Het profiel van LErojj
Laatste 55 bijdrage(n) van LErojj (Pagina: 1 van 3)
Topic: moving led sunstrip (29-1-2015 21:38:00)
Ik doe altijd eerst de dunne buis (niet volledig omhoog), pennen erop en dan de onderste buis. Anders moet ik kisten stapelen om bovenin de borgpennen erop te zetten. haha, sorry vergeten te melden!
Topic: American DJ ST-132 (2-11-2010 16:13:00)
Als ik ze omhoog draai gaat "alles" omhoog. Dus niet alleen de binnenste buis, maar ook die er omheen zit (die op zich weer in het statief zelf zit). Dat vierkante gedoe als ik me niet vergis.
Ik zou verwachten dat je eerst het bovenste stuk omhoog takelt (de smalste buis) en dit op een gegeven moment kan borgen, en dat je dan pas het 2e stuk waarin deze smalle buis zat omhoog takelt, niet? Deze 2e buis zat op zich dan weer in het vaste gedeelte van het statief.
Als je dus naar deze foto kijkt, gaat zodra ik takel het stuk boven die 2 pinnetjes (boven het zwarte draaidingetje) omhoog (het lichtgrijze, boven de blinkende statiefbuis).
Ik zou denken dat eerst alleen de dunne buis omhoog gaat? Het bovenste stukje.
Moelijk uit te leggen zeg :-) Alles wat in de dikste buis waar de lier op zit takel ik omhoog.
Of zit ik nu verkeerd?
Ik heb wel het gevoel dat de huidige manier van takelen heel stabiel enz is. Misschien fungeert het bovenste stukje alleen als verlengstuk (ik ga tot ongeveer 3m hoog) en is het dus voor de stevigheid dat dit er in blijft zitten zolang je niet tot 4m hoog wilt gaan. De borgpen schiet er ook netjes in etc. De gaatjes in de buitenbuis zijn wel nog opgevuld met de binnenbuis.. maar toch schiet de borgpen er in. Goed of fout?
En als je blijft takelen, stopt hij dan op zijn maximum hoogte of kun je de binnenbuis er uit takelen met alle dramatische zaken als gevolg?Bij de middelste buis zit een borgpen + bout en op het statief zelf. Als je deze alleen bij de middelste buis los draait zal alleen de bovenste buis omhoog gaan, vanzelfsprekend als je alleen de onderste opendraait gaan ze allebei omhoog. Dat de borgpen er gewoon in schiet klopt, en zou niet goed zijn als die dat niet deed
Het statief stopt gewoon op zijn maximale hoogte en je kan je buizen er dus niet uitdraaien.
LeroyTopic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (16-7-2010 14:17:00)
https://www.youtube.com/watch?v=LYJ5U_UYTmEhaha geniaal
Topic: Advies multikabel en gebruike plug (22-6-2010 14:15:00)
/nl/dj-mixers/vestax-pmc-280_24342.htm
ben je rond de 1000 euro klaar.
heb je nieuw spul, puike service en Dre's choice. M.a.w wat wil je nog meer./nl/complete-geluidsets/dap-soundmate-active-i-mkii_15097.htm + /nl/pa-studio-mixers/jb-systems-mm-10_7578.htm
Ook leuk setje.. En hou je nog geld over voor kabels/muurbeugels/etc.Topic: welke subs bij Mackie SRM450? (26-2-2010 18:53:00)
haha schrok ook al
t was wel grappig want die jongen doet een opleiding voor electrotechniek dus zou het wel moeten wetenTopic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (18-2-2010 13:29:00)
Wat er op de wagen stond:
6x X18B Crown XLS 5000D
4x X12T Crest CC 2800
1x Profsound set (2xtop 2x mid 2x glijbaan) AD 2402+ AD 2404
4x Wharfedale focus 152 Dap Palladium p900
Hebben veel reacties gehad dat het geluid echt beukte, wat 1 van de wensen was van doe groep
LeroyMet welke versterkers werdt bovenstaande set aangestuurd?
Hier overigens een Jem zr 33 defect..
Maar alles was weg, dus dan valt het in verhouding nog mee
zie hierboven
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (18-2-2010 11:41:00)
www.face.be importeert Ayrton oor de benelux
Topic: American DJ ST-132 (8-11-2010 16:15:00)
Mifex schreef:
Let wel op als je eerst de onderste buis doet dat je dan niet meer bij de bovenste kan waar ook borgpennen zitten!
Een correcte of veilige manier is er niet echt. Wij hebben ze ook, We verdelen de hoogte gewoon over allebei de buizen, dus eerst de ronde tot de helft en dan de middelste. Je kan niet zien als hij op maximale hoogte is, alleen maar voelen
je kan hem dan namelijk niet verder omhoog draaien.
Leroy
Topic: American DJ ST-132 (2-11-2010 14:00:00)
Leroy
BSS schreef:
Bij het uitdraaien van de statieven moet normaal toch eerst het bovenste gedeelte er uit schuiven en dan pas het onderste? Ik geloof dat er 2 borgpennen zijn, 1 per uitschuifbaar gedeelte.Als ik ze omhoog draai gaat "alles" omhoog. Dus niet alleen de binnenste buis, maar ook die er omheen zit (die op zich weer in het statief zelf zit). Dat vierkante gedoe als ik me niet vergis.
