
Laatste: 7-6-2010
3-12-2009 17:58
Na een grondige studie van line array zijn we tot het besluit gekomen om de bestaande topkasten (een 20 tal) om te bouwen.
De componenten die er in zitten zijn van RCF 15ND351 laag mid en in het hoog de motor 3030T3 de zelfde componenten als in de tt25.
8 kasten gaan we ombouwen naar gewone basreflex kasten gelijk de tt25 met omkeerbare hoorn om eventueel te gebruiken als monitor en het
gewone werk waar een line array niet van toepassing is.Met de overblijvende componenten en aankoop van een aantal nieuwe componenten
worden 16 line array kasten gebouwd met de volgende componenten: laag mid RCF 15ND315 en in het hoge gedeelte 2 BMS motors type 4554
en als waveguide 2 maal Paudio PHCL35.Deze is niet gemakelijk te vinden,maar via internet hebben wij ze gevonden in de US aan een zeer goede prijs.Deze waveguide is met twee motors 38 cm hoog dus zeer goed te kombineren met een 15' speaker.De kasten gaan een vaste hoek krijgen zoals de JBL VRX932 met een max van 6 kasten onder elkaar.Dit alles word aangestuurd door crown versterkers met name:
op de bas I-tech 8000,het laag mid xti 6000 en het hoge gedeelte xti 4000.Het hout dat gebruikt wordt is 15 mm populieren hout,dit is zeer
licht hout, volgens onze berekening zou een kast rond de 25 kg zitten . Het ophang systeem is gelijk aan de VRX 932.
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
3-12-2009 18:14
Ik kan je uit ervaring zeggen dat een 15" midlaag speaker je op een gegeven moment gaat irriteren. De koppeling tussen de waveguides en je midlaag speaker is niet optimaal. Je waveguides gaan niet laag genoeg en je midlaag gaat niet hoog genoeg.
Daarnaast, een 15" in het midlaag voor spraak, zang, instrument uitversterking is niet de eerste keuze. Beter een 12 en of 10" nemen.
Voor discowerk is het geen probleem, dan mis je geen mid :P
LudoStandaard Lid
Sinds: 29-10-2009
Laatste: 7-6-2010
3-12-2009 18:48
Ik ben uitgegaan van de prestaties van de tt25 die volgens mij zeer goed zijn en daar we een heel aantal componenten voor handen hebben wat toch kostenbesparend is.De meeste klussen zijn fuiven. De crosover tussen mid en hoog is 1200Hz.
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
3-12-2009 18:53
1 x bewerkt. Laatst door Daniel-sound op 3-12-2009 19:08
die BMS driver zijn recommed crossover is 1300 hz..
Ik weet niet of dit veel problemen oplevert bij BMS, maar ik denk dat het vermogen wel eens geen 80 watt zou kunnen zijn dan..
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
3-12-2009 19:06
Ik heb evt nog 8x bms wavequide (bms 4510nd 16ohm) liggen waar ik over denk (ivm met de aanschaf van een compleet systeem) te gaan verkopen.
Evt iets voor jullie?
LudoStandaard Lid
Sinds: 29-10-2009
Laatste: 7-6-2010
3-12-2009 20:05
BMS geeft zelf aan dat de 4554 kan gefilterd worden op 1000 Hz.
Bij gebruik van de BMS 4510ND heb ik er 4 per kast om aan de voorgescheven hoogte te komen wat toch een zeer dure ingreep zou zijn.
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
3-12-2009 20:59
Ik heb ook nog wel 2 4554 liggen, nooit ingezet.
