Line array bouwen
(31 reacties. Pagina 3 van 4)
LudoStandaard Lid
Sinds: 29-10-2009
Laatste: 7-6-2010
3-12-2009 21:12
ivo, ik heb een vraag voor U,gezien uw kennis van zaken,de BMS 4554 kan men deze driver filteren op 1200 Hz,en
is deze driver geschikt voor mijn ontwerp,wat is de vraagprijs voor deze drivers ?
mijn E-mail adres is ludovanoostveldt@base.be
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
3-12-2009 21:41
Ik heb je mail gedaan.
LudoStandaard Lid
Sinds: 29-10-2009
Laatste: 7-6-2010
3-12-2009 22:17
Ivo, bedankt voor de mail, zal het bespreken met mijn medewerkers.
Wij werken altijd op dit soort kasten met een aktief filter met een steilheid van min. 24dB.
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
4-12-2009 10:36
Met een line array een intern filter gebruiken tussen hoog en mid?
Lijkt mij juist dat je je speakers afzonderlijk wilt kunnen inregelen. Vooral bij meerdere hoogdrivers kan ik mij voorstellen dat je de onderste kastjes wat wilt afzwakken in het hoog ten opzichte van de bovenste.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
4-12-2009 10:39
Er staat actief filter. wink ;) Dus als je kast passief is is er weinig kans dat dit filter in je kast zit.
LudoStandaard Lid
Sinds: 29-10-2009
Laatste: 7-6-2010
4-12-2009 16:10
Het systeem wordt inderdaad aktief aangestuurd met de Apex intelli-x 48 processor,met op het mid gedeelte een xti 6000 versterker,
en op het hoog gedeelte een xti 4000 versterker van crown.
DesolationAccount Geblokkeerd
Sinds: 2-12-2009
Laatste: 9-3-2011
5-12-2009 01:40
Je kan toch perfect processing doen met de XTi's zelf?
Akkoord, niet zoals bv met de I-Tech of I-Tech HD, maar een externe processor lijkt me hier toch overbodig. persoonlijk zou ik voor zo een set ook de I-Tech serie gebruiken. Wij gebruiken deze op zowel VRX als kleine Vertec, en dat maakt echt een groot verschil met de XTi in zowel punch als belastbaarheid.
LudoStandaard Lid
Sinds: 29-10-2009
Laatste: 7-6-2010
6-12-2009 10:08
wat je met de apex processor kan doen krijg je nooit klaar met de DSP van crown,wat d xti 's betreft, de 6000 reeks moet ech niet veel onderdoen tenopzichte van de i-tech4000,daar we de xti's alleen gebruiken op het mid en hoog gedeelte.Op het bas gedeelte volledig akkoord
daar is de i-tech veel beter ,daarom worden onze bassen aangestuurd met een i-tech 8000.
Sinds: 2-12-2009
Laatste: 9-3-2011
18-12-2009 03:25
En toch, wij hadden eerst een XTi 4000 op onze SRX monitor speakers, met een I-Tech 4000 merk je enorm hard hoeveel beter ze spelen in het laag. Ook is de algemene geluidsdynamiek echt een stuk beter dan bij de XTi. En das geen persoonlijke opinie, want zowat elke klant dacht dat we iets hadden veranderd aan de speakers terwijl er gewoon een andere versterker achter zat.
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
19-12-2009 16:10
Lijkt mij een logisch verhaal, immers zet Crown de I-tech boven de XTI, dus dat zal wel een goede reden hebben vandaar....
..Je Ducktape brood voeren...
