Het profiel van Ludo
Laatste 20 bijdrage(n) van Ludo (Pagina: 1 van 1)
Topic: Keuze Subkasten Bouwen (17-3-2010 20:19:00)
Was ook helemaal mijn bedoeling niet ,zal ook niet meer gebeuren,wilde alleen maar helpen.
Topic: Keuze Subkasten Bouwen (17-3-2010 17:25:00)De speaker L18P300N van rcf past er ook perfect in alleen moet je de baspoort 40cm lang maken in plaats van 28cm ,dit is een zeer goede speaker van 1000 watt RMS ,voor de prijs van 244€ btw incl. kun je deze kopen bij ******.
Topic: Nieuwe set bassreflex (2-3-2010 16:21:00)Edit Mod: Fossalta: Referentie naar andere webshop weggehaald, niet meer doen s.v.p.
De PRO8000 reeks van RCF kun je niet vergelijken met de TT reeks.Er zitten heel andere speakers in. De TT28a is een mengeling van BR en hybryde kast.
Topic: Nieuwe set bassreflex (2-3-2010 16:17:00)<we hebben een aantal tt28a gebouwd en zijn daar zeer tevreden van ,is zowel inzetbaar bij kleine als bij grote zalen.In kleine zalen zetten wij 1 centraal voor het podium, bij grotere zalen 2 tot 4 als het eventueel kan ook centraal voor het podium.Hebben er nooit meer dan 4 geplaats,kun je ongeveer 2000 man aan.De meeste subs die wij hebben zijn nabouw nexo ls 1200 ,maar deze gaan allemaal weg,wegens het gemak van de tt28a.
Topic: Nieuwe set bassreflex (1-3-2010 18:41:00)Geef me je e-mailadres en ik mail je een bouwplan door van de bestaande RCF subbas TT28-a waar de 18N401 in zit,is wel een dubbele 18 inch kast ,maar wel zeer goed.Ik heb de processor instellingen ook terbeschikking.Mijn adres is ludovanoostveldt@base.be
Dit is geen gewone BR kast,maar een hybride sub.
Topic: Line array bouwen (20-12-2009 20:59:00)Dit is geen gewone BR kast,maar een hybride sub.
De xti 4000 is 2 maal 1200watt tegenover de i-tech 4000 is 2maal 2000watt wat toch een redelijk verschil is .Ik gebruik de xti 6000 deze leverd 2 maal 2000watt en alleen op de mid speaker dus niet op de bas.Het geheel moet ook nog betaalbaar blijven
Topic: Line array bouwen (6-12-2009 10:08:00)wat je met de apex processor kan doen krijg je nooit klaar met de DSP van crown,wat d xti 's betreft, de 6000 reeks moet ech niet veel onderdoen tenopzichte van de i-tech4000,daar we de xti's alleen gebruiken op het mid en hoog gedeelte.Op het bas gedeelte volledig akkoord
daar is de i-tech veel beter ,daarom worden onze bassen aangestuurd met een i-tech 8000.
Topic: Line array bouwen (4-12-2009 16:10:00)daar is de i-tech veel beter ,daarom worden onze bassen aangestuurd met een i-tech 8000.
Het systeem wordt inderdaad aktief aangestuurd met de Apex intelli-x 48 processor,met op het mid gedeelte een xti 6000 versterker,
en op het hoog gedeelte een xti 4000 versterker van crown.
Topic: Line array bouwen (3-12-2009 22:17:00)en op het hoog gedeelte een xti 4000 versterker van crown.
Ivo, bedankt voor de mail, zal het bespreken met mijn medewerkers.
Wij werken altijd op dit soort kasten met een aktief filter met een steilheid van min. 24dB.
Topic: Line array bouwen (3-12-2009 21:12:00)Wij werken altijd op dit soort kasten met een aktief filter met een steilheid van min. 24dB.
ivo, ik heb een vraag voor U,gezien uw kennis van zaken,de BMS 4554 kan men deze driver filteren op 1200 Hz,en
is deze driver geschikt voor mijn ontwerp,wat is de vraagprijs voor deze drivers ?
mijn E-mail adres is ludovanoostveldt@base.be
Topic: Line array bouwen (3-12-2009 20:05:00)is deze driver geschikt voor mijn ontwerp,wat is de vraagprijs voor deze drivers ?
BMS geeft zelf aan dat de 4554 kan gefilterd worden op 1000 Hz.
Bij gebruik van de BMS 4510ND heb ik er 4 per kast om aan de voorgescheven hoogte te komen wat toch een zeer dure ingreep zou zijn.
Topic: Line array bouwen (3-12-2009 18:48:00)Bij gebruik van de BMS 4510ND heb ik er 4 per kast om aan de voorgescheven hoogte te komen wat toch een zeer dure ingreep zou zijn.
Ik ben uitgegaan van de prestaties van de tt25 die volgens mij zeer goed zijn en daar we een heel aantal componenten voor handen hebben wat toch kostenbesparend is.De meeste klussen zijn fuiven. De crosover tussen mid en hoog is 1200Hz.
Topic: Line array bouwen (3-12-2009 17:58:00)Na een grondige studie van line array zijn we tot het besluit gekomen om de bestaande topkasten (een 20 tal) om te bouwen.