Leroy
Mark H schreef:
Was iemand op het forum hier verantwoordelijk voor:https://www.youtube.com/watch?v=LYJ5U_UYTmE
De grootste verhuurder heeft alles LK, zo moeilijk dus niet, alleen ritje naar Bemmel
Topic: MB Audiosystems (17-6-2010 16:30:00)
Hallo Herb,
Als je toch systemen aan het uitproberen bent zal ik ook zeker overwegen om even naar System One te luisteren.
(het gaat immers niet over een paar honderd euro
Heb al veel positieve reacties over dit merk gehoord, heb er (helaas) maar 1x mee mogen werken (2x D-top1, 2x D-sub3). Stond wel versteld wat er een een geluid uit die kasten komt, is zeker vergelijkbaar met nexo, d&b enz. ook doen ze daar (volgens anderen zeggen) niet moeilijk om een keer een set uit te proberen op klus.
Het zijn wel lompe kasten, maar daar zit je met dit soort vermogens toch wel aan. Al valt het gewicht van de top nog mee (50kg)
Leroy
Topic: 1 Sub onder de Dap SM-12, (16-4-2010 14:13:00)Als je toch systemen aan het uitproberen bent zal ik ook zeker overwegen om even naar System One te luisteren.
Leroy
Waarom als ik vragen mag wil je wel een dubbele ax-15b (zelfbouw?)maar geen 2 enkele? voor transport maakt het niks uit, 2 enkele is handelbaarder + je hebt bij elke topkast 1 basje.
In mijn ogen is dan 2 losse veel handiger.
Leroy
Topic: Advies voor 4 speakers tbv feest/dansruimte (12-4-2010 21:29:00)In mijn ogen is dan 2 losse veel handiger.
Leroy
Jan van Duren schreef:
/nl/complete-geluidsets/dap-speaker-set_20826.htm of /nl/complete-geluidsets/dap-speaker-set_20824.htm/nl/dj-mixers/vestax-pmc-280_24342.htm
en zijn er inmiddels al subjes gekocht?
ben we benieuwd waar je voor hebt gekozen?
Leroy
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (18-2-2010 15:49:00)ben we benieuwd waar je voor hebt gekozen?
Leroy
joepurlings schreef:
Ja hehe, hoef je mij niet te vertellen
haha delen door 10 stelde ik ook al voor maar volgens hem niet.
oja ze zijn gewoon geladen met de ciare 12.00sw dus niks geen magical speakers
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (18-2-2010 13:01:00)oja ze zijn gewoon geladen met de ciare 12.00sw dus niks geen magical speakers
Marc Ebbers schreef:
LErojj schreef:
Hier ook alles heel terug gekomen op een paar krasjes na.Wat er op de wagen stond:
Leroy
6x X18B
4x X12T
Leroy
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (18-2-2010 11:35:00)Wat er op de wagen stond:
6x X18B
4x X12T
Leroy
Afgelopen zondag optocht gehad hier, kwam ik een oude bekende tegen die zijn luidsprekers zelf heeft gebouwd( 2x punisher 2x dubbel 15" topkast) Ze hadden nu een vermogen van 40Kw op de wagen en dat werd volgend jaar 52Kw (ze gingen er 2 punishers bij bouwen) Dit soort verhalen moet ik toch altijd een om lachen
Topic: Techniek gebruikt bij ''vliegende'' reclame objecten (o.a. tmf awards en vrienden van amstel live) (25-1-2010 18:30:00)
weet je zeker dat het met propellors gebeurt? gebeurt het niet gewoon met takels die over een rail lopen? dit laatste lijkt mij toch wel iets logischer
. Misschien dat de propellors er voor waren om de auto met de neus de goede kant op te laten wijzen?
Topic: welke subs bij Mackie SRM450? (14-1-2010 22:16:00)
He,
Als ik jou was zou ik ook eens naar de X-18BA kijken van Dap, Wij hebben hier zelf de X-18B staan en zijn er zeer te spreken over, Is nog te stapelen in je eentje, Drukken goed door en klinken netjes. Bovendien passen ze prima in je budget. Ik weet alleen niet of er grote verschillen zitten tussen de X-18B en de X-18BA, buitenom dat de een passief en de ander actief is,heb ze nog nooit vergeleken.
Leroy
Topic: Nieuwe speaker set gezocht. (10-12-2009 16:34:00)Als ik jou was zou ik ook eens naar de X-18BA kijken van Dap, Wij hebben hier zelf de X-18B staan en zijn er zeer te spreken over, Is nog te stapelen in je eentje, Drukken goed door en klinken netjes. Bovendien passen ze prima in je budget. Ik weet alleen niet of er grote verschillen zitten tussen de X-18B en de X-18BA, buitenom dat de een passief en de ander actief is,heb ze nog nooit vergeleken.
Leroy
In Dit topic lees je gebruikers ervaringen van de x serie, lees dit eens door zou ik zeggen
Topic: Frequenties Sennheiser In Ear... (3-12-2009 16:03:00)
na mijn weten, zijn er meerder frequentiegebieden die voor ons vak gebruikt mogen worden, en bovendien zijn de meeste zenders/ontvangers op meerdere frequenties verkijgbaar zijn zodat je er meerdere tegelijk kunt gebruiken
Leroy
Topic: Line array bouwen (30-11-2009 16:55:00)
Leroy
en hoe staat het met het ontwerp van de array?
ben wel benieuwd
Leroy
ben wel benieuwd
Leroy
