1 Sub onder de Dap SM-12,
(23 reacties. Pagina 1 van 3)
SjoerdBoonstraStandaard Lid
Sinds: 29-3-2010
Laatste: 6-7-2010
16-4-2010 12:23
Hallo allemaal,
Ik heb nu 2x Sm-12 en wil hier één subkast bij maken.
Op mijn tops heb ik een Dap P900 staan. En voor de Subwoofer heb ik ook al een versterker.
Dit is een Ep1500. deze wil ik dan bruggen op 4 of 8 Ohm.
het is de bedoeling dat ik er kleine feestjes(House party muziek) mee kan draaien ong 50 a 100 man.
Ik wil ong 200euro voor de kast uitgeven. heb al een keer zitten kijken naar de AB-15 kastjes dit leek mij wel een leuk ontwerp maar denk alleen dat dit niet voldoende vermogen zal geven. En twee kasten is eigenlijk ook geen optie ingeval met vervoer. Of het moeten 2 kleine kastjes worden met bijvoorbeeld een 12" speaker of een grootere met een 18"speaker(EMINENCE SIGMA PRO-18). Ook zit ik wel te denken aan een Punisher maar heb daar al van begrepen dat je er dan beter 2 kunt hebben.
Ik hoop dat jullie eventueel nog leuke ideeën hebben.
Alvast bedankt!
DjREsoundStandaard Lid
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Ik zag op MP een 2e hands DAP ax-15b te koop staan. Dan zit je onder je budget en heb je voor de prijs toch een aardige bass speaker. Ik heb er zelf 4 dus ik durf wel te zeggen dat ze goed zijn voor het geld. Bovendien scheelt het je een filter want er zit al een EQ filter ingebouwd. Als je zelf gaat bouwen lijkt me dat je voor 200 euro niet iets veel beters kan bouwen.
DjREsound
Sinds: 29-3-2010
Laatste: 6-7-2010
16-4-2010 14:09
Ja de DAP ax-15b is wel lekker goedkoop maar zoek toch iets met meer power uit een enkele kast.
En zou een dubbele Ab-15 iets zijn??
LErojjStandaard Lid
Sinds: 29-10-2008
Laatste: 30-6-2015
16-4-2010 14:13
Waarom als ik vragen mag wil je wel een dubbele ax-15b (zelfbouw?)maar geen 2 enkele? voor transport maakt het niks uit, 2 enkele is handelbaarder + je hebt bij elke topkast 1 basje.
In mijn ogen is dan 2 losse veel handiger.
Leroy
je zou t maar hebben...
Sinds: 29-3-2010
Laatste: 6-7-2010
16-4-2010 14:35
Oké dat is eigenlijk wel waar ja. Heeft iemand dan een tekening van een compacte Ab-15 Sub??
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
16-4-2010 14:43
Koop dan meteen een X-15B, veel meer output voor een paar euro extra. /nl/semi-professionele-luidsprekers/dap-x-15b-subwoofer_15104.htm
Verwacht niet dat je met 200 euro iets kunt vinden wat klein is EN hard gaat. Hard prima, maar dan krijg je een bakbeest, klein ook prima maar dan komt er bijna niks uit;)
Sinds: 29-3-2010
Laatste: 6-7-2010
16-4-2010 15:01
Dit kan zeker een optie zijn! Maar vind het wel leuker om zelf iets te gaan maken!
maar ik heb altijd begrepen dat je uit een kleinere kast minder laag krijgt maar wel een hardere kick!
en dit is eigenlijk ook net wat ik nodig heb!
En de Punisher?? die kan ik nu voor 175Euro kopen met een 4Ohm driver van na 2005.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
16-4-2010 15:52
Als je graag zelf iets wilt maken, wat onder de 200 euro mag blijven, zal ik je heel subtiel en lichtelijk asociaal op dit topic wijzen ;) Die bestaat ook in een 18" variant, veel meer output uit een enkele kast krijg je voor dat geld en formaat niet.
De Punisher is voor dat geld alles behalve een miskoop. Wel kan het zijn dat je wat laag tekort komt bij gebruik van één stuk, aangezien de Punisher ontworpen is om met meerdere tegelijkertijd te gebruiken. Dat kan, mits bij goede plaatsing, nog enigzinds verholpen worden.
Ik heb geen persoonlijke ervaring met de EP1500 maar ik zou geneigd zijn te zeggen dat deze niet al te lang meegaat op 4 ohm gebrugd. Zelf zou ik het in ieder geval bij 8 ohm gebrugd houden.
Met de X15-B heb je minder output als de bovengenoemde opties maar wel een net kastje. Die zou ik in ieder geval boven een AX-15B zetten.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 29-3-2010
Laatste: 6-7-2010
16-4-2010 16:02
Bedank voor de reactie!
Ik snap nu dat de punisher in principe enkel minder diep geeft maar voor de prijs ook weer geen beter kan kopen.
maar wat bedoel je met de plaatsing van de sub??
En waarom zou de Ep1500 niet lang op 4Ohm kunnen?? ze geven dit namelijk wel aan.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
16-4-2010 18:33
Als je de Punisher in een hoek plaatst (stenen/betonnen muren), eventueel met de hoornmond naar de hoek gericht, dan kun je de output tussen de 40 en 55 Hz nog wat opkrikken naar een acceptabeler niveau. Mocht je die mogelijkheid niet hebben dan zou ik me afvragen of er, desondanks de gunstige prijs, geschiktere alternatieven zijn. M.a.w. die ongeacht de plaatsing diep genoeg gaan bij gebruik van één kast.
4 ohm gebrugd (oftewel een belasting van 2 ohm per kanaal); Ik meen me te herrinneren dat ze dat, lang geleden, niet aangaven. Dat ze het opeens wel zijn aangeven terwijl er in principe niets essentieels aan is veranderd doet me aan marketing-perikelen denken.
Wat ze ook niet aangeven is wat er met de levensduur van de versterker gebeurt.
Mvg Johan