De componenten die er in zitten zijn van RCF 15ND351 laag mid en in het hoog de motor 3030T3 de zelfde componenten als in de tt25.
8 kasten gaan we ombouwen naar gewone basreflex kasten gelijk de tt25 met omkeerbare hoorn om eventueel te gebruiken als monitor en het
gewone werk waar een line array niet van toepassing is.Met de overblijvende componenten en aankoop van een aantal nieuwe componenten
worden 16 line array kasten gebouwd met de volgende componenten: laag mid RCF 15ND315 en in het hoge gedeelte 2 BMS motors type 4554
en als waveguide 2 maal Paudio PHCL35.Deze is niet gemakelijk te vinden,maar via internet hebben wij ze gevonden in de US aan een zeer goede prijs.Deze waveguide is met twee motors 38 cm hoog dus zeer goed te kombineren met een 15' speaker.De kasten gaan een vaste hoek krijgen zoals de JBL VRX932 met een max van 6 kasten onder elkaar.Dit alles word aangestuurd door crown versterkers met name:
op de bas I-tech 8000,het laag mid xti 6000 en het hoge gedeelte xti 4000.Het hout dat gebruikt wordt is 15 mm populieren hout,dit is zeer
licht hout, volgens onze berekening zou een kast rond de 25 kg zitten . Het ophang systeem is gelijk aan de VRX 932.
Topic: Zelfbouw subwoofers. (18-11-2009 18:58:00)De componenten die er in zitten zijn van RCF 15ND351 laag mid en in het hoog de motor 3030T3 de zelfde componenten als in de tt25.
Ik veronderstel dat de vraag is, met ingebouwd passief filter,aangezien de kennis van de vraagsteller.Het kan natuurlijk
een baskast zijn zonder ingebouwde versterker,die ook nogaleens passief genoemd worden.
Topic: Zelfbouw subwoofers. (17-11-2009 16:36:00)een baskast zijn zonder ingebouwde versterker,die ook nogaleens passief genoemd worden.
Daar heb je 100% gelijk in ik zou het ook aktief doen,maar de vraag was, een passieve baskast vandaar mijn uitleg.
Topic: Zelfbouw subwoofers. (16-11-2009 19:29:00)Een W-bin zou ik zowiezo niet bouwen omdat je er meerdere nodig heb om echte subbas te krijgen(35 Hz)
Ik zou gaan voor een gewone basreflexkast,bv. een RCF bas 18P300 kost bij Baxs shop 279 euro daar bij een 100hz 12db passief
filter,spoel 18 mH kostprijs 74 euro,en een condensator van 150 microfarad,kostprijs 45 euro, kast afmeeting,
binnenmaten: breedte 51 cm , hoogte 66 cm , en diepte 54 cm met daar in twee afvoerbuizen met een diameter aan de buitenzijde van 110 mm
en een lengte van 12,25 cm . kostprijs van speaker + filter + kast is ongeveer 423 euro zonder lak.(kast MDF hout van 18 mm dikte)
Dit is een subbas 38 Hz 1000 watt.Ik hoop dat dit een goed antwoord is op je vraag.
Topic: Line array bouwen (10-11-2009 18:43:00)Ik zou gaan voor een gewone basreflexkast,bv. een RCF bas 18P300 kost bij Baxs shop 279 euro daar bij een 100hz 12db passief
De houtdikte van een kast is toch meestal 15mm of 18mm naar mijn weten.
Topic: Line array bouwen (9-11-2009 13:48:00)Wanneer ik het goed voor heb werk dus bijna elke line array verkeerd.1/2 golflengte is 2,99 cm dit te verstaan dat twee kasten boven elkaar met houtdikte van twee kasten al 3,6 cm is en dit nog zonder de hoeken van beide kasten,of ben ik verkeerd?
Topic: Line array bouwen (5-11-2009 22:31:00)Ik weet dat een line array niet simpel is om te bouwen, ik heb het forum van musicxtra gevolgd waar voor mijn dank voor de zeer goede uitleg met foto's.Ik doe verhuur van bijna uitsluitend geluid, wanneer je niet op de proppen komt met een line array systeem heb je geen werk meer , alhoewel het meestal evengoed tot soms beter is met het gewone systeem,maar ja het is een hype,maar wij zitten ermee.
Een line array aankopen is voor het ogenblik veel te duur,daarom eventueel zelfbouw.De componenten die ik zou willen gebruiken zijn
van RCF, in het mid laag de MD12N351 en in het mid hoog ND 3030T3 de wave guide is van P audio PHCL 35.Op dit ogenblik hebben wij
36 baskasten nabouw van nexo ls1200 en een 20 tal top kasten met een 15" speaker van RCF MB15N351 geplaats op hoorn en een mid hoog hoorn ND 3030T3. Dit alles wordt aangestuurd met crown versterkers.
Topic: Line array bouwen (4-11-2009 22:47:00)Een line array aankopen is voor het ogenblik veel te duur,daarom eventueel zelfbouw.De componenten die ik zou willen gebruiken zijn
kan men een line array bouwen zonder dat de wave guide over ganse hoogte van de kast komt te zitten.
bv. een 12" mid spaeker en een 1,4 hoge toon met daarop een wave guide van 19 cm hoog met een afstraling van
120gr horizontaal en 10 gr vertikaal
